1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Нужно ли утеплять дымоход?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Spd, 12.02.08.
  1. Алексей1863
    Алексей1863
    Алексей1863
    Посоветуйте пож. какой утеплитель (производитель и марка) использовать для самостоятельного изготовления сэндвича, газовый котел Кентатсу 50 кВт, дымоход 150мм, внутренняя труба Вулкан 321 сталь, далее предполагаю 100мм утеплителя, затем прямоугольный кожух из полиэстра. Все это будет установлено снаружи дома.
  2. Алексей1863
    Алексей1863
    Алексей1863
    Не совсем правильно написал, наружный кожух их оцинковки 0,5 с покрытием полиэстр.
  3. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Заводские дымоходы как правило имеют толщину тепловой изоляции 30-50 мм. Применяется маты из базальтового или стеклянного волокна
  4. Алексей1863
    Алексей1863
    Алексей1863
    Спасибо. И все же, производитель и марка утеплителя, попытался по инету у производителей найти специальный утеплитель для дымохода, ничего не нашел. ?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Смотрите техническую/инженерную изоляцию. Обычно используют для этих целей серию WiredMat, она есть у Rockwool:
    https://www.rockwool.ru/products+and+solutions/u/2011.product/1546/tekhnicheskaya_izolyatsiya/wired_mat_105
    есть у Paroc:
    http://www.paroc.ru/resheniya-i-producty/producty-paroc/pages/proshivniye-maty/paroc-pro-wired-mat-100
    Ну и других тоже найти можно.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
  7. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Идете в строительный магазин и покупаете любую теплоизоляцию в виде матов из стеклянного или базальтового волокна
  8. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Наверное так не пойдет. Маты это значит есть формующее- смолы. А смолы горят.
  9. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Нет, именно так! В принципе под минеральными матами подразумеваются "прошивные" базальтовые маты (со стекловатой), прошитые "нитью" и свернутые рулоном, а вот минераловатные "плиты" -это то о чем Вы пишете: прессованные мягкие, полужесткие и жесткие плиты "прямоугольных" размеров.
  10. shunin
    shunin
    shunin
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Или его... Сергей, я же ими не торгую... лишь бы человек нашёл, что нужно...
  13. Алексей1863
    Алексей1863
    Алексей1863
    Всем спасибо за помощь, заказал Rockwool Wired Mat 105. Монтировать конечно менее удобно чем цилиндры, но так как у меня наружный кожух прямоугольного сечения, будет чем пустоты заполнить)
  14. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    Подниму тему, сделали кирпичную шахту, в ней гильзованный одностенной стальной трубой дымоход для ТТ котла, вентиляционная шахта для котельной и вентилляционная шахта для вытяжки на кухне, 3 отверстия. Сейчас встал вопрос утепления этой шахты. Я так понимаю, что минераловатными матами лучше всего с последующим оштукатуриванием. Подойдет ли для этой цели ROCKWOOL WIRED MAT 105? Если да, то как его крепить к шахте? Чердак холодный, шахта должна утепляться от перекрытия до самого верха, утеплять до монтажа кровли или можно потом? Место примыкания кровли к шахте, вернее к утеплителю интересует - если до монтажа кровли, то планки примыкания получится приделывать к утеплителя, если после монтажа кровли, то получится участок без теплоизоляции в месте стыковки с крышей. Совсем запутались, помогите пожалуйста разобраться.
  15. Артём27
    Артём27
    Артём27
    Подскажите пожалуйста!
