Лучший вариант нагрева воды
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pavik16, 22.09.11.
  1. pavik16
    pavik16
    pavik16
    Ивано-Франковск
    Здравствуйте уважаемые !
    При каком варианте (см.рис.1 и рис.2) будет быстрее греться вода в баке ?
  2. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Хм... в любом случае нужно топить печь, что бы получить горячую воду...!?
  3. рики-тики
    рики-тики
    рики-тики
    Разницы не заметите.
  4. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Честно сказать большой разницы не заметил. Но у меня появился вопрос: На каком расстоянии от печи может находится бак? 1м или 5м, или есть ограничения?
  5. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    У вас самотёчная система без насоса. Чем длиннее трубы, тем больше в них потери. Если вы хотите, чтобы вода быстрее грелась, то трубы должны быть короче, а если наоборот, то длиннее.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    +учесть диаметр труб, местные гидравлические соединения (повороты, вентили, изменения диаметра),и угол наклона труб.. Материалом стенок можно пренебречь
  8. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Вроде этот вопрос уже обсуждался.:aga:
    1.Трубопровод холодной воды может быть любой: иметь любую форму и кривизну. Единственное и обязательное условие для него - возможность через его наинизшую точку слить всю воду при подготовке к зиме.
    2.Трубопровод горячей воды требует к себе больше внимания - минимум гидросопротивлений (минимальная длина, минимум поворотов, максимально возможный диаметр, максимально возможный уклон).
    3.Оптимальная разница в уровнях входа и выхода ~100мм. Возможна разница и 50 мм, при условии особо тщательного выполнения п.2.
    Следует отметить и ещё один "пустячок".:aga:
    У бака с водой достаточно большая боковая поверхность, способная очень активно отдавать тепло воды в окружающую среду. Надо учитывать этот момент или не надо - решать Вам.
  9. NickB
    NickB
    NickB
    Вот тут картинка с уклонами по рекомендуемому способу установки.
    http://www.ermak-termo.ru/catalog/pechi/drova/elit/ubdlynagreva.php
    Написано максимальная длина подающего контура 2500мм.
    Я ставил по такой схеме. Проблем никаких.
  10. pavik16
    pavik16
    pavik16
    Ивано-Франковск
    На сколько у вас литров бак и как долго до 70 град. греется вода ?
