Фильтр-умягчитель EC WS-1044 не забирает солевой раствор из бака
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем johny-175, 21.09.11.
  1. johny-175
    johny-175
    johny-175
    Доброго времени суток!
    Столкнулись с огромной проблемой, приобрели умягчитель EC WS-1044 после монтажа, как указано в инструкции заполнили бак солью, запустили регенерацию, допускаю что в первый раз солевой раствор не забрало поскольку управляющий клапан сначала заливал в бак ровно столько воды сколько необходимо для подготовки раствора. И во все последующие регенерации солевой раствор из бака не забирается, а только пополняется водой через упр.клапан и бак потихоньку наполнился до верху, следовательно о регенерации как таковой речи не идет и вода из крана, которая в первое время казалось бы была умягченной,вновь стала ужасно жесткой (белые разводы на сантехнике).
    Вопрос: почему не забирает солевой раствор из бака?
    Искренне надеюсь на помощь!
    PS на анализ воду сдавали-вне нормы только жесткость (10,0)
  2. Килби
    Килби
    Килби
    1. Уточните, какая модель клапана управления умягчителя EC WS-1044. Или напишите сколько кнопок и как они расположены.
    2. При сборке могли допустить ошибки при присоединении трубки к фитингу (накидная гайка+"разрезное кольцо"+ ниппель+вставка в трубку - надо правильно собрать) на клапане управления и к фитингу в солевом баке.
  3. johny-175
    johny-175
    johny-175
    1. Расположение кнопок следующее: справа от дисплея две-вверх и вниз, внизу от дисплея три-время, промывка и далее.
    2. В подводящем и отводящем водопроводе ошибки быть не может там казалось бы все понятно, а в шланге который подходит к колбе с поплавком в баке от упр.клапана тем более, так что же это может быть еще , подскажите, пожалуйста?
  4. Килби
    Килби
    Килби
    У вас клапан управления WS-RR или WS-EK. Скорее всего неправильно настроен.
    Советую сделать следующее:
    1. Входим во 2-уровень настроек. Для этого нажимаете и держите более 3 секунд кнопки «ДАЛЕЕ», «▼». На табло произойдёт смена надписей (картинки). Отпустите кнопки и опять нажимаете и держите более 3 секунд кнопки «ДАЛЕЕ», «▼». Теперь записывайте показания дисплея и нажимайте кнопку «ДАЛЕЕ» пока не выйдите из режима программирования.
    2. Входим в 1-уровень настроек. Для этого нажимаете и держите более 3 секунд кнопки «ДАЛЕЕ», «▼». Теперь записывайте показания дисплея и нажимайте кнопку «ДАЛЕЕ» пока не выйдите из режима программирования.
    3. Такую же процедуру проделайте и с кнопками «ДАЛЕЕ», «▲». Для этого нажимаете и держите более 3 секунд кнопки «ДАЛЕЕ», «▲». Теперь записывайте показания дисплея и нажимайте кнопку «ДАЛЕЕ» пока не выйдите из режима программирования.
    Присылайте результаты, будем разбираться.
  5. johny-175
    johny-175
    johny-175
    Спасибо, вечером попробую и отпишусь
  6. johny-175
    johny-175
    johny-175
    Переписал все установленные параметры на сегодняшний момент:
    1. 25 → БП ЗАПР → РЕГЕН 8С Н → Ресурс экв → 1 обратная → 2 Ḷ реген → 3 прямая → 4 раствор → ЗАВЕР
    2. Умягчение → 1 обратная 8 мин → 2 реген 60 мин → 3 прямая 6 мин → 4 раствор 4,3 кг → емкость 50 экв → ресурс резерв 3,5 м₂→ реген 0 → умягчение РЕ.ПЕ → умягчение 10 л → 0,05 мин→ период обслуживания 90 дн
    3. Жесткость ЗАПР→ жесткость 2ЗАПР → период реген ЗАПР → реген 0 м₂
    Регенерацию пробовал проводить и принудительно не дожидаясь, когда выйдет ресурс, но результат тот же солевой раствор не забирается
  7. Килби
    Килби
    Килби
    1. 25 → БП ЗАПР → РЕГЕН 8С 0 → Ресурс м3 → 1 обратная → 2 Ḷ реген → 3 обратная → 4 прямая → 5 раствор → ЗАВЕР
    2. Умягчение → 1 обратная 8 мин → 2 реген 60 мин → 3 обратная 6 мин → 4 прямая 6 мин → 5 раствор 6,5 кг → емкость 4,2 м3 → ресурс резерв 0,1 м3→ реген норм → умягчение РЕЛЕ ЗАПР→ период обслуживания ЗАПР
    Проверяем корректность работы клапана управления без солевого бака. Для этого отсоединяете трубку от фитинга солевого бака и опускаете (трубку) в ведро с водой. Включаете регенерацию и на шаге 2 реген 60 мин уровень воды должен понижаться. Если этого нет, (то есть в бак поступает вода или уровень воды не меняется), тогда уточните у продавца тип промывки проданного оборудования «dn flow» сверху-вниз (у вас в программе выбран этот тип) или «up flow» снизу-вверх. Можно и не спрашивать, (перекрываете воду, сбрасываете давление) сверху клапана находится крышка, её можно открутить и посмотреть, где вставлен эжектор (и какого он цвета), где заглушка.
  8. johny-175
    johny-175
    johny-175
    В Вашем алгоритме стоит два раза обратная, упр.клапан позволит так запрограммировать?
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Легко. Так будет правильно. 2-ая обратная промывка удаляет воздух.
  10. johny-175
    johny-175
    johny-175
    Действительно с программированием всё получилось, но когда стал проверять по Вашей рекомендации вода через упр.клапан не останавливаясь текла в ведро, пережидать когда это закончится не стал, так и не дойдя до проверки регенерацией. Кстати, как регенерацию потом остановить, когда мы убедимся в правильности своих выводов(будет забирать воду из ведра)?
    PS Крыщка сверху бака насколько понимаю всего одна с ребристой поверхностью, но она не вызывает доверия, как бы один раз не открыли, а потом и не закрыть её герметично обратно
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Вопрос остаётся открытым - это или ошибка программирования (до сих пор не понятно «dn flow» или «up flow», перепрограммировать не хочется лучше разобраться), или изношенность рабочих частей и уплотнений, или неполная комплектация клапана управления. Так объясните, когда приобрели, когда установили и кто запускал в работу? В какой фирме приобретали? Можете написать в личку.
    Нажимаете кнопку РЕГЕНЕРАЦИЯ и переходите в другой режим.
    А что говорят продавцы по поводу типа промывки проданного оборудования «dn flow» сверху-вниз (у вас в программе выбран этот тип) или «up flow» снизу-вверх. На этот вопрос можно получить ответ? Догадываться уже надоело.
  12. id93060892
    id93060892
    id93060892
    Привет. есть кто? можете помочь?
    У меня не забирает соль из бака?
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Что стоит? Сколько лет работает? Автоматика? Загрузка? Фото установки? Давление в системе?
  14. id93060892
    id93060892
    id93060892
    Стоит Универсальный фильтр WS12/WS1 C1 .установили 24 января 2017г.автоматика.Экотар В30/А.вода из скважины. давлени макс 3атм.
    Пробывал опускал шланг в ведро с водой. ни каких действий нет. установщики думают что не так. но время идет. в воде превышен железо. такчто при нагреве краснеет вода и водонагревательный бак может испортиться(
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @id93060892, клапан на умягчение надеюсь настроен?
