Устройство вентиляции санузлов
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем бородино, 23.09.11.
  1. бородино
    бородино
    бородино
    Добрый день ! Уважаемые фуромчане, прошу совета по монтажу вентиляции в санузлах. Имею два санузла в деревянном доме один над дугим. Планирую вести одним каналом сантехническими трубами 110 с выходом на крышу.Вопрос: будет ли вентилироваться каждый из с.у. одинаково эффективно при одинаковом диаметре забора воздуха?
  2. edc
    edc
    edc
    В многоэтажке все санузлы и кухни на одной ветке.
    Только если канальный вентилятор включите внизу, то скорее всего будет выдувать в санузел на втором этаже. Сделайте либо обратный клапан на втором этаже, либо одновременное включение вентиляторов на 1-ом и 2-ом этажах.
  3. ВВадим
    ВВадим
    ВВадим
    Московская область
    Эт в каких многоэтажках в одном канале? Так не бывает или Вы со системой "спутников" путаете, когда в одном канале из каждой квартиры выпуск ~ на 1,5 вверх. Так что не надо экспериментировать, монтируйте пару труб и забудьте. Да пару аэроклапанов воткните.
  4. халявщик
    халявщик
    халявщик
    Санкт-Ленинград
    А можно поинтересоваться, что это за чудо изобретение?
    Пара слов по существу вопроса!
    Не вижу никаких препятствий для создания вытяжки используя один канал. Больший объём воздуха удаляться будет в нижнем сортире.
    Только центральный ствол я бы выбрал диаметром побольше.
  5. edc
    edc
    edc
    ВВадим, советуете 2-е трубы, соответственно в 20 этажном доме 20 труб(!) наверх идут на каждом стояке?
    Санузел и кухня в квартирах выходят в общую систему вентиляции, которая заканчивается на крыше дома, в данном частном доме - короче путь до общей трубы.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Что в этом удивительного?
    ВСЕ хрущёвки так построены - только выглянул из окна и посчитал.
    Возможно в много этажках и есть какой-то общий сборный канал, но подключение к нему идёт не напямую, а через 1-1.5м вертикальный канальчик (чтобы с нижних этажей не задувало)
  8. edc
    edc
    edc
    Сам живу в 13 этажке, общих каналов на крышу выходит в два раза меньше чем квартир на этаже, т. е. каждые две квартиры объединены в общий канал, и к этому каналу подсоединяются следующие 2-е квартиры на верхнем этаже. А то что предлагает ВВадим, выводить две трубы, значит в нашей 13 этажке должно быть труб на крыше сколько квартир в подъезде, около 100, на 5 подъездный дом соответственно 500 труб! То что Вы посмотрели в хрущёвке это 3 или 4 выводных канала на подъезд, т. е. по две квартиры на каждом этаже объединены в общий канал с 1-го по 5-й этаж.
    В частном доме две трубы будет только из-за того, что нельзя объединять общей трубой санузел с кухней, хотя нет 3 трубы надо: фановую от унитаза забыли!
  9. digital
    digital
    digital
    четыре, еще от помещения где стоит газовое оборудование
  10. digital
    digital
    digital
    У меня получается
    1. Кухня только естественная (там газовый котел)
    2. Кухонная вытяжка
    3 Санузлы
    4. Канализация
    5. Второй этаж
    Возникает большое желание пункты 1,2,3,5 объединить и подключить на принудительную постоянную, по идее в этом случае ну никак запахи не смогут переползать
  11. edc
    edc
    edc
    Можно объединить и на самом конце поставить двигатель вытяжной, у нас на работе всё в одну трубу объединено, кроме туалета.
    Только как Вы представляете постоянную его работу?
    1.Принудительная вытяжка даёт сильное охлаждение помещения за счёт быстрого воздухообмена.
    2. Шум мотора (у нас на работе стоит дорогой тихий, тише компьютера, но даже его шум, а возможно и шум от движения воздуха по трубам, ощущается, при его выключении становится комфортнее)
    3.А если поломка двигателя вытяжки или электричество пропадёт, воздух кухни неизвестно куда пойдет?
    У нас на работе наружная труба самая широкая и высоко уходит на крышу, поэтому при выключении двигателя естественная вытяжка сохраняется, только с меньшей кратностью обмена воздуха.
  12. бородино
    бородино
    бородино
    Народ, а чем лечшее утеплить трубу вентиляции, которая идет от крыши на улице? Длинна примерно 4 метра, серая, канализационная? И надо-ли это делать?
