Дренажный колодец своими руками
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Шмел, 21.09.11.
  1. Шмел
    Шмел
    Шмел
    Чебоксары
    Из каких материалов можно сделать дренажный колодец своими руками?
  2. begemot77
    begemot77
    begemot77
    Самое простое из бетонных колец. Вопрос какой по размеру?
  3. Шмел
    Шмел
    Шмел
    Чебоксары
    А кирпичный из керамического или силикатного кирпича?
  4. Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Карелия
    У нас делают самодельные кольца.
  5. Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Карелия
    Мой предыдущий ответ похож на рекламу, но это не так.
    Такие кольца делают сами. Ровная площадка, два куска жести (одной ширены но разной длины), проволока для арматуры, кое какие приспособления для того что бы раствор ни раздавил жесть ну и сам раствор. Высотой, где то 50 см и диаметром, точно не помню, но внутри хоть и тесно но вмещается человек с ведром (для углубления). Если не считать затраты на покупку железа, то себестоимость кольца, примерно ровна цене мешка цемента + работа.
    Размер можно сделать любой, как по высоте, так и по диаметру.
  6. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    а бетона какой состав в ваших кольцах?
  7. Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Карелия
    Эти кольца не мои они даже с другого поселка, где их производство поставили на широкую ногу. Меня просто попросили записать номера телефонов, а я что бы не записывать с фотографировал.
    Сам я планировал этим летом их делать для себя, но нашлись дела важнее. Состав бетона 1 к 3, ведро цемента на 3 ведра песка без щебня. Сегодня поспрашиваю по точнее, что к чему, но отпишусь, скорее всего, завтра утром.
  8. Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Карелия
    Спрашивал у людей, с которыми вместе работаю, которые делали такие кольца. Один сказал, что 1 к 3, как я уже писал, ещё двое сказали, что бетон делали на глаз, в любом случае если у Вас есть свой рецепт качественного раствора, то делайте, так как Вы считаете правильно.
    На фото почти полный комплект для изготовления колец. Вот эти листы жести и есть форма для колец, по посёлку кочуют со двора во двор несколько таких комплектов. Специально замерял высота 55см, диаметр внутреннего листа жести примерно 80см, зная диаметр можно посчитать длину окружности. Толщина стенки кольца примерно 10см, исходи из этого можно посчитать и длину окружности внешней стороны кольца. Левее форм для кольца лежит та самая ровная поверхность, на которой обычна, отливают кольца. УАЗовская покрышка внутри не просто так лежит, она не даёт раствору сдавить внутреннее кольцо. Есть ещё несколько нюансов в изготовлении колец, но о них завтра.
  9. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    :hello: А арматуру внутрь не закладывают?
  10. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    А я рассуждаю так.
    Прежде чем строить что-то для отвода воды. надо посчитать ее количество. Посмотреть какой грунт и т.д.
    Например, если УГВ 100 метров, а грунт до 100 м - глина - никакой колодец не спасет.
    При УГВ 50 см и песке - совершенно другеи конструкции.
    Например у меня до 2.5-3.м голимая глина, затем песок-плывун.
    Т.к. при строительстве я не испортил естественный грунт - вода уходит сама.
    Но для отвода слива с крыши буду колхозить так:
    пробурю буром отверстия глубиной метра 3 (до песка), вставлю туда друбу и в нее выведу сливы с крыш. Эксперименты показали, что наполнение такой колонны малышом занимает существенное время. Снижение уровня заметно на глаз.
  11. Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Карелия
    Первое фото, этот диск я специально приготовил для себя, для отливки колец. Для того что бы ни чего не изобретать я взял его от барабана из под кабеля. Барабаны эти разбираются легко, нужно открутить 4, иногда 5 шпилек и отбить доски между двумя такими дисками и всё площадка готова.
    Жесть, не обязательно должна быть толстой, достаточно 0.8 мм конечно не много потолще хуже не будет, но у нас в основном около 0.8 мм не тоньше.
    Внутреннее кольцо от сжатия удерживают УАЗовские покрышки (если размер большие, то можно подобрать покрышку от машины побольше). Между жестью и покрышкой, для плотности пихают дощечки, но это нужно уже на месте смотреть, что и куда запихать. К диску от барабана нужно приколотить дощечки, брусочки для того что бы удержать низ, как изнутри (внутреннего) так и снаружи (внешнего). Опять получилось запутанно, но нечего, если кому не ясно пишите, объясню с помощью фото. Верх колец и жести тоже скрепляются, второе фото. Берёте опять же какой-нибудь брусок и делаете на нем два запила на расстоянии толщины бетонного кольца, делаете их несколько штук. После того как Вы поставили жестяные кольца на диск от барабана, засунули промеж арматуру, этими брусками с запилами скрепляются верх колец.
    Арматура, конечно без неё ни как. В качестве арматуры обычно ложат простую старую провалоку, какую кто найдёт. На фото, которые я выкладывал в начале кольца без так называемых ушей для подъема, у нас же эти уши делают, из той же проволоки, они проходят сверху вниз до нижнего ряда арматуры и скручиваются вместе. Ну, то, что проволока (арматура) не должна прикосаться к листам жести это я думаю понятно. Если планируются делать бетонные кольца большего размера, то и арматуру нужно соответствующую. Немного запутанно написал, если не понятно напишите.
    Если я что-то написал непонятно, спрашивайте.
  12. Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Карелия
    :hello:Немного добавлю. При изготовлении колец, способом, который я описал, кольца не всегда получаться ровные. То есть часто получается немного овальные или толщина стенки не везде одинакова (с одной стороны скажем 7см с другой 13). Это хоть и не красиво, но не смертельно. Проблема появляется если все Ваши кольца разные (сильно). Для того что бы этого не было, нужно серьёзно отнестись к заливки первого кольца, и запомнить куда смотрят замки как внутренней так и наружной формы кольца, запомнить все распорки которые Вы поставили (что и куда) и всё это повторять на всех остальных кольцах. Если первое кольцо получится овальное, то и остальные будут такие же при сборке колодца овал на овал и в целом встанут нормально. В земле всё равно не будет видно.
    Буду рад, если кому-нибудь помог с экономить деньги.:hello:
    Листы железа, даже если и придётся покупать, их всё равно хватит на не один колодец.
    Песок для раствора можно найти и если есть транспорт привести то вообще хорошо.
    Проволоку или другую арматуру можно найти.
    Остаётся цемент. Кольца у нас делают не большие для лёгкой установки, поэтому хватает мешка. В итоге если не считать железо и работу, стоимость кольца ровна стоимости мешка цемента.
  13. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    В кольца обычно кладочную сетку ставят..Она недорогая)
  14. Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Карелия
    Конечно, всё что есть под руками. У нас многие простую, старую проволоку 3мм или 4мм ложат. Недавно был рядом с производством колец, фото которых выкладывал вначале, дак там как раз и ложат эту кладочную сетку.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Встречал у колодезников набор для колец - но они лили монолит - копали внутри кольца - оно опускалось - они сверху лили новое.
    Получались ровные - металл для опалубки хороший.
