Устройство вентиляции санузлов
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем бородино, 23.09.11.
  1. бородино
    бородино
    бородино
    Добрый день ! Уважаемые фуромчане, прошу совета по монтажу вентиляции в санузлах. Имею два санузла в деревянном доме один над дугим. Планирую вести одним каналом сантехническими трубами 110 с выходом на крышу.Вопрос: будет ли вентилироваться каждый из с.у. одинаково эффективно при одинаковом диаметре забора воздуха?
  2. vpz
    vpz
    vpz
    При естественной вентиляции на нижнем этаже тяга будет сильнее.
    При неправильной конструкции возможна обратная тяга, т.е. запахи по дому.
    Проще поставить один вытяжной вентилятор вверху трубы или в каждом с/у с обратным клапаном.
  3. бородино
    бородино
    бородино
    Спасбо за мнение. А если на 1 эт оставить 100, со второго забирать 125 мм? Понимаю, что проще поставить канальник, и наверное так и сделаю, если естественная вент. не покатит. И еще вопросик: с первого этажа до соединения с забором второго эт. вести круглой трубой (пластиком для вентиляции или оцинковкой), а кусок по с.у. 2 этажа взять прямоугольник. "Изыски" связаны с эстетикой, т.к. участок на 2 эт. будет открыт по потолку с уклоном 30 градусов, а далее через крышу на улицу?
  4. vpz
    vpz
    vpz
    Это надо считать. Недавно я приводил все необходимые формулы для расчета естественной вентиляции.
    У вас расстояние небольшое, труба практически вертикальная, поэтому любой трубой, любой конфигурации. Переходники все имеются.
    Не забывайте про приток воздуха в помещение, Откуда забираетет, иначе вентиляция работать не будет!
  5. бородино
    бородино
    бородино
    Приток будет из под двери, спасибо.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
