Несколько вопросов по дымоходу для Jotul F3 TD
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Скородачник, 22.09.11.
  1. Скородачник
    Скородачник
    Скородачник
    Всем доброго дня.
    Купили печь Jotul F3 TD BP в брусовой дом (150X150), сейчас озадачились выбором дымохода, есть 2 принципиальных вопроса по которым фирмы которые берутся установить дымоход почему-то расходятся. Ну и мы как бы не знаем кому доверять. В нашей ситуации труба из печи выходит в стену дома, и далее 3 м дома + "по скату" 3м до уровня конька. /\!
    1. Можно ли использовать сэндвич с вн. диаметром 150? Одни говорят что только так и делают, другие что так нельзя из-за смены направления конденсата и нужно только 175 или 180 на герметик. :faq:
    2. Можно ли использовать сразу старт-сэндвич без выходной трубы? Мы хотим поставить печь в угол, чтобы она была под 45 градусов, т.е труба выходит из печки, далие поворот где-то на 135 градусов, проход сквозь стену, поворот на 90 и в небо... хотелось бы максимально близко поставить печь к углу (с соблюдением конечно норм пож.безопасности)
    3. Необходимо ли крепление дымохода "в растяжку" к коньку? Одни говорят что не обязательно, другие что обязательно в 3х местах, другие что нужно заливать плиту и ставить в распор к опалубке.
    Ну вот как бы обозначил, не думал что после покупки будет столько нюансов.
    Буду признателен за советы...
  2. Скородачник
    Скородачник
    Скородачник
    несколько вопросов по дымоходу для Jotul F3 TD
    Сделал пару эскизов как будет стоять камин и дымоход, дом 6Х9, высота 3 метра, мансарда 3 метра.
  3. юлиям
    юлиям
    юлиям
    А зачем так высоко поднимать?
    • не менее 500 мм - над коньком кровли при расположении трубы на расстоянии до 1,5 м до конька ;
    • не ниже конька кровли - при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 м от конька ;
    • не ниже линии 10° к горизонту - при расположении дымовой трубы от конька на расстоянии более 3 м.
  4. Скородачник
    Скородачник
    Скородачник
    Так расстояние и есть ~3м, соответственно труба должна быть вровень с коньком.
  5. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Подниму Вам тему. Мне тоже самое предстоит.:hello:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Лучше не рисковать, а поставить 180!
    2. Можно и сразу старт-сендвич,, однако стыковаться, или голой трубой, или адаптером.
    3. Растяжки лучше поставьте, хотя есть варианты без растяжек - допустим - сварной каркас.
  8. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Не забудьте про сползающий с крыши снег весной. Трубы, особенно сэндвич(сандвич:aga:) ломает по весне сходом снега, поэтому стараются вывести дымоход либо ближе к коньку, либо выводят трубу со стороны фронтона дома, либо делают клин для защиты от сползающего снега. Снаружи
    на улице дымоход необходимо хорошо утеплять. А лучше всё таки делать теплоёмкий утепленный с улицы дымоход - при топке печи в режиме длительного горения(в режиме отопления дома) тяга будет хорошей, вплоть до полного сгорания дров(дымоход сначала прогреется, а потом будет поддерживать тягу и камин в конце топки не станет дымить, особенно если дымоход высокий;) )
    Хорошей печке - очень желателен хороший дымоход( коренной из кирпича, бетона, типа Шиделя, или как в Европе встроенный в стену дома).:)
  9. enycha
    enycha
    enycha
    Как понимаю 150 мм. это внутренний диаметр. Наружный диаметр выхода 175 мм.
    Или даже 173 , как кто говорил из спецов ( простите -не помню кто.. )
    Очевидно имелось ввиду , если засунуть внутрь 150 мм , то будет по конденсату...Можно поставить на выход печки переход 175 / 150 и дальше вести 150 мм.
    Я делал аналогично , только 150 / 125 мм. Ибо модель другая...
  10. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Скородачник, зайдите на сайт производителя дымохода и посмотрите инструкцию по монтажу.
