1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Нужно ли утеплять дымоход?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Spd, 12.02.08.
  1. Spd
    Spd
    Spd
    Господа, подскажите, нужно ли внутри дома утеплять дымоход?
    Мои монтажники утверждают, что нужно, цель такого утепления - уменьшить теплопотери котла..тоесть по утепленному дымоходу будет меньше уходить тепла в трубу.
    Верное утверждение?
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Нужно
    Не знаю:). По-моему, также будет уходить
    Зато
    1. Уменьшится сажеобразование и конденсат - возможно до нуля
    2. Усилится тяга - а значит улучшится работа котла
  3. Max73
    Max73
    Max73
    монтажники жгут! :)]
    В основном утепление дымохода связано с образованием конденсата. Тепла там довольно мало, температура горения меньше чем например у дров. Кстати и из за этого не рекомендуют выводить газовые котлы в кирпичную трубу, потому что конденсат будет впитываться в кирпич и с наружной стороны будут образовываться подтеки. Называется плачущие трубы.
    К тому же котел устройство периодичное вкл-выкл. Вот когда конденсат потек, он вдруг выкл. Допустим на улице -5 -10, в резульатет он замер, на стенках трубы. Растает он или нет при следующем включении котла, вопрос сложный, особенно если труба не очень широкая. А если не растает, то нарастет еще больше. И так далее. На форумах по отопления часто показывают обледенелые трубы.
    а монтажникам привет. :)
    Я бы на вашем месте задумался, о чем они еще могут быть не в курсе. :)
  4. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Видел как работает котёл на жидком топливе зимой на минимуме, так конденсата из вкладыша набегало треть ведра в сутки. Вкладыш одностенный приставной к трубе проходил через холодный чердак.
  5. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Полностью согласен с Бурятом в его рекомендациях.
  6. krendel
    krendel
    krendel
    Согласен во всеми предыдущими высказываниями. Добавлю,что наоборот тепла в трубу будет улетать больше. может,вы строителей не так поняли? они сказали ,что в дом тепла будет меньше уходить? ну этто же и так понятно :)
  7. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Пример из жизни:
    В прошлом году заменил АОГВ-80, на новый Кебер 10. Пришлось переделывать часть дымохода. АОГВ-80 простоял примерно 20 лет, внутри дома трубы дымохода утеплены никогда небыли, утеплены только снаружи.
    Но сажи в трубах почти не было и конденсат я также во время работы, что АОГВ-80, что Кебер 10 не наблюдал.
    Моё мнение внутри дома трубы дымохода изолировать не надо, потому что
    они дополнительно отнимают тепло у уходящих продуктов сгорания чем повышают КПД котла выполняя роль своего рода экономайзера.
    Сажеобразование возникает увы из-за неправильного сгорания топлива или в начальный момент воспламенения топлива.
    Конденсат откуда если трубы проходят по тёплым помещениям (кухня, коридор) ?
    А тяга усилится с чего ? Своим утверждением вы ставите под сомнение принцип работы конденсационных котлов получается в них тяги нет !
    Тяга появляется уж ни как из-за теплоты уходящих газов, как пример перед тем как разжигается промышленный газовый котёл в котельной оператор обязан проверить наличие тяги посмотрев на прибор.
  8. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Что бы не клонировать темы, прикреплюсь к этой. Двух этажный каменный дом, в процессе строительства. Крыша, обыкновенная двухскатная, кровля металлочерепица. Чердак не отапливаемый, т. е. холодный. Перекрытие чердака по деревянным балкам, утепление 30 см базальтовой ваты. В декабре 2009 г. печники из кирпича сложили две печные трубы, с вентиляционными шахтами. Одна труба под ТТ котёл, другая под камин. Дымоходы сделаны с огильзовкой с возможностью отвода конденсата. Так как работы проводились зимой то я заранее поставил условие, что кровлю проходить сразу не будут, а вернутся к этому в мае месяце. В январе - марте наблюдал подкапывание конденсата по периметру разделки с чердака. На самом чердаке печные трубы были в небольшом инеи. Где то читал о том, что на неотапливаемых чердаках, дымоходы утепляются. Скоро приедут печники доделывать трубы, кстати я им задавал вопрос про утепление, хмурили брови и говорили, что впервые об этом слышат. Вопрос. Надо ли утеплять печные трубы на чердаке. Если надо, то прошу дать ссылку на СНИП. По возможности расскажите как и чем утеплять. Для наглядности вопроса, вывешу несколько фото. Заранее благодарен. Просьба модераторам перенести тему в раздел "дымоходы для печей и каминов".
  9. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Тяга - результат разницы температур. Горячая жидкость или газ стремится вверх, чем больше разница температур, тем сильнее конвекция:). Поэтому ясно - чем теплее труба, тем меньше охлаждаются газы, проходя через неё, тем лучше тяга.
    И еще нюанс - весной или ранней осенью печь/котел хрен разожжешь средь бела дня. Солнце нагревает кончик трубы - особенно если она железная, как у меня, то она становится просто горячей, а в котельной нормальная, комнатная температура - и тяги нет совсем. Приходится разжигать либо рано утром, либо поздно вечером:mad:
    Сажеобразование на неутепленной трубе больше, к горячей дерьмо не прилипает:)
  10. УникальноеИмя8
    УникальноеИмя8
    УникальноеИмя8
    Тверь
    Здравствуйте. Вопрос:
    Каркасный дом, твердотопливный котел, дымоход будет проходить по наружней стене со стороны улицы. Дымоход будет обшиваться деревянным каркасом. В качестве дымоходных элементов будут использоваться трубы-сэндвичи с толщиной утеплителя между внутренней и наружней трубой 5 см.
