Срочный вопрос про трубу
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Зевген, 21.09.11.
  1. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Суть проблемы: поставил вытяжки и трубу котла в одном кирпичном кожухе , поперек крыши, не отпадет ли у меня труба зимой, когда на всю ее площадь навалится снег и будет давить... Над крышей если ее делать высотой под конек она получится метра 3 примерно, шириной сейчас она в полтора кирпича, после уширения будет в два кирпича и длинной метра три. Нужно как то укреплять или делать длинну меньше и трубу от дымохода и вытяжку из котельной продолжить металлическими трубами?
    И еще вопросик после того как кирпич у трубы идет на расширение то внутренний размер тоже становится шире или нужно замазывать что бы ниша была такой же внутри?
  2. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Пусть кровельщики сделают маленькую двухскатную крышу, которая будет отводить снег и воду от трубы. (этот вопрос больше к кровельщикам надо адресовать, чем печникам). Даже если не брать в расчет нагрузки на трубу, то узел примыкания кровли и трубы в этом месте будет крайне не надежным. За трубой будет достаточно большой сугроб, вода от которого во время таяния будет проникать в кирпич, и при замерзании его разрушать, а если найдет маленькую щелку между планкой примыкания и кирпичом, то наверняка будет протечка.
    Примерно так:
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Канал внутри имеет постоянное сечение.
    Трубу не свалит лавиной, если:
    - поставите снегоздержатели;
    - Установите антилавинники;
    - выше по скату закрепите волнорезы;
    - или устроите мини конек от трубы, который разделит потоки воды и снега.
  4. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Спасибо всем за ответы! буду решать что лучше...