    "Сэндвичи", как правило, должны крепиться к стене через определенное расстояние. В вашем варианте труба, после начала крыши, будет находиться в свободном полете. Предположим закрепите вы ее со стороны крыши растяжками, а если сильно подует в торону крыши, то ее (трубу) нично не сдержит от падения, деформации и пр.
    Я бы сделал как советует Котлаский - пустил бы сэндвич по фронтону или использовал модульный бетонный/керамический дымоход.
    Кстати, сейчас для всяких изгибов существуют гибкие элементы дымоходов (типа гофры), которые дают гораздо больше места для фантазий на тему неудобного подключения. Жаль, что не знал о них, когда пропиливал свою крышу. :(
  11. Скородачник
    Скородачник
    Скородачник
    Спасибо!
    Кстати примерил трубу 180, на концевик заднего выхода, она входит в конце очень плотно, с герметиком вообще встанет как родная, родную 175 я полагаю нужно ещё будет молоточком вбивать... ощущение что этот концевик в начале 175 к концу 180, надо померить...
    Обязательно, поставлю снегодержатель и что то чтобы снег при таянии обходил трубу.
    Если помимо растяжек, укрепить трубу в упор металлическим уголком?
    Модульный-бетонный шибко дорогой, по фронтону никак, заранее не продумали, а теперь получаем геморрой... Внутри дома трубу тоже очень неудобно пускать, балка стоит прямо по ходу трубы, огибать, прятать как то очень не красиво будет :(
  12. вофкимы
    вофкимы
    вофкимы
    Питерская область
    Если будете сендвич ставить, клин обязательно для защиты от снега поставьте, как Котласский рекомендует. Тут люди писали, что сносит сендвич лавиной, если от конька далеко.
  13. Муромец
    Муромец
    Муромец
    Санкт- Петербург
    а я сделал так :)] :hello:
  14. Скородачник
    Скородачник
    Скородачник
    Да конечно, это я предусмотрю.
    Муромец
    Конструкция однако...на заказ варили? Дымоход бофил, нет?
    Так если в упор что то поставить, есть какие-то подводные камни? крепить думаю к 2м соседним стропилам, ну и растяжки, эх как бы это ещё и эстетически обыграть :(
    Всё действо планируется уже на следующей недели...сфоткаю для наглядности...
  15. Муромец
    Муромец
    Муромец
    Санкт- Петербург
    в садоводстве был ненужный тупиковый столб для эл. проводов.. купил у электрика за 1000 руб... ;) дымоход "Вулкан" :hello:
  16. Скородачник
    Скородачник
    Скородачник
    Да уж, затянулась наша печно-каминная тема :) есть промежуточный итог.
    Изменили расположение камина, на нормальное, внутри дома, пришлось переносить проём, но оно того стоило.
    Конечно ещё есть к чему стремится, т. е. покрасить трубу, заделать швы и места крепления саморезов. На данный момент камин фунциклирует на отлично! Используем для обогрева брикеты (видны на фото) сразу скажу что особо с поленьями не сравнивали, пока просто не успели. Эти горят славно, гдето 2.5 часа 2.5 кило, всю пачку не грузим, тлеют достаточно долго.
    И так, кому будет интересно по трубе: Мы взяли НИИКМ 180мм, хотя не скрою изначально планировали вулкан, но из-за дороговизны решили отказаться. Козырёк и меж-этажные проходки купили на рынке (производителя не помню) так как Км-овские совсем уж убогие.
    Стены получились так. Брус- вагонка - фольгированный картон - минерит - зазор - фиброцементная плита ничиха.
    Пол: доска половая - картон - плитка керамогранит
    Сразу скажу, что расстояние до стены и по сторонам делали по инструкции к печки, хотя реально они точно избыточные, даже при самой активной топки, а топили где-то сутки без остановки, пол под печкой не огненный, боковые границы вообще тёплые, сам сэндвич уже ко 2му колену не сильно горячий, на втором этаже вообще руками можно охватить и греться :)
    IMG_2325_новый размер.JPG IMG_2296_новый размер.JPG IMG_2327_новый размер.JPG IMG_2324_новый размер.JPG IMG_2293_новый размер.JPG IMG_2305_новый размер.JPG IMG_2295_новый размер.JPG IMG_2317_новый размер.JPG
