Схема от столба до дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем AntonSh, 23.09.11.
  1. AntonSh
    AntonSh
    Пытаюсь забыть о Москве)
    AntonSh
    Подмосковье, рядом Жуковский
    Переделал схему.
    Биться за нее? :)
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Не, вы там что сделать хотите всё-таки, ТТ или ТНЦС?)
  3. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    TNCS навязывают электрики, только с функц. заземлением, дом без заземления (рис. первый).
    Мне больше импонирует ТТ (рис. крайний).
  4. SB3
    SB3
    SB3
    У вас там не ТТ ) ща перерисую примерно.
  5. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Спасибо! :hello:
    Первый рисунок - это для ТТ, а второй - для TNCS?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Да, подписано правильно. По поводу УЗО на столбе(в соседней теме затронули), если уж есть провод РЕ - лучше поставить в щитке. Предусмотрев доступ к нему.
    При подземном кабеле - по любому.
    И ещё раз, нет нормативов или пока они на форуме неизвестны :), о прямом вводе СИПа в АВ,УЗО и т.п.
    И при ваших 10 метрах и столбе с вашей стороны - напрашивается просто подземный кабель. Траншею же в 0,7 метра глубиной - прим. два штыка лопаты выкопать не сложно же. Кабель ВБбШв 2х10,0 кв. мм (ож) -0,66 или Кабель ВБбШв 3х10,0 кв. мм (ож) -0,66
  7. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Схемы подправил для себя, попробовав отобразить физическое соединение кабелей и контактов.
    Для ТТ:
    Для TNCS:
    Вопрос по всем схемам. Правильно ли сделаны промежуточные соединения на шинках?
    Вопрос по TNCS. Значение заземления дома правильно указано или должно быть меньше?
    Есть ли особенности разделки бронированных кабелей?
  8. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Рубильник мне даром не нать! Это привет от электриков...:mad:
    Итогом выходит, что система ТТ и безопаснее и дешевле?
  9. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    :hello:
    Продолжение диалога с электриками... :mad:
    Так как схему от них я до сих пор жду, набросал, как, по-моему, должна она выглядеть.
    "...Только TNCS, гарантируем заземление на столбе не больше 10 Ом, разделение PEN только в доме..." Вот кратко.
    Имеет ли право такая схема на жизнь? Придумка только моя, так что ругайте пока меня, если что, я передам :)]
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    PEN надо делить ДО УЗО...
  11. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    :hello:
    Спасибо, исправил...
  12. SB3
    SB3
    SB3
    PEN вообще-то делят до счётчика) откуда они взяли , что делить можно после счётчика?! Пусть покажут ГОСТ ,ПУЭ,что-нить ещё. Пусть покажут где четко написано, что при однофазном подключении необходимо делать TNCS. Насчёт заземления - очень хорошо, пусть бумажку дают, то согласно измерением, проведенным таким-то, тем-то,тогда-то повторное заземление на столбе не более 10Ом, суммарное сопротивление всех заземлителей не более 10 Ом, на каждом абонентском ответвлении сделано повторное заземление и все подключены по TNCS.
    По разделению разобрались) По подключению ОПН так как нарисовано - не то. Должен подключаться в заземлителю на столбе.
  13. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    :hello:
    Сослались на ПУЭ 7.1.13 и 7.1.21.
    Обязательно стребую! :mad:
    Дык заземлитель сверху - высоко, а снизу - уже глубоко ... :close:
  14. SB3
    SB3
    SB3
    7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с PEN проводником) не допускается.
    Значение слово "допускается" смотрите в ПУЭ и речь о потребителях в зданиях.
    Дальше пункт можно не читать, т.к. речь в начале шла о зданиях. О частных домах - ни слова.
    7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
    7.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на электроустановки: жилых зданий, перечисленных в СНиП 2.08.01-89 "Жилые здания"; общественных зданий, перечисленных в СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения" (за исключением зданий и помещений, перечисленных в гл. 7.2); административных и бытовых зданий, перечисленных в СНиП 2.09.04-87 "Административные и бытовые здания"; к электроустановкам уникальных и других специальных зданий, не вошедших в вышеуказанный список, могут предъявляться дополнительные требования.
    Далее по тексту, если нет уточнения, под словом "здания" понимаются все типы зданий, на которые распространяется данная глава.
    * Настоящие нормы и правила распространяются на проектирование жилых зданий (квартирных домов, включая квартирные дома для престарелых и семей с инвалидами, передвигающимися на креслах-колясках, в дальнейшем тексте - семей с инвалидами, а также общежитий), высотой до 25 этажей включительно.
    2. ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
    КВАРТИРЫ И ЖИЛЫЕ ЯЧЕЙКИ ОБЩЕЖИТИЙ
    2.1. Квартиры в жилых зданиях следует проектировать исходя из условия заселения их одной семьей.
    РЕЧЬ ТУТ НЕ О ЧАСТНЫХ ДОМАХ
    Скажите, электрикам, чтобы они всё читали, а не то,что им выгодно. В конце концов,пусть под вашу расписку подключат вас по ТТ. Сетям же такое подключение ничем не угрожает.
    И ещё раз.ПУЭ
    Раздел 1
    ОБЩИЕ ПРАВИЛА
    Глава 1.1
    ОБЩАЯ ЧАСТЬ
    Дата введения 2003-01-01
    Предисловие
    Требования Правил устройства электроустановок обязательны для всех организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, а также для физических лиц, занятых предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.
    Т.е. на физ. лиц не распространяются.
  15. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Спасибо большое за разъяснение! :hello::hello::hello:
    Общаться, опираясь на полученные знания, обязательно буду.
    Однако, если товарищи займут "непокобелимую" позицию, а временнОй фактор будет играть против меня, что в предложенной схеме Вы бы убрали или исправили для более-менее безопасного её функционирования?
