Тайга 245
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем VFD, 22.09.11.
  1. VFD
    VFD
    VFD
    Старый Оскол
    Недавно стал владельцем бензопилы Тайга 245. Собственно снял цепь, измерил (стоит Stihl с шагом 3/8", толщиной звена 1,6 и количеством звеньев 62). Шина составная, вроде как родная (имеется надпись Тайга). В магазинах же на эту бензопилу предлагают цепь в 64 звена. Можно ли покупать такую цепь (в 64 звена) и какая цепь должна стоять на этой бензопиле. Можно ли подобрать шину с другого аппарата или необходимо искать только тайговскую.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Длинная будет цепь на 64. Не натянете.
    А почему никто на заказ-то не хочет цепь сделать? Посмотрите лучше в сторону продавца, у которого свой сервисный центр есть - наверняка там для магазинов собирают цепи из бухт - им без разницы, какой длины делать.
  3. VFD
    VFD
    VFD
    Старый Оскол
    Уважаемые, подскажите хоть по шине. Можно ли вместо родной составной подобрать цельную?
  4. Neksus
    Neksus
    Neksus
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Есть у меня отечественная пила "Тайга 245".
    Ох и капризная зараза! Карбюратор снимешь, все промоешь-продуешь, работает как часики!
    Только заглушить, чтобы топливо долить, и больше не заводится! И пункт первый снова. И так по кругу.
    Пиле 10 лет и из всего срока работала максимум 1 месяц (если все часы работы за этот период сложить вместе).
    Поршневые кольца как новые).
    Проблема с карбюратором или с его настройкой.
    Посоветуйте, может кто сталкивался? В чем подвох? Где косяк или как исправить, чтоб работала без перебоев?
    Может кто хорошего карбюраторщика посоветует, кто советом поможет или с настройкой подсобит!
    По цене договоримся!
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Киров
    Топливный фильтр у Тайги - полное г...(войлок). Ворсинками от него постоянно забивает карб. Для начала его поменяйте и уже потом
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Neksus
    Neksus
    Neksus
    Т. е. ворсинки могут забивать?
    И чем можно заменить?
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Киров
    У меня так было.
    Сложный вопрос :), от Штиля и Хуск не подходят, диаметр шланчика не тот.
  9. Neksus
    Neksus
    Neksus
    Ну вот, из-за такой шняги, пила не работает как следует)
  10. Neksus
    Neksus
    Neksus
    Друзья, кто подскажет, чем можно заменить топливный фильтр?
  11. Дим35
    Дим35
    Дим35
    Беларусь, Жлобин.
    На шланжик одеть другой шланжик, или внутрь шланжика всунуть шланжик, и потом фильтр нормальный поставить (у штиля большая трубка, у хуски меньшая).
  12. Neksus
    Neksus
    Neksus
    Мне со своим ТФ прийти в магазин и замерить?
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Киров
    Попробуйте для начала в обще без фильтра поработать. Только бак промойте и на конец шланчика вместо фильтра какой-нибудь груз прицепите, гайку например.
  14. Neksus
    Neksus
    Neksus
    Не совсем понял про гайку! Фильтр снять полностью, а дырку заткнуть что ли? Или как?
  15. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Киров
    Фильтр снять, а гайка вместо груза, чтоб конец шланчика на дне бака (в бензине) лежал.
  16. Дим35
    Дим35
    Дим35
    Беларусь, Жлобин.
    Не, примерно же можно прикинуть, у вас в пиле трубка какого внутреннего диаметра (ну примерно).
