Фундамент под блок-комнату
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Леонид1014, 22.09.11.
  1. Леонид1014
    Леонид1014
    Леонид1014
    Краснодар
    Купил дачу. теперь стал вопрос о постройки домика.
    Нашел бюджетный вариант блок комната, вопрос стал о установки и расчёта столбчатого фундамента под комнаты.
    Грунтовые воды близко примерно 4-8 метров (зависит от сезона)
    Вес комнаты 14-16т голая + потом крыша отделка!
    Кто чем посоветует :|:
  2. Леонид1014
    Леонид1014
    Леонид1014
    Краснодар
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    фундамент под блок комнату
    Грунты какие у вас ? И почему именно столбчатый ?
  4. Леонид1014
    Леонид1014
    Леонид1014
    Краснодар
    глинистый ! почему столбчатый . изо цены!
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Повеселило . А как тогда далеко ? :)?
    Глинистый - млинистый . :mad:
    Какой глинистый ? На какой глубине ? Под 2 метрами чернозема или по поверхности ?
    Паяльник !
  6. Леонид1014
    Леонид1014
    Леонид1014
    Краснодар
    Сук глинок . глубина промерзание 80см.
    мысль была такая сделать столбчатый фундамент. с площадью опоры в низу 1м2 с уменьшением до 40 на 40 см под саму блок-комнату. 4 опоры на каждый угол блок-комнаты.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Призмы бетонные это такие со стальной трубой в центре ? Это опоры для временных ЛЭП . Хорошие штуки . Можно на них ставить , песочка под них см 30 и утрамбовать хорошенько . Удачи .
  8. Леонид1014
    Леонид1014
    Леонид1014
    Краснодар
    без трубы арматурой. С песком понятно . а под песок что нибудь надо? или только его хватит?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Больше ничего не надо .
  10. Леонид1014
    Леонид1014
    Леонид1014
    Краснодар
    большое спасибо!!))
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Спасибом рейтинг не поднять ...:)]
  12. Леонид1014
    Леонид1014
    Леонид1014
    Краснодар
    Еще один вопросы остался) нужно ли крепить Блок комнаты к фундаменту? или нет? И возможно что фундамент может уйти в сторону, что приведет к обращению здания?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Перезимовали чо ли ? :) Вроде речь шла про 1 комнату, а тут уже комнтЫ ... Если больше то это уже сложней .
  14. Леонид1014
    Леонид1014
    Леонид1014
    Краснодар
    Если больше то это уже сложней.
    На сколько ? у меня их 3 но стоять будут не друг на друге! а рядом, и под каждую свои сваи.
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    На много сложней.
    не пойдет. Пучить будет по разному и постоянно будет рвать в местах сопряжения блоков. Тогда нужно заливать МЗЛФ, ставить на него блоки а сверху еще связывать армпоясом .
