В принципе все нормально, только шпилька проходит через несколько рядов кладки, больно длинная, а кладка не имеет той жесткости монолита. Хотя возможно ничего страшного в этом нет.
А я бы не стал так делать! Что бы потом червяки мозг не грызли, лучше сделайте все по книжке Мауэрлат должен лежать на армопоясе и держаться на шпильках.
Кладка армируется сеткой Вр5 100х100(каждый ряд, нужно 4 ряда), на концах шпилек привариваются(прикручиваются) квадраты из стали толщиной 3-4 мм размером 100х100мм и вмуровываются в кладку (минимум в 2 ряда).Ни какого монолита не нужно,всё прекрасно будет держаться(у меня по проекту сделано ,всё стоит ничего не упало и не лопнуло. Стропило сделаны из бруса 100х200мм и опираются на мауэрлат.)Соответственно кирпич только полнотелый.
А я шпильку не гнул. Запустил в блок на 5 см и к арматуре вязальной проволокой привязал. Неправильно?
