Одноэтажный каркасник 9х11
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем SergeyStepanov, 23.09.11.
  1. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Дом для ПМЖ на семью из 4-х и, в перспективе, 5-ти человек. Фундамент столбчатый с ростверком, пол по деревянным лагам, стены - каркас 200мм, холодный чердак, кровля со скатами 20...30 градусов. В будущем весьма вероятна пристройка террасы шириной 2...3 метра. Окна не прорубал, так как пока неизвестно, какой участок. Размеры 9*11 метров по внешнему контуру каркаса. Отопление - настенный котел на сжиженном газе на кухне, плюс печь-камин в гостинной. Вентиляция принудительная приточно-вытяжная с размещением ФВУ на чердаке.
    Убрать один санузел и сделать гардеробную или кладовку не предлагать. Второй этаж или мансарду тоже не стоит.
    Бюджет 500...600 тыр без внутренней чистовой отделки, или с частичной отделкой (гостинная + одна спальня + кухня + один санузел).
    Критикуйте.:hello:
  2. Strelka71
    Strelka71
    Strelka71
    Шадринск
    И все в таком приказном тоне...
  3. Zondara
    Zondara
    Странник
    Zondara
    Странник
    И Вы хотите в этот дом пять человек поселить?
    С бюджетом у Вас напряженка. Коробку с фундаментом, крышей, окнами-дверьми, коммуникациями не сделаете...
    И потом, внутренняя отделка дороже строительства самой коробки. Даже самая простая...
  4. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Замечание принято. :)]
    Для двоих взрослых и двоих (троих) детей места на первое время, вроде, хватает. Лет через пять-семь можно будет и расшириться.
    Согласен, напряженка. Поэтому два этажа 8*8 трансформировались сначала в 8*8 с мансардой, потом в одноэтажный 8*12 и, наконец, в одноэтажный 9*11. По материалам на фундамент, коробку, крышу, окна/двери и скважину с канализацией в первом приближении хватает. Работу не считаю, ибо бОльшую часть придется делать самому.
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вот форумный проект мне кажется лучше.Куню со спальней 9 м2 можно поменять местами..
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Это как сказать.
    В первом варианте вода и канализация раскиданы со всеми вытекающими + 8м2 теряется на коридор.
    Во втором варианте не представляю, каким образом предполагается делать пролет 9м над столовой-гостиной. И вообще проект под кирпич. :no:
  8. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    ССергей, где первоисточник второго варианта?
    Перекрытие гостиной-столовой можно реализовать с помощью опорной балки (прогона), обозначенной на рисунке красной линией.
  9. Dan!la
    Dan!la
    Строю дом
    Dan!la
    Строю дом
    А раздевацо где планируете? :um:
    500-600 - это с работягами или сами планируете каркас поднять?
  10. falstaff
    falstaff
    falstaff
    Дубна
    euroline.cz/cz/projekty/rodinne-domy/detail-domu/RD-Bungalov-075.html
  11. Zondara
    Zondara
    Странник
    Zondara
    Странник
    Ну умножте смело эту цифру на 2. Мы все тоже рассчитали... хе-хе... вроде все предусмотрели, а в итоге все равно в два раза дороже получилось.:(
  12. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    То: Yuri (fromBY) 6-метровый прогон тоже немало. 5 метров гораздо легче.
    То: Dan!la Раздевацо - нигде. А для верхней и прочей одежды есть встроенные шкафы в тамбуре и спальнях. 500-600 с одним работничком, работающим за еду.
    То: Zondara Два не два, но полтора держу в уме, чтобы стройка неожиданно не встала в самый неподходящий момент.
  13. Voz
    Voz
    Voz
    Томск
    Плохая планировка. Раздеваться негде. Прихожая тесная, присесть и завязать шнурки негде. Шкафов нет, не говоря про гардеробные. Зачем при такой тесноте роскошь в 2 санузла? Зал в 17 кв. м - это жесть для пяти человек, там и трем будет тесно! Кухня далеко от входа - с грядки редиску к завтраку будете таскать через зал? Котельная - где?
  14. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Еще один раздевацо. :aga:
    Ну, да на пяти квадратных метрах негде приткнуться шнурки завязать. :)]
    Встроенные шкафы в тамбуре и в двух спальнях. На планировке видно выступающие из перегородок аппендиксы. Дверцы и вешалки куда-то потерялись при переносе из вектора в растр. В гардеробной при таком раскладе не вижу смысла.
    Что в Томске роскошь, в Козельбурге насущная необходимость. Будут дети - поймете.
    Лучше я буду редиску к завтраку из холодильника таскать, особенно зимой.;)
    Господа офицеры, МолчатЬ! (с) Бородатый анекдот.
    Понял. :)] Voz не читатель, Voz писатель.
    Ну раз сообщений в стиле "а то-то и то-то лучше сделать так-то и так-то" больше нет, буду считать планировку приемлемой.
  15. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    ССергей, пол третьего ночи благодаря вам, я кажется нашла свой идеальный вариант! СПС.
  16. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    [​IMG] Вот, что в итоге получилось... :pioner:
