Сырость в подполе (подвале), как решить проблему?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Galaxia, 23.09.11.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не думаю, что можно так вот легко спасти весь мир: могут быть причины, когда вода поступает постоянно и за счет продухов и вентиляции проблему не решить.
    А вот организовать теплопотери и увеличить счета за отопление - легко. ;)
  2. ded_ugra
    ded_ugra
    ded_ugra
    а где такой форум
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы в нем находитесь. :)
  4. ded_ugra
    ded_ugra
    ded_ugra
    Кто поможет советом грибок в подполье дом деревянный что делать желательно поэтап
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Показывайте ваше подполье, дом, цоколь, грибок ...
    Чем яснее вы покажите, расскажите про вашу ситуацию- тем легче что либо подсказать.
    По одному предложению трудно что либо определить. :)
    Можно посмотреть по этому форуму- похожие вопросы рассматривались и решались. :)
    Если вам нужны исполнители - то у нас, на форуме, есть биржа- там вы можете оставить заявку о вашей работе- найти исполнителей. :)
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    уберите источник влаги и обеспечьте хорошую вентиляцию
  7. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    1) снести деревянный пол
    2) сделать пол по грунту
  8. whitebiker
    whitebiker
    whitebiker
    Железнодорожный
    Добрый день. Мелкозаглубленный фундамент, от земли выступает на 60см., на нем сруб 7 на 7 внутренние стены. 4 продуха по15 см. Отмотстки нет. Большого позвала нет, просто земля. Грунтовые близко. Пока не было деревянного пола, то когда заходишь в сруб то сыростью очень несло. Потом выкопал землю на 30 см постелил пленку. Засыпал песком см 10-15. Сделал полы деревянные с утеплением. Сейчас песок свеоху сухой, снизу влажный, пол снизу тоже сырой. Подскажите что можно сделать?
  9. Anatoliy1000
    Anatoliy1000
    Anatoliy1000
    Красноярск
    Здравствуйте! Воодушевившись чтением на форуме я построил домик. Одна из комнат баня. Пол кафель. В подполе в месте стока сыреет.
    1. Как найти от куда течь?
    2. Как устранить конденсат с трубы стока?
    3. Как минимизировать сырость в подвале?
    Возможно продухи в подвале решат чать проблем, пока их нет, но скоро сделаю. Вторая проблема это нет отмостки, тоже сократит влагу. А вот с поиском подтеков пока не понял как найти и бороться.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Стандартно- начинайте с показа подробных фото, поясняющих рисунков- показывающих то что не видно на фото, пояснений то что на фото и рисунках.
    Так хотя бы можно увидеть и понять что у вас.
    1. Течь нужно искать.
    2. Например теплоизоляцией трубы.
    3. По сырости нужно смотреть- возможно что сырость - это конденсат.
    Соответсвенно -теплоизолировать, вентилировать
  11. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Здравствуйте. Подвал под домом (построен в прошлом году) стоящем на бетонном фундаменте (самозаливная лента высотой 1.5 метра). Пол подвала пока просто земляной (гидроизоляцию и бетонирование буду делать позднее). Грунтовых вод нет вообще. 3 продуха диаметром 20 см. + летом открытая дверь в подвал сразу с улицы. Перекрытие над подвалом состоит из 15-исантиметровых балок с минеральным утеплителем. Сверху ОСП. Под балками натянута плёнка пароизоляции.
    Так вот доски которыми обшита эта плёнка со стороны подвала стали покрыватся плесенью и чернотой, а на самой плёнке со стороны минваты капли конденсата (их даже на снимке видно) которого зимой не было. Гигрометр показывает 85-90 процентов даже в эти жаркие дни.
    Вопрос такой - могу ли я гидроизолировать потолок подвала фольгированным стизолом или ЭППС чтобы и балки с утеплителем не отсыревали и чтобы влажность не шла на первый этаж? (в другом доме родственника это перекрытие из бетонных плит всё было покрыто каплями воды и мы избавились от них наклеив обычный пенопласт). А в моём случае не будет ли каких подводных камней? Т. е. хочу сейчас просто отсечь воду от перекрытия первого этажа, а гидроизолировать и утеплять подвал уже потом. Можно так?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Покажите более подробные фото, начиная с общего вида. И поясните рисунками то что не видно.
    Обязательно укажите как подвал расположен относительно уровня земли с размерами.
    Вот это, скорее всего способствует образованию вот этого-
    В принципе можно- но нужна и гидроизоляция и теплоизоляция и правильно пользоваться продухами и дверью - что бы не создавать в подвале сырость и конденсат.
    Это немного другая история.
    У вас дерево - вот подводный камень.
    Это не понятно.
    Добавлю- вы посмотрите по форуму - подобное обсуждалось, ньюансов и тонкостей много.
  13. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Спасибо.
    Вот именно что предварительно искал и здесь тоже, но почему то об изоляции погреба от жилой зоны ничего не нашёл. Непонятно только почему этот вроде бы простой вопрос так мало освещён. Думаю что именно в моём случае не случится ничего криминального.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Теплоизоляция должна быть хорошей, по простому говоря - большой.
    У нас часто нужной толщиной пренебрегают- потом проблемы.
    Посмотрите раздел "Погреб" там многое рассматривалось.
    Если по погребам - это одно.
    Но у вас подвал в который поступает жаркий воздух с улицы и деревянное перекрытие. Это другое.
    Так же нужно отсечь влагу материалами на которые влага не оказывает влияние.
    Использование мембран нужно хорошо изучить- наверное видели как они собирают кучу воды.
    Использование утеплителя который впитывает влагу то же плохо.
    И т. д.
    Всё это вы наверное уже встречали и обсуждения изучили.
  15. Antoha13
    Antoha13
    Antoha13
    Здравствуйте товарищи, подскажите что можно делать?
    Конденсат висит на балках и везде есть плесень, земля укрыта руберойдом, пол утеплен, есть продухи но не большие, расстояние от земли до чернового пола 25-30 см
    Не понятно, откуда столько конденсата
    IMG_20210623_172803.jpg IMG_20210623_172755.jpg IMG_20210623_172740.jpg IMG_20210623_172732.jpg
