Сечение потолочных балок какое выбрать?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Алекс_А, 21.09.11.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так по объёму древесины 100х250 это всего на 11% больше, чем предложенные им первоначально 150х150, а по жесткости в 3 раза больше.
    Кстати, 150х150 с шагом 1м (как предлагалось) даже под нагрузку в 150кг/м2 не проходят по прогибу, не говоря уже про обычную (практически минимальную вообще для перекрытий) для деревянных перекрытий 300кг/м2.
    В принципе, конечно и 200х100 с шагом 500мм под нагрузку даже в 400кг/м2 проходят (а это как у слабеньких бетонных плит). Только при ходьбе по середине комнаты рюмки в серванте будут позвякивать (если поставить плотно) :). Меня лично, ночью это слегка раздражает...:)
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Когда этого не знаешь и не понимаешь для чего то или иное:aga:, то и кажется бессмысленным:).
    Когда вы сделаете шаг или прыгните, то от чего до чего расстояние замеряют? По центру стоп?:aga: Тем более если вам не известно, как может измениться этот размер со временем, то как можете что либо советовать, касающееся дерева?!
  3. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Поэтому и отписала свой опыт. 100*200 +50*200 срощеные саморезами лежат мертво. Выбор за вами:hello:
  4. salamon
    salamon
    salamon
    __________________
    А подробнее можно, как это вы сделали если можно фото или нарисуйте.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В общем-то зря хихикаете...
    Шаг балок это именно расстояние по осям (и не только для балок, - для резьбы, для укладки кабеля.). А вот расстояние между балками берется по плоскостям обращенным друг к другу...
    Поаккуратнее надо с терминологией, особенно специалистам (в том числе и по дереву). :)
  6. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    У меня на 6 (5.8) метрах балки 100х150 с шагом 80 см. Почти посередине опираются на матицу (бревно примерно 280). Сейчас, когда делали пол второго этажа, эти балки притянули к матице шпильками. Сверху лежит шпунтованная 36мм доска пола, снизу - 25мм черновой пол. В итоге можно сверху прыгать - пол не шелохнется. так что особо не заморачивайтесь - 100х200 с шагом 70 будет за глаза. Не забывайте, что работают не отдельные балки, а пол целиком.
  7. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Ключевая фраза - "Почти посередине опираются на матицу (бревно примерно 280)". Я так понимаю, это бревно под всеми балками проходит и опирается на капитальные стены?
    Конечно, при такой конструкции "можно сверху прыгать - пол не шелохнется"
  8. Алекс_А
    Алекс_А
    Алекс_А
    НУ ВОООООТ, прочитала тему: https://www.forumhouse.ru/threads/105589/page-3
    а именно сообщение: https://www.forumhouse.ru/threads/105589/page-2#post-2691121
    блиииин, т.е. 150*200, расстояние 58см при пролете 4,5 - все-таки прогибается:(
    Вообще не знаю, чего делать теперь:faq:
    Уже вроде вчера со строителями на балки 150*200 договорились.
    Неужели придется искать балки сечением 100*250. Где найти такие? Строители говорят, что проблемма найти...
    Да, кстати, дом строим из бруса 150*200: если все-таки удастся найти балки 100*250, то как они крепиться будут?:|:
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну тогда почитайте:aga:! Или вы придумали новое значение этого слова? А если как вы утверждаете, то если взять шаг 58см. под утеплитель, как обычно все пишут, а балки шириной 50мм. и 300мм. То как же быть с утеплителем и как понять под который это расстояние взято?
    Проблем с этим нет:no:! В крайнем случае привозите брёвна нужно диаметра и на месте изготавливаете::.
    Как и 100*200 или другие.:)
  10. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    А ты прыгал сам на таких балках "т.е. 150*200" с пролетом 4,5 метра? По моему, это даже приличный перебор будет. У меня около 20-ти балок 180*180 и 6 метров длиной лежат на участке уже два месяца, причем, середина висит. Даже не шелохнется. Это же такая махина.
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Так нам не известно какая "махина" будет по ним передвигаться:)]. Тем более один пройдёт по дюймовке и не прогнёт, а другой и 150*200 продавит:)]. :hello:
  12. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Почти посередине - это примерно 3,5 метра от одной из стен. Но и учитывайте, что и балки тонкие (150х100), и стоят они достаточно редко.
  13. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Я два метра ростом. И вес соответствующий, около 100 кг. Да еще пролет 6-ти метровый. Поэтому представляю, что будет. Это очень мощное сооружение. Можно рояль ставить
  14. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    На заказ.
    Я заказывал под окосячку нестандартные доски - 60х250. обошлись примерно на тысячу дороже за куб.
    Только вот таскать и монтировать 100х250 - :ogo::close:
    Мы свои-то таскали - чуть не родили. Они же сырые придут!
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, в Википедию я могу и не такого понаписать.:)
    А любой человек с техническим образованием знает как измеряется шаг.
    К примеру: "Шаг резьбы — это расстояние между двумя одноименными (т. е. правыми или левыми) точками двух соседних витков, измеренное параллельно оси резьбы."
    В других случаях шаг измеряется так-же - между двумя аналогичными (одноименными) точками...
    Так что мне ничего придумывать не пришлось...:)
    А ширина под утеплитель рассчитывается элементарно - из шага вычитается толщина балки (если они одинаковые) или две половины толщины соседних балок, если их толщина разная.
    Да с чего там рожать, 4м как два мешка цемента максимум - вдвоем без проблем, хотя, если сильно надо и одному поочередно за концы не проблема. Я такие на коньковый брус использовал - нормально кладутся и в одиночку...
    Тут смотря как что в комнате стоит. Если диваны и тумбочки по периметру, то ничего не почувствуется и на более тонких балках, а если высокий и широкий шкаф из мебельных щитов, или "горка" с посудой, то их шевеление по верху даже на доли мм., от простой ходьбы по середине комнаты, может вызвать поскрипывание и позвякивание... Ночью это слегка раздражает...:)
