Плита. Нужен совет
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Allgun, 22.09.11.
  1. Allgun
    Allgun
    Allgun
    Рыбинск
    Плита толщиной 30 см.
    Allgun, а какая толщина плиты? Про песок, щебень, арматуру и т. д. написано, а про толщину плиты нет...[/QUOTE]
  2. Хабибуллин
    Хабибуллин
    Хабибуллин
    Казань
    какова вышла стоимость такой плиты?
  3. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Не заморачивайтесь. Плита такой толщины будет стоять сто лет без всяких утеплений на зиму. Бетон только твёрже будет становиться. Морозов небыло, нет пока и не будет определённое время. 50% прочности уже набрал и крепче ещё станет. Если дождик, ну и что, поливать полезно периодически - природа сделает за Вас работу, темболее осень и трескаться бетон от жары небудет.
  4. Allgun
    Allgun
    Allgun
    Рыбинск
    Не считал специально но суммы примерно такие
    Бетон 30 кубов 126 т.р
    Арматура 2 тонны примерно 70 т.р.
    Песок со щебнем около 50 т.р.
    Технику свою привлекали, доски гвозди проволоку не считал.
    Трубы дренажные, геотекстиль, насос - около 8000 т.р.
    Работа 70 т.р.
    Итого 324 т.р.
    Как то так.
  5. Allgun
    Allgun
    Allgun
    Рыбинск
    Так укрывать пленкой на зиму то или нет?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
  7. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Вопрос к тем, кто советует накрывать плиту.
    Вот накрыли мы плиту пленкой... плита без влаги быть не может. Вы представляете, что будет с естественной циркуляцией влаги? А ее и не будет - будет эффект парника и плита все будет мокрая, т.к. влаги будет некуда уходить.
    Тут может быть еще хуже, чем без пленки. Зачем накрывать бетон? У него плотность высокая. Нужен очень некачественный бетон, чтобы его разорвало. Вы накрываете кирпичный дом на зиму? Или дом, например из керамзитобетона? А дома стоят и ничего.
    Если бетон некачественный, то ни пленка, ни рубероид не поможет. ИМХО.
  8. Allgun
    Allgun
    Allgun
    Рыбинск
    Сколько пищи для ума. Попережевываю немного. Спасибо за советы)
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 а вы никогда не видели на стройках как целые этажи кирпичных домов разбирают- из за того что раствор вместо забутовки в стены запихивали и весной разрывало:|:
    2 укрывать или нет надо смотреть по погоде- плита это большая площадь, поэтому дождик своё чёрное дело сделает.
    3 сейчас кладку на ночь хорошие каменщики закрывают.
  10. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Очень интересно. Значит, допустим, мы решили перед самой зимой накрыть плиту от осадков.
    Всю осень, например в Питере, идут дожди, плита намокает, пропитывается влагой. Потом перед зимой ее накрываем. и что? от чего это спасет? Плита уже влажная.
    Рассмотрим второй вариант, когда мы решили накрыть плиту сразу, например в начале осени. Но и тут подводный камень - вода все-равно проникнет в плиту - снизу, сбоку, через мелкие дырочки в пленке, которых не избежать при монтаже. И теперь влага вся запирается в плите и не может из нее выйти - парник.
    Господа, были у кого-нибудь случаи, когда заливали качественный бетон и потом после зимы плиту разорвало/образовались трещины/ или иные дефекты?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Излишняя влага в осенний период вредна- влажность воздуха до 100% ;)
    Кстати есть бетоны которые можно практически в воду лить.
  12. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Балтийская жемчужина сейчас прямо в воду и льёт. В котловане вода. Опускают бетонные кольца в воду так что их скрывает вода и с плота два чела насосом заливают.
  13. kvest
    kvest
    kvest
    вместо геотекстиля нужно было положить экструдированный пенополистирол 30 или 50...
    плита промерзнет 100% строить можно только после полного оттаивания когда растает линза ледяная под плитой , может даже в начале июня...
    посторайся максимально отвести воду.
    такой дом нельзя зимой остовлять без отопления...
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я тоже сейчас в воде :mad: работаю- ставлю обсадные пластиковые трубы, воду отсекаю и внутри бурю и заливаю, потом трубы выдёргиваю.
  15. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Все будет хорошо... Конечно плита замерзнет, будет же зима и морозы. Конечно все от грунта зависит... нужно ставить коробку, утеплять и делать отмостку и дренаж по периметру отмостки, тогда скопление воды под плитой будет, но не столь значительное, как сейчас.
    Если вечная мерзлота, то и июнь может не помочь :) Ждите теплую и сухую погоду и спите спокойно!
