1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Нужно ли утеплять дымоход?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Spd, 12.02.08.
  1. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте.
    В этом году произвел утепление дымоходной трубы выше уровня кровли, так как он сделан из пустотелого кирпича и снаружи стал разрушаться кирпич. Утепление произвел минватой, а снаружи обшил профлистом (наверху сделана шапка).
    Собственно вопрос: нужно ли утеплять дымоходную трубу на холодном чердаке (утепление крыши идет по деревянным лагам на полу). Проблема следующая: дом в 1.5 кирпича. А дымоход идет по наружной стене (крыша двухскатная). Т. е. пол кирпича снаружи, дымоход + пол кирпича изнутри. Соответственно смогу утеплить только на чердаке, а снаружи дома не смогу. Был на чердаке: кирпич не крошется, но на нем и на швах большое выступление соли. Аналогичная ситуация и по облицовочному кирпичу ниже уровня кровли на 1.5 метра - выступает соль + немного изменил цвет облицовочный кирпич.
    Имеет ли смысл изнутри чердака обшить дымоходную трубу каменной ватой или нет? Какие плюсы и минусы? Мне главное чтобы из-за этого никак облицовочный кирпич снаружи стены не пострадал.
    Благодарю за советы!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше на холодном чердаке утеплить.
    Если нет в канале гильзы - нужно установить.
  3. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Спасибо. Единственное получится на самом холодном чердаке будет утеплено, а по наружной стене нет.
    Гильзы нет... А что она из себя представляет? Влезет ли в ко мне она по габаритам (пол кирпича шириной, плюс длиной она будет около 5 метров, как технически ее ставить?)?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В зависимости от толщины, возможно нужно утеплять и наружную стену.
    Много информации здесь:
    "Всё о гильзовании (санации) дымовых и вентиляционных каналов"
  5. arv13
    arv13
    arv13
    Все-таки уточню. Одноэтажный дом с холодным чердаком и двумя кирпичными трубами.
    В одной - два канала вентиляции, и вытяжка для газовой плиты.
    Во второй - канал ТТ котла гильзованный; канал газового котла гильзованный, два вентканала.
    Нужно ли их утеплять на холодном чердаке?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше утеплить.
    Можно применить утепление оштукатуриванием.
    Для этого подойдет известковый раствор.
  7. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
    Дымоход от котла горячий?
    Его можно зашить в потолок без теплозащиты или от него может загореться?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Горячий.
    Ни в коем случае!
    Недопустимо!
    запросто.
  9. koka1n
    koka1n
    koka1n
    Всем доброго времени суток.
    У меня маленький дачный домик, когда то была печь, но при покупке ее не было, поэтому в прошлом году начал ее делать, за основу взял чертеж ПТО-2300 (2 на 3 кирпича, несколько рядов убрал), кирпичную трубу вывел в чердак (труба 4 кирпича, 12.5 на 12.5 см внутри, двускатная крыша, не отапливаемая)
    Печь будет использоваться только в осенне/весенний период, думаю максимум 2 топки в выходные дни и
    при температуре не ниже 5-10 градусов за бортом.
    Вопрос:
    Можно ли использовать одностенную трубу (нержавейку) через чердак и выше кровли?
    Если да, то надо ли в чердачном пространстве ее изолировать жаростойкими материалами и какими?
    При трубе в 4 кирпича (12.5 на 12.5 см внутри) какую трубу по диаметру брать и какая толщина.
    Спасибо.
    p. s. извиняюсь если вопрос задал не в правильной теме.
  10. Rodiina
    Rodiina
    Rodiina
    600 градусов рабочая температура! Только за это вязал изороковскую термозащиту. У меня печка и дымоход от нее. Использовал и там, и там. И монтировать удобно. Есть сеточка типа рабицы, на которую и скрепляешь плиту. Отлично все работает. Рекомендую.
  11. Интереснознать
    Интереснознать
    И все-таки нужно ли утеплять дымоход, проходящий внутри дома? Непонятно... Ту часть, которая идет из котла до потолка? Помогите разобраться
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Утеплять не обязательно.
