Канадский каркасник по выходным в 2 человека
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем vortexxx, 23.09.11.
  1. vortexxx
    vortexxx
    vortexxx
    Moskau
    Вообщем наскреб денег поставил фундамент на винтовых сваях, поставил на него при помощи бригады 200ый
    брус и лаги, материал достался ужасный, местами почернел за неделю лежания, и не ровный гулял по всем размерам.
  2. vortexxx
    vortexxx
    vortexxx
    Moskau
    Прошу прощения клавиатура глючит, переодически автоматом нажимается ввод.
    Потом постепенно возводились стены по две секции и вот что есть к этим выходным. В эти беру отпуск и мне поможет друг будем ставить крышу.
    Все было сделано за 4 выходных в два человека. Есть видео на ютубе в поиске искать max cn 100 nailer.
    Обработка каркаса сенеж био.
    на момент последнего фото бюджет
    100тр фундамент
    45тр пиломатериалы
    сенеж 6 банок по 10л по 560р
    Косяки есть на фотках, пока не исправлял.
    Огромное спасибо Roracotta за помощь.
  3. A27
    A27
    A27
    Подольск
    А почему канадский каркасник? технология на фото не канадская вроде: винтовой фундамент, доска естественной влажности, нет обшивки Osb по лагам?
  4. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Тоже возлагаю на нейлер большие надежды:hello:
  5. vortexxx
    vortexxx
    vortexxx
    Moskau
    По каркасу канадская, винтовой фундамент, как самый доступный, осб по лагам если я бы положил ему бы настал уже конец 10раз изза дождей. а так все на пролет до земли.
  6. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    ну чем дело то кончалось??
  7. vortexxx
    vortexxx
    vortexxx
    Moskau
    Пока продолжение, обшили стены осп плитами, их торцы промазали маслянной краской чтобы они воду не набрали, поставили лаги чердака, один стропильный пролет.
  8. vortexxx
    vortexxx
    vortexxx
    Moskau
    последние фото
  9. Андер
    Андер
    Андер
    Волгодонск
    пистоль зачетный на видео :super:(вспомнил сколько раз молотком по пальцу:mad:)..дорогой наверное?какой компрессор нужен?
  10. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Очень одобряю!:super:!::!:hello:!
    Особо молодец, что не стал морочить совершенно ненужный ж/бет ростверк под каркасником! Огромный выигрыш во вренмени безо всяких потерь!:super:!
    Не спеши зашивать подцокольное пространство: пусть проветривается и сохнет по-полной!
    (Габариты строения озвучим?;)
    Удачи! С уважением!
  11. vortexxx
    vortexxx
    vortexxx
    Moskau
    6х7.5 короче изначально планироваался на СИП панелях но это неподьемная сумма оказалась, и все строительство заморожено на неопределенный срок по состоянию здоровья.
  12. vortexxx
    vortexxx
    vortexxx
    Moskau
    Вообще вывод такой, хотя может он и не правильный, но .
    1. расстояние между любыми лагами и стойками 400мм (потом еще обрешетку сайдинга класть проще ей тоже 400мм нужно и 2 этажа можно ставить)
    2. лаги перекрытий 200х50
    3. ОСП 11мм (разница в цене не большая, в сравнении с 9мм, хотя и 9мм применимо)
    4. ОСП идут от обвязки и далее по каркасу герметичность и прочность выше ( у меня плиты опирабтся на обвязку, хотя так устанавливать проще, но надо ставить якоря на обвязку)
    5.обрабатывать торцы осп можно маслянной краской, проверено дома 4 часа кусок в воде и никаких разбуханий, можно олифой.
    Не относящееся к канадским делам, почерневшие доски отлично обрабатываются отбеливателем сенеж, потом сенеж био. Выбирал сенеж как провереный мной и не дорогой.
    да и если все сложится то к выходным может сделаю видео с монтажем осп, хорошая терапия вовремя, сделала свое дело...
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Че то я ниче канадского не увидел, сорри :) ну кроме 11 мм осп.
    Не по-канадстки :
    сайдинг на обрешетку;
    ОСП вертикально;
    красить торцы осп;
    не зашитая полатформа;
    стойки в проемах двойные, а не тройные;
    доска не 38 а 50 мм;
    нет вставок над дверным проемом;
    углы сделаны в две доски, а не в три...
    так что, все вполне по русски :) таки это не плохо, наверно :)
    И бетонный ростверк - вещь!
  14. vortexxx
    vortexxx
    vortexxx
    Moskau
    ничего личного, посмотрите книги по каркасам, там все описано и про обрешетку и при осп вертикально и про углы и про соединение стен и про вставки, которые у меня стоят, а вы их не заметили и углы тройные которые вы тоже не увидели.
    насчет торцов осп, даже америкосы советуют обрабатывать и канадский код тоже.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Не, ну ладно, поду посмотрю книги, кол такое дело ;) Вдруг чего не видел :)
