Отопление бассейна
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Гость, 20.04.04.
  1. Гость
    Гость
    Гость
    Гость
    Как лучше отопить бассейн?
  2. Гость
    Гость
    Гость
    Гость
    Так же, как и дом - радиаторами отопления. Если не хватает мощности "домашнего" котла, лучше будет поставить дополнительный котел и запитать к нему контур теплых полов которыми окружен Ваш бассейн. Будет очень комфортно и тепло.
  3. Гость
    Гость
    Гость
    Гость
    Чем лучше нагреть воду в бассейне и поддерживать температуру? Мое мнение- поставить мощную колонку-автомат, т.к. бойлеры ГВС не потянут. Хочу послушать опытных спецов.
  4. Шурин
    Шурин
    Шурин
    Гость
    Не претендую на оригинальность, но полагаю, что на бассейн, действительно надо ставить отдельный котел. А уже его бить на контура прогрева воды в бассейне и контура (через коллекторную систему, по сегментам пола) теплых полов. Соответственно применять в обоих случаях пластинчатые теплообменники. Ни какая колонка автомат не справиться с задачей прогрева воды в бассейне.
    Но я не великий специалист в бассейнах. Но уверен, что моя мысль имеет право на жизнь и более верная.
  5. Гость
    Гость
    Гость
    Гость
    Как это стоит у меня в доме. Котел + бойлер , соответственно отопление и ГВС и контур теплого пола. Три насоса.
    Бассейн 3х 4.5. Стоит отдельно котел + теплообменник + насос. Все работает , все славо богу греет.
  6. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    В случае, если источником тепла служит газ или жидкое топливо, для подогрева воды в басейне используется два варианта. Первый: система аналогичная "тёплому полу", т.е. в дно бассейна встроена система трубопроводов с циркулирующим теплоносителем. Второй: бассейновая вода прогоняется через пластинчатый (или другого типа) теплообменник. Часто теплообменник монтируют последовательно с фильтрационной установкой (можно сэкономить на насосе). Однако при этом производительность фильтрационной установки должна соответствовать требуемой производительности теплообменника.
    Почему необходим теплообменник? Дело в том, что бассейновая вода насыщена различными минералами, хим.препаратами и кислородом, и при попадании в теплообменную часть котла вызовет быстрое отложение солей на стенках. А теплообменник можно периодически разбирать и мыть.
    Вариант с "тёплым полом" мне нравится больше. Равномерный прогрев воды, простота регулирования температуры (насос Up15-14bt), возможность прямого подключения к системе отопления. Есть один недостаток: смонтировать такую систему можно в стадии строительства бассейна.
    По поводу мощности котла. Дополнительная мощность требуется если: у вас очень большой бассейн, плохая теплоизоляция помещения, подогрев басейна происходит периодически.
  7. Шурин
    Шурин
    Шурин
    Гость
    Вот уж фигушки!
    Каким образом, теплым полом, вы собираетесь прогреть равномерно воду в бассейне? Равномерно, он прогревается только через постоянную циркуляцию воды через теплообменник.
    А с остальным полностью согласен. Бассейн, это не просто так, целое инженерное сооружение и к его строительству, надо относиться очень серьезно. В противном случае, получите дискомфорт от потраченных денег.
  8. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    Придонная вода прогреваясь от пола уменьшает плотность и поднимается наверх (элементарная физика, процесс конвекции). Тем самым обеспечивается равномерный нагрев всего объёма бассейна. А вот в случае теплообменника, возвратные форсунки необходимо устанавливать в придонной зоне стенок бассейна, но и этом случае из-за конвекции прогрев воды будет неравномерным по всему объёму. Да и производительность насоса требуется немалая.
  9. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Обычным тепообменником делется проще. С одной стороны приток от теплообменнка, с другой выход на фильтрацию. Или Вы собираетесь запускать после фильтрации лядяную воду?
    В чам тогда фишка бассейна? Стать моржом, или отключать фильтрацию для прогрева бассейна?
  10. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    Вы не поняли, коллега. Как только мы выпустим в бассейн тёплую воду, она сразу начнёт подниматься к поверхности и по ней размажется. Вода на глубине будет холоднее поверхностной.
  11. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Mike. Не поленюсь, схожу в соседний офис, там сидит АКВАЛЭНД. Бассейны это их специализация. Дам эту ссылку на данную тему. Пускай они нас рассудят. В противном случае, это будет обычное перетягивание одеяла, без пользы для человека, кому нужна помощь!
  12. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    Не ходите, они заинтересованы в продаже закладных элементов и обслуживающих устройств (подающие форсунки, нагреватели и др.). Соответственно, их позиция будет простой-теплообменник.
    Если делать тёплый пол, они заработают только на монтаже, на трубах не заработаешь. А поставив теплообменник продадут вдогонку кучу возвратных форсунок, циркуляцию теплообменника с автоматикой, систему контроля температуры воды, и т.д. Есть чем поживиться.
    Хотя, если делать больше нечего, можно и сходить...
  13. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Если Вы делаете бассейн для удовольствия, то зачем из него делать бетонную лужу? Все реально понимают, что вложения в эту тему, далеко не 1000 у.е., а гораздо больше. Соответственно люди хотят получить комфорт, а не тухлую холодную воду.
  14. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    Совершенно с вами согласен. Но мы должны следовать пожеланиям заказчика, и если он пожелал тухлую холодную воду, мы обязаны это предоставить. И мы это предоставим.
    Предлагаю тему на этой жизнерадостной ноте закрыть. А у клиента получить наиболее полную информацию о технических особенностях его сооружения и дать конкретные рекоммендации.
  15. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Совершенно соласен.
    Но реально был вопрос участника:
