Утепление цоколя брусового дома
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Сибиряк, 12.02.08.
  1. Сибиряк
    Сибиряк
    Сибиряк
    Тюменская область
    Пять лет назад куплен брусовой дом, под полом имеется подпол для хранения всякой всячины в т.ч. и продуктов в банках. По периметру цоколь возвышается над уровнем земли 50 см, тольщина 40 см, продухи имеются по всему периметру, на зиму затыкаютя. В подполе сухо и зимой и летом, УГВ где-то на уровне 3-3,5 м. Изнутри подпола видно, что на цоколе лежит один ряд бруса, а затем пол. Пол сделан одинарный - доска 50 мм, обита ДВП. Полы зимой холодные, цоколь изнутри не засыпан ничем. Пол разобрать невозможно, так как поверх установлены внутриенние перегородки. Каким способом утеплить пол или цоколь? Рассматриваю как варианты:
    1. Пол утеплить снизу листами пенопласта, прикрепив их саморезами. Но боюсь, что в подполе сразу упадет температура.
    2. Откопать фундамент по периметру на 0,5 м и уложить листы пенопласта вглубь и на высоту цоколя, а затем закрыть цоколь сайтингом.
    Какие будут мнения?
  2. ЕленаFK
    ЕленаFK
    мечтательная бездельница
    ЕленаFK
    Не знаю как Вы решите, а я собираюсь пойти по второму пути. Пенопластом утеплить фундамент изнутри, а снаружи не то утеплить, не то украсить панельками под камень.
  3. Сибиряк
    Сибиряк
    Сибиряк
    Тюменская область
    У меня из нутри не удастся утеплить, так как небольшой промежуток между полом и землей, да еще и фундамент залит изнутри не ровно, плотно пенопласт не прижать. Я так думаю, что брус в подполе должен быть открыт при утеплении, чтобы не гнил?
  4. otell
    otell
    otell
    Бийск
    Лучше утеплить снаружи -меньше температурных перепадов увеличит срок службы фундамента.
  5. DmitrySSh
    DmitrySSh
    DmitrySSh
    Проблема такая же - старый шлакозаливной дом, но цоколь и пол слово в слово как у ТС.
    Есть мысли, весной, видимо, начну что то делать:
    1. на имеющиеся доски пола положить ЭПС 50мм, по нему ОСП, далее - линолиум или ламинат.
    2. Идеально бы, но труднореализуемо: утепление фундамента пенопластом +/- 50см и закрыть сайдингом или чем то подобным. Но тут вижу массу проблем - вплотную к дому стоит баня и холодная веранда - т. е. по двум стенам работать невозможно, к тому же местами прослеживается бетонная отмостка и отсыпка из щебня/битого кирпича.
    Исходя из моих условий, 1 вариант кажется проще и логичнее. Критика?
  6. DmitrySSh
    DmitrySSh
    DmitrySSh
