Несколько вопросов по дымоходу для Jotul F3 TD
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Скородачник, 22.09.11.
  1. Ronnie
    Ronnie
    Ronnie
    Расскажите, пожалуйста, подробнее на каком расстоянии от задней стенки печи находится фиброцементная плита, как сильно она нагревается?
  2. matway
    matway
    matway
    У меня Jotul F8, противопожарная стена (не брус, каркасник) похожая: базальтокартон в местах прилегания к деревянным стойкам - минерит - воздушный зазор через 30 мм керамические втулки - минерит - керамогранит на жаропрочный клей.
    Расстояние до керамогранита - около 30 см.
    Керамогранит греется сильно, руку не удержать. Минерит, который к стене, после воздушного зазора - прохладный.
  3. sergl170171
    sergl170171
    sergl170171
    Шексна
    А толщина стали, поставщики Jotul до сэндвича одноконтурную мне рекомендуют 2мм
  4. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    И это правильно...
  5. Наталья20122012
    Наталья20122012
    Наталья20122012
    Челябинск
    Люди! Дайте совет!
    Выполнен угловой камин, труба на 5 кирпичей прошла потолок, и чердак. Вышли на крышу- 9 рядов на песчано-гланяном растворе закрыли оцинковкой для изоляции от дождя. теперь планируем расширить на четверть образовать однорядную выдру (это 10 ряд над крышей соответствует 3,25 м от портала), а затем установить круглый одностенный дымоход на 150 мм (на 10 ряд поставить оцинковку 150 и обложить 2-3 рядами кирпича на ребро). Хотели овальный 120*240 но у на с такие не продают говорят ставьте круглый - а это можно, ведь сечение в один кирпич 120*250 заузится до 150 мм? нЕ будет ли перегреваться оностенная труба?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Над кровлей ГПС смесь для дымохода - нельзя!
    2. Зашивать железом трубу с выдрой - не рентабельно и не очень красиво.
    3. просто перейти на железо - конденсат.
  7. oleys
    oleys
    oleys
    Скородачник, если Вы ещё не забыли эту тему, как впечатления от Ничихи после года использования? Есть ли запах, меняет ли цвет, сильно ли нагревали? Спасибо
  8. Dim66
    Dim66
    Dim66
    Скородачник, а тяга нормальная? :faq: на фото видно, что труба выходит от конька на расстоянии не больше 1го метра, а согласно нормам должно быть на 500 мм выше.
  9. priezgiy
    priezgiy
    priezgiy
    Скородачник, если не трудно, поясните, как защитили выход трубы через металлочерепицу? Не протекает
    вода? Металлочерепица ведь рельефная. Не хочется портить крышу дырой для трубы, а выводить сбоку - возникнет проблема с растяжками. Вот и не понятно, а у Вас на фото закрыто снегом, как защищено место выхода трубы через металлочерепицу для предотвращения проникновения воды и осадков? С уважением.
  10. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    www.google.ru
    или яндекс
    Строка поиска: "Мастер флеш"
  11. bullya
    bullya
    bullya
    Волгодонск
    Доброе время суток!
    Не знаю жива ли еще тема. Мучаюсь вопросом по дымоходу для Jotul F3 (собираюсь приобретать).
    Печь планируется расположить на 1 этаже. Стены - кирпичные, перекрытие и пол 1-го этажа - ж/б плита, 2-го - деревянное. На уровне перекрытия 2-го этаж выложена кирпичная труба с опорой на стену и швеллер.
    Планирую дымоход - нержавеющую трубу 180 одноконтурную от печи с последующим прохождением через кирпичную трубу. Но у всех производителей (вулкан, НИИКМ...) толщина стенок 0,5-0,6 мм. Опасаюсь возможного прогорания из-за толщины. Вопрос к использующим данную печь или профессионалам-установщикам - допустимо ли данное решение. Понимаю, что лучше использовать 2 мм толщиной, но не могу найти даже 1 мм. Осложняется проживанием в регионе, далеко от всех центров. Единственная возможность - интернет-заказ и ограниченный бюджет.
    Буду весьма признателен за совет!
  12. sergl170171
    sergl170171
    sergl170171
    Шексна
    Брал дымоходы Эталон фирма 'Термострой' в Питере, заказывал прямо в фирме, доставка транспортной. Взял 160мм, в инете вычитал, типа во внутрь войдет, не тут то было, пришлось в другой фирме еще переход заказать со 173 на 159. Хомуты сразу не забудьте заказать, сразу заказал не все, диаметр нестандартный - только под заказ
