Целесообразно ли применение плавких предохранителей
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем 257, 22.09.11.
  1. LPD4
    LPD4
    LPD4
    Тепловое действие электрического тока (которое вызывает перегорание предохранителя) определяет Закон Джоуля — Ленца.
    Количество теплоты Q = I^2 * R * t,
    где I - ток в проводнике, R - сопротивление проводника, t - время.
    Вот и смотрите - чем выше ток, тем больше тепла выделится и тем меньше времени нужно на перегорание, то есть, вопрос про ток не совсем корректен. Нужно смотреть характеристики на конкретный тип плавкой вставки. Там будет указана связь перегрузки по току и времени срабатывания.
  2. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Ну, если с характеристиками ВСЁ понятно, выполните нехитрый расчет:
    1. Стоимость интересующего Вас предохранителя + стоимость ВН (АВ без расцепителей), соответствующего номинала + стоимость запасных предохранителей (замена после срабатывания). И прикиньте сколько места эти элементы займут в щите.
    2. Стоимость АВ, посмотрите на сколько циклов рассчитаны АВ.
    3. И главное сможете ли Вы и Ваши домочадцы не подвергая себя опасности поменять перегоревший предохранитель, или безопаснее просто включить сработавший АВ (после устранения причины отключения конечно).
  3. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Это нереально добиться с помощью простой проволочки, нужна будет электронная схема что бы при 25 ампер не сработало, а при 26 сработало, да и смысла в этом никакого, провода кратковременно могут выдержать перегруз, тот же С16 надежно защитит провод 2.5 кв.мм.
  4. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    А в какую перегрузку от номинала могут выдержать предохранители (автоматы 5-7 номиналов могут выдержать)?
    Если я правельно нанял то плавкие предохранители гораздо быстрей "срабатывают" чем автоматы если номинал 20А то при повышении на 2А он перегорает :super:
  5. Auri
    Auri
    Auri
    При перегрузках до 30% предохранители не перегорают.
    При больших величинах перегрузок (до 50...70%) время перегорания предохранителей составляет от минуты до десятков минут. За это время изоляция перегруженных проводов успевает сильно перегреться.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Если смотреть время срабатывания для АВ 0,4сек.
    Пр-ль на 2А сработает за это время при токе в 5А
    Пр-ль на 15А при токе близком к 50А.
    Если же смотреть за секунду, то прим. при двухкратном превышении тока.
  7. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Блин совсем запутался. Короче нечего сними заморачиватся буду ставить везде автоматы типа В уже нашел где продаются.
    Да и ценник на сам держатель и предохранители не дешовый.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    И вас тоже огорчу) Все АВ имеющие в маркировке цифру менее 6000, которая характеризует отключающую способность, без наличия цифры 3 ("три") или с наличием "тройки" и цифрой менее 6000 - являются заведомой туфтой.
    Если кто не знал, у нас этот параметр - номинальная отключающая способность ... не сертифицируется, не проверяется, не подтверждается.
  9. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    А можно по подробней что за цифры 6000:faq:
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Которые на маркировке)
