Целесообразно ли применение плавких предохранителей
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем 257, 22.09.11.
  1. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Целесообразно ли применение плавких предохранителей в жилых помещениях?
    Автоматы понятно удобны в применении, но они срабатывают как на КЗ так и на превышение нагрузки, когда нагрузка возростает в разы тип В 3-5 раз тип С 5-7 раз (вроде так).
    Так вот а у плавких предохранителей есть подобные разброс в нагрузках или нет.
    Боюсь, что если мендлено буду подымать нагрузку то не сработает автомат, а провод начнет плавится.
    Про соотношение силы тока и сечения кабелей знаю что есть таблицы.
  2. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    В деревянный дом ставили розетки, так в каждой предусмотрена плавкая вставка,
    5 лет, хозяева довольны, в год больше 1-2 шт из-за гостей меняеться,
    виноваты китайские зарядки мобильников.
  3. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    То есть с моей "фобией"(работает не сработает автомат) есть смысл поставить плавкий предохранитель.
    А где его лучше поставить на вводе или на отдельные линии..
    Не на вводе поставить автомат тип В 25А а потом предохранители на линии.
  4. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    По моему проще поставить хорошие качественные автоматы, если все правильно, грамотно расчитать, все будет надежно и безопасно.
  5. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Яж говорю у меня "фобия"(сработает не сработает автомат) тут не какие хорошие автоматы не помогут.
    Просто мне кажется , что если предохранитель рассчитанный на 25 А то и сработает при повышение порога в 25А. а не в 125А(25А*5=125А:mad:)
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Правильно - это при к.з., а так от тепловой перегрузки тоже сработает. И насчет 125А - это вы про "автомат").
    В принципе вам ничто не мешает понаставить предохранители на линии, разбив линии на группы под защитой группового двухполюсного АВ - как минимум для удобства замены предохранителей потом.
  7. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    125A да про автомат .
    А можно маленькую схемку нарисовать чтоб понятней было.:|:
    на ввод ставим 25А 2Р тип В а дальше 2 группы одна на свет другая на розетки а куда воткнуть предохранитель.
  8. Auri
    Auri
    Auri
    У автомата есть как электромагнитный расцепитель, так и тепловой (если это не подделка, китайцы иногда эл.магнитный ставить забывают). Электромагнитный срабатывает мгновенно, тепловой работает по сути как предохранитель, только не плавится а за счёт биметаллической пластины отключает автомат. То есть, если нагрузка будет подниматься медленно, то и он будет нагреваться медленно, но всё равно быстрее чем провод (если автомат правильно подобран).
  9. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Даже если нет фобий, ставте предохранители, они гарантированно разрывают цепь, достаточно на фазу,
  10. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    А почему тогда их редко исползуют в жилых домах.
    там вроде не чего сложного то нет по их замене судя по описанию в инете , правда в живую еще не видел их . а при разговоре с продовцами они делают круглые глаза:ogo: даже тип В авотматов очень редко встретих.
    В одном специализированном магазин консультан уверял мня, что тип С ставятся на жилые помещения и точка. не долгих дебатов он сдался и тостал из стола тетрадку (видемо уних были какие то курсы:super:) так вот там было на писано ,что тип С применяется в жилых помещениях а тут интересное ТИП В в домах со СТРАРОЙ ПРОВОДКОЙ:aga:. я и говорю вот довай мне его - а нету заказ через месяц :ogo:
  11. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    То есть применение плавких предохраниетелей более надежно и нет запаса по превешению тока. так оно или нет:faq:
    если предохранитель расчитан на 25 А то он должен по любому перегореть при 26А или опять таки есть запса по току.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Погрешность есть всегда, но конечно не в три раза :)
  13. Auri
    Auri
    Auri
    Если предохранитель рассчитан на 25А, то при 26А он только начнёт чуть чуть нагреваться., а дальше всё как и с автоматом. Но в отличие от автомата у Него нет электромагнитного расцепителя, поэтому при замыкание время на перегорание у предохранителя потребуется больше, чем время на отключение автомату.
  14. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Сравните токовременные характеристики интересующих Вас предохранителей (найдете в спецификации на них по указанной Вами ссылке) и токовременные характеристики АВ с таким же номинальным током, и уже исходя из сравнения выбирайте.
  15. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Характеристикам понятно, меня больше интересует если предохранитель на 25А он перегорит когда ток превысит именно 25А или есть другой порог перегорания нитки на предохранителя
