Магниевый анод в ТА
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем айва, 22.09.11.
  1. айва
    айва
    Разнорабочий
    айва
    Разнорабочий
    Харьков
    В ТА из "чернухи" (на фланцах-труба+ две полусферы,объем 1.7м.куб) завел два змеевика 15-ой медью через латунные цанги. Медь и сталь напрямую не контактируют. Есть ли необходимость в магниевом аноде или возможны варианты?
  2. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Для устранения электрохимической коррозии нужно отсутствие ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО контакта медь-сталь (или абсолютная непроводимость воды - т.е. не просто дистилят, а чистота в несколько девяток), а это все малореально. Латунные цанги ничего не дают. Магниевый протектор необходим, с ним, конечно, намного лучше чем без него, но все-равно латунные цанги будут медленно превращатся в пористую субстанцию (т.н. межкристальная коррозия - будет вымываться цинк), а сталь возле трубок постепенно корродировать. Лучше было бы не делать разных пар металлов, а делать теплообменник стальной (или чугунный). В сотый раз рассказываю - теплопроводность металла (если это металл а не пластик) крайне мало влияет на теплопередачу, т.к. основное теплосопротивление дают пограничные слои воды.
  3. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Меня этот вопрос тоже интересовал, так как для бойлеров-косвенников на ГВС например магниевые аноды почти всегда предусмотрены у разных производителей, да ещё сам бак изнутри покрыт чем-либо, а вот буферные ёмкости фирменные у разных производителей идут без анодов?
    Вопросы:
    а) это потому что предполагается постепенное удаление воздуха из теплоносителя в замкнутой системе отопления?
    б) анод не помешает в любом случае?
    в) как влияет на электрохимическую коррозию обвязка котельной, в частности контура ТТ-котёл - ТА - из меди?
  4. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Пуфферы также все идут без анодов, а ТА все с анодами.
    Хотя в пуффере тоже есть места куда можно вкрутить анод.
  5. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    а) непонятно, что Вы имели ввиду.
    б) не помешает в любом случае, полезен будет почти всегда.
    в) Объясняю суть электрохимической коррозии - образуется батарейка, электродами которой являются 2 разных металла, а теплоноситель играет роль электролита. Работает на короткозамкнутую нагрузку (соединение 2 металов). ЭДС (напряжение) известно, возьмите разность из электрохимического ряда напряжений (обычно прикладывают к таблице Менделеева), интенсивность коррозии определяется силой тока. Поэтому надо смотреть общее электросопротивление системы. Если есть короткий широкий путь для тока внутри электролита (теплоносителя)- сопротивление малое, коррозия сильная. Если разные металлы далеко, путь длинный узкий (через трубы), то и сопротивление большое, сила тока маленькая, и электрохимичсекая коррозия поменьше. Ну и, проводимость электролита надо поменьше, дистилят будет лучше.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. айва
    айва
    Разнорабочий
    айва
    Разнорабочий
    Харьков
    Есть предположение, что поскольку потенциал магния выше, чем меди и феррума, то может происходить анодирование по поверхности змеевика и бака магнием . В конечном итоге(возможно) потенциалы поверхностей выровняются и корозия замедлится.
  8. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Понятно, что теплообменники и сами корпуса из разных материалов в первом случае.
    Из реальных пар для этого вида коррозии самая "нехорошая" это медь и цинк, соответственно, латунные элементы тихо и относительно долго, но страдают. Наиболее тяжелый случай, когда это происходит в замкнутой системе - для проточной системы этот эффект малозначимый. В стандартах, кстати, на медную обвязку, эти моменты оговариваются.
  9. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Магний самый активный, будет растворятся первым, но анодирования не будет - вместо ионов магния будут разряжаться ионы водорода из воды (кстати, с образованием последнего в газообразном виде, надо предусматривать дегазацию), а магний переходить в раствор в виде солей (или щелочи). Но располагать анод поближе к входам змеевиков более чем полезно.
    Абсолютно верно. И даже не очень медленно - у меня есть множество образцов пористой меди (хрупкой до ужаса), образовавшейся из латуни, за 15-20 лет в ДИСТИЛИРОВАННОЙ воде (правда, обогащенной кислородом)
    Непонятно, откуда такой вывод? И что, есть индивидуальные проточные СО?
  10. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    эти сведения не относились непосредственно к СО - из стандартов медной обвязки, в частности, использования меди для разводки водоснабжения (если более конкретно, это сочетание сначала цинк потом медь - эти варианты очень возможны в наших водопроводных обвязках). Для замкнутых водяных контуров использование той же меди в таких случаях запрещено. Люди же, бывает, комбинируют в СО разные виды труб, вот для них это актуально. Получается, что при наличии того же цинка (оцинковочные элементы и т.д.) нужно защищать медные участки с помощью защитных электродов (вариант теплообменников) или ставить крест. Вот, что хотел сказать.
  11. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Наоборот, цинк съедается. Оцинкованные трубы поэтому и производят - цинк играет роль протектора, и пока весь не съестся, железо (а медь тем более) не корродирует.
  12. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Вроде, в данном случае цинк используется как антикор (но не в смысле электрохимической коррозии). В любом случае, нельзя без допмер совмещать оцинковку и медь.
  13. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Вопрос второго плана. Каковы резьбы у анодов (метрические или дюймовые)? И какие аноды считаются качественными? В смысле какой конкретно брать для ТА.
  14. айва
    айва
    Разнорабочий
    айва
    Разнорабочий
    Харьков
    Я приобрел анод для водонагревателя, он отлит на стальной шпильке с резьбой М5. Поэтому к крышке ТА была приварена соответствующая гайка и вкручен анод. Состояние его проверю весной, т. к. ТА -закрытого типа. Кстати о меди в отоплении- есть в моей коллекции медный запорный вентиль, дореволюционный,(присутствует буква "ять") снятый при демонтаже отопления в 2008 году- состояние отличное, причем отопление централизованное. В 90-ых попался дом где и радиаторы были медные, поскольку были неоднократно окрашены, то и жильцы об этом не знали.