    Нужно ли дополнительно утеплять стенки короба?
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я бы на вашем месте подумал о пожаробезопасности обшитого деревом дымохода...
  12. А.М.
    А.М.
    А.М.
    КПД котла определяется его конструкцией. Дымоход не него практически не влияет. В связи с принципами работы дымохода, его стенки должны иметь температуру, близкую к температуре отходящих газов. В этом случае движение газов ближе к ламинарному, меньше сопротивление движению газов, и соответственно, температура на выходе котла. При охлаждении дымохода, помимо влияния градиента температур на движение газа, возникает эффект насыщения паров соединений, присутствующих в отходящих газах, т. е. мы получаем, по сути, ректификационную колонну без сбора фракций. Если установить на нетеплоизолированном дымоходе емкости, можно пофракционно отбирать из дыма всю гадость, которая в нем содержится. Если эта гадость вам не нужна, просто теплоизолируйте поверхность дымохода. Она останется в составе дыма и покинет дымоход. Если же вы хотите использовать тепло отходящих газов, постарайтесь делать это на ограниченном участке, до и после которого теплоизоляция все же должна быть. Все наблюдения из личного опыта. В научные споры не вступаю, за недостатком специального образования.
  13. УникальноеИмя8
    УникальноеИмя8
    УникальноеИмя8
    Тверь
    Ну а, что показывает практика? Как посоветуете утеплять дымоход из сэндвичей, длинна которого около 7 метров, а толщина утеплителя между внешней и внутренней трубой 5 см?
    А так же к вопросу о пожаробезопасности: чем обшить стенки короба дымохода? Огнестойкий гипсокартон пойдет?
  14. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Так он уже утеплен. Сэндвич и есть утепленный дымоход. Огнестойкий ГКЛ подойдет, и обычный подойдет, магнезитовая плита подойдет, если сэндвич - все просто. :super:
  15. Ivbo7
    Ivbo7
    Ivbo7
    Луганск
    Летом дымоход может выполнять свои функции без проблем. Но с наступлением первых серьезных морозов ситуация поменяется. Дымоход выступает над строением и постоянно находится под действием ветра, влаги. Перепады температуры и повышенная влажность начнут разрушать материалы, из которых выстроен дымоход. Вначале появятся трещины, потом начнут отпадать целые куски штукатурки.
    Для чего устраивают дымоход? Чтобы отвести дым и другие продукты горения в атмосферу. Когда вы топите печь или камин, в результате горения в дымоходе скапливается определенное количество кислородного пара. Зимой количество пара увеличивается.
    Всем известно, что такое конденсат. В результате сгорания дров или угля образуются несколько видов кислот, которые также выпадают на стенки конструкции в результате конденсации пара. Мы получаем очень агрессивную смесь конденсата и кислоты, которая быстро разрушит строительные материалы.
    Разрушение дымохода – не единственная проблема, которую можно ожидать от неправильного функционирования дымовой трубы. Образование пара внутри дымохода приводит к задымлению в печи. Придется постоянно проветривать отапливаемое помещение. Если количество пара в дымоходе достигнет критической отметки, может произойти даже взрыв из-за чрезмерно высокого давления.
    Чтобы предупредить такие последствия, следует подумать, как утеплить дымовую трубу.
    Многие частные дома построены из кирпича. Этот строительный материал пока вне конкуренции. Дымоходы в этих строения также кирпичные. Возникает вопрос, нужно ли утеплять дымоход из кирпича. Утеплять кирпичный дымоход нужно, но можно сделать это различными способами.
    Первый метод утепления кирпичного дымохода – оштукатуривание. Следует приготовить раствор из извести и шлака и нанести на кирпичную кладку слоем от 3 до 4 сантиметров. Слой штукатурки позволит уменьшить потери тепла на четверть. Мы уже говорили, что конструкция дымохода постоянно подвергается влиянию атмосферных осадков и ветра. Чтобы штукатурка хорошо держалась, наносить ее следует на сетку.
    Последовательность работ можно описать так:
    • крепим на кирпичную поверхность армированную сетку;
    • готовим шлаково-известковый раствор;
    • наносим несколько слоев штукатурки на сетку.
    Обычно наносят от 3 до 5 слоев штукатурного раствора. Первый слой должен быть самым жидким, последующие – более густыми.
    Мы уже говорили, что слой штукатурки может задержать только 25% тепла. Существует и более эффективный метод утепления кирпичного дымохода. Расскажем, как утеплить дымовую трубу плитным утеплителем.
    • кирпичную трубу зашивают плитами утеплителя, можно взять маты базальтовой или минеральной ваты;
    • утеплитель облицовывают плитами из асбестоцемента или с помощью кирпичной кладки;
    • на завершающей стадии конструкция штукатурится.
    Как видим, второй метод утепления кирпичного дымохода сложнее, однако эффективность такой конструкции позволяет удерживать до 50% тепла.
    Такая утеплительная конструкция значительно уменьшит количество конденсата и будет эффективно препятствовать разрушительным процессам.
