Вентиляция парной через дверь
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Североморск, 21.09.11.
  1. Североморск
    Североморск
    Североморск
    Здравствуйте!
    Имеем каменку харвия легенд 150 с растопкой изнутри. объем парной 12 м3. Приточной вентиляции нет (из подпола сделать сложно). По ощущениям каменка "задыхается", приходится периодически открывать дверь чтобы поддать кислорода. Будет ли работать такой замысел: в нижней части двери (дверь деревянная с высоким порогом) сверлим много отверстий и закрываем это дело задвижкой. Печь стоит напротив двери. Пойдет ли этот воздух в печку?
    Спасибо!
  2. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    вентиляция парной через дверь
    Может быть, поставить стеклянную заводскую дверь, она по инструкции ставится с зазором внизу от 1 до 5 см- этого будет достаточно.
    Пар Вы терять не будете, у пола- какой пар? А вентиляция и тяга будет лучше.
    Или при растопке и активном горении просто открывать дверь.
  3. Николай803
    Николай803
    Николай803
    Действительно, я тож думаю, это решит проблему, потому что при выборе печи при стеклянной двери рекомендуют как-раз таки учитывать теплопотерю.
  4. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    ИМХО насверленных отверстий не хватит. У Вас печь суховоздушка для сауны, для неё требуется шестикратный обмен воздуха в час. Щель под дверью 3-5см самое то. Только надо учесть, что в смежное помещение откуда будете брать воздух должен быть его приток извне.
  5. Североморск
    Североморск
    Североморск
    изначально и хотел стекло, поэтому приточку не организовывал. Потом протестировал у знакомого парилку со стекл дверью- дюже мне не понравился холод по ногам. Решил ставить деревянную с высоким порогом.
  6. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Думаю что вам обязательно нужно сделать вентиляцию в парной. Окно на стене вверху и какую то задвижку внизу. Без вентиляции парится будет тяжело, не чем будет дышать, как последствие - головная боль после бани.
    Вентиляцию делайте по принципу - откуда воздух берете, туда и отдаете. Как то так.
  7. Североморск
    Североморск
    Североморск
    зачем мне вытяжная вентиляция, когда целая печка с трубой? :no:
  8. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Для притока кислорода. Когда нужно открыли, когда не нужно прикрыли.
  9. Североморск
    Североморск
    Североморск
    так верхнее окно это же вытяжная вентиляция. Мне не нужна т.к как говорил выше печка с внутренней растопкой. Проблема в притоке. Или для нормального притока еще и сверху надо что-то городить?
  10. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Что значит - печка с внутренней растопкой? Печь кирпичом обложена? Размер парилки какой?
  11. Североморск
    Североморск
    Североморск
    печка каменка харвия легенд. топится из парной. воздух, соотвественно, берет тоже из парной. т.е вытяжка уже как бы есть. хочу сделать приток в виде дырок в нижней части двери. Хватит ли такого притока?
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Странные Вы люди. строите сауны, а не знаете принцип их работы. В сауне про пар забываем, говорить об этом по крайней мере смешно.
    Делается дыра под потолком и щель под дверью. Именно, тяга разгоняет температуру (до любимых 110 град с Харвией), усиливая конвекцию. Это хозяйство должно быть все время открыто. Единственно, можно сделать задвижку на дыре, для регулировки такой тяги. Но закрывать совсем нельзя - температура упадет и Вы замерзнете!:)]
    Учите мат часть по саунам!:)]:hello:
  13. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Не понимаю откуда взялась вытяжка? Вы печь растопили, заслонку открыли и где зольник открыли, а дверку в печь прикрыли. Когда парилка разогрелась вы заслонку прикрываете, где зольник прикрываете, кидаете полено и оно там горит потихоньку поддерживаю температуру камней и парилки когда вы паритесь. А кислорода уже нет, может дырки в двери вас и спасут, но не факт.
    У меня печка Русь 12 топится из парной, в парной окно, парилка разогревается за час, перед тем как парится проветриваю парную путем открытия окна. Захожу парюсь, вышел - окошко приоткрыл, до следующего захода. Дишится в парной при достаточно высокой температуре легко.
    Может у вас заслонка закрыта в печке?
  14. Североморск
    Североморск
    Североморск
    тяга, насколько я понимаю, идет через дымоход, а не через вентиляционные отверстия.
  15. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Шибер открыт? Получается печка задыхается, что тяги нет?
