Чем поднять воду со 100 метровой глубины?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем FedorovF, 23.09.11.
  1. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Друзья! Вот задумался, если бы у меня была скважина глубиной не 8 метров, а 100, что нужно было ставить? Скважинные насосы отпадают, поскольку у них диаметр точно больше 40 мм. А у меня 40 мм-вые трубы, абиссинка. Какой насос можно было бы поставить?
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Никто не стал бы бурить такую глубокую скважину такого маленького диаметра.
    Это из разряда: а если бы у меня был колодец на луне, как оттуда подать воду в с.Козявкино Кемеровской обл. :)
  3. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    :) Вообще-то мои думы не на пустом месте. Есть родственники под Уралом, у них там очень каменистая почва, и до воды глубоко. Хотелось бы попробовать ударно-канатным способом пробурить им абиссинку. Почему не стандартную 100-ку? Дешевле выйдет по трубам, по-моему. Так какой не погружной насос поставить на такую абиссинку? При условии, что всасывающая магистраль загерметизирована, и столб воды в скважине, соответственно, не будет падать обратно?
  4. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    Будет, вернее он даже и не поднимется выше 8 - 9 от уровня воды в скважине.
    Физику не обманешь.:no:
    Поднять воду с такой глубины можно только толкая ее снизу, а не всасывая ее сверху.
  5. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Где же решение?
  6. Djordj
    Djordj
    Djordj
    Челябинск
    Решение штанговый насос. Там привод на поверхности, а насос (цилиндр с поршнем) в 40 мм скважину поместится. Только качать будет о-о-очень медленно.
  7. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    О, спасибо! Это то, что нужно! :: Позвольте узнать, насколько медленно? 1 - 3 куб. м/час будет?
  8. Djordj
    Djordj
    Djordj
    Челябинск
    Вообщем-то такие насосы применяют в нефтедобычи, а для воды есть только ручные.
    Производительность зависит от плунжерной пары и частоты работы привода. А так, ну сколько воды можно накачать руками?
  9. pavel-79
    pavel-79
    pavel-79
    Мытищи
    если нанимать "друзей с солнечного востока", то кубометр в час можно получить )) Но это не вариант!
    Мое мнение: бурить скважину нормального диаметра для глубины 100 метров и покупать соответствующий насос. Только так. Все остальное- попытка изобрести велосипед
  10. Djordj
    Djordj
    Djordj
    Челябинск
    У изобретателя Томаса Эдисона был привод насоса от калитки. Пришел гость, открыл калитку, воды накачал. Больше ходят, больше воды, уже польза:). А если конечно серьёзно, то для полноценного водоснабжения нужна настоящая скважина и оборудование к ней.
    Присоединяюсь к pavel-79
  11. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    Не, ну если несерьезно, то могу предложить еще штуки 3 варианта.
  12. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Да, пожалуйста. В каждой шутке, как говорится. В жизни может пригодится, кто знает, какие ситуации жизнь нам готовит.
  13. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ну тогда могу посоветовать заливать в скважину, например, ртуть. Она тяжелее воды и будет её выталкивать на поверхность. :)
  14. denisli
    denisli
    denisli
    Вихревые насосы диаметром меньше 40 мм в промышленности встречаются. 10 атм накачать они в состоянии. Производительность их невелика, конечно.
    Можно как сифон. Труба до дна скважины диаметром 20-25 мм, оголовок герметичный. Воздухом туда 12 атм дуем, скважину осушаем. Давление убираем, ждем наполнения скважины. Повторяем процедуру.
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Немного чаще чем белые вороны.:hello:
