Коаксиальный дымоход из подвала
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Андрей1981rus, 21.09.11.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - горит: :)] Интернет ничего не поделаешь :)]
    А по существу оказались с нулевыми знаниями по НПА ;)
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это попытка взять "На слабо"? Регалиями помериться, или посоревноваться в размерах знания сокращений?
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Я предложил почитать и если возникнут вопросы по вопросу, подискутировать, не более .
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Будьте уверены. Читал я его.
    Предлагайте какие пункты хотели обсудить - обсудим.
    Хотя может это не для этой темы. Создавайте новую и приглашайте.
  5. ЮлияВ1976
    ЮлияВ1976
    ЮлияВ1976
    Казань
    Здравствуйте! Спасибо большое за указание актуального номера СП. Я тоже озаботилась выводом коаксиального дымохода из цокольного помещения, который планируется на уровне 1,6 от уровня земли. Тоже читала, что минимальным должно было быть 2 метра. Но, прочитав указанный Вами СП, сделала такой вывод, что выход коаксиального дымохода из цокольного этажа должен быть не менее 0,3 м от земли с организацией регулярной чистки снега. Я правильно поняла указания этого СП?
    И, если не трудно, подскажите, пожалуйста, в каком НПА указано (или было указано), что расстояние от земли до выхода коаксиального дымохода должно быть не менее 2м?
  6. ЮлияВ1976
    ЮлияВ1976
    ЮлияВ1976
    Казань
    Сама разобралась)
    В старом СП, в указаниях к должному расположению дымоходов, указано, что выход через фасад должен быть не менее 2м от земли. Но это относится к «обычным» дымоходам.
    А новый СП регламентирует выход именно коаксиального дымохода. И по нему этот выход должен быть не менее 0,3 м от земли.
    Все верно?
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -нет ,СП402 Г17 -2 м для отопительного газового оборудования, 0.3м только для газового конвектора .
  8. ЮлияВ1976
    ЮлияВ1976
    ЮлияВ1976
    Казань
    То есть, в любом случае выход коаксиальной трубы от газового отопительного котла на фасад-2м от земли?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - да, это обусловлено наличием снегового покрова, у нас нет снега, у вас есть и сколько его наметет ? 2 м усредненная величина, в некоторых районах высота гораздо больше 2 метров, но вот так составляют нормы сейчас. А должны были слизать с СП60 -где сказано, что приточное отверстие должно располагаться не ниже устойчивого снегового покрова (расчетно) и не ниже 2 м, хотя тоже вопрос зачем 2 м если учтена высота снегового покрова ?
  10. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Помимо того что это выход дымовых газов, одновременно это и воздухозаборник. А тут если я не ошибаюсь и сп60 надо учитывать тк. он в перечне обязательном. Там то же требование по воздухозаборнику на 2 м от земли.
    п. с. опередили...
  11. yuriyk65
    yuriyk65
    yuriyk65
    2м... тут вступает еще и техника безопасности... чтоб людей, детей и животных не пугать горячим выхлопом... где то вычитал, где не помню... советовали даже сетчатое ограждение ставить... если ниже... сам сделал на расстоянии 0,8м от отмостки... стандартный коаксиал труба из котла-на улицу... как в паспорте к котлу...по этому фасаду никто не ходит... первая зима, нарабатываю статистику... снега там мало (южная сторона), но и почистить придется, наверное,
    время покажет...
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вы серьезно ? не верьте байкам, я частенько на объектах грею руки от выхлопа коаксиала .
  13. yuriyk65
    yuriyk65
    yuriyk65
    @plehan, я тоже... благо он не на высоте 2м...:)]
  14. ПанПетрович
    ПанПетрович
    ПанПетрович
    Всем салют. Перечитал всё, но для себя 100% ответа не нашёл.
    Мой вариант настенный турбо котёл в цоколе, выход на улицу 70 см от земли.
    Вопросы к уважаемым форумчанам.
    Что делать?
    1) вести по стене вертикальный неутеплённый коаксиальный дымоход на 2 м с последующим поворотом на горизонтальный со стандартным изголовьем?
    2) какое расстояние от стены дома должно быть для изголовья дымохода?
    3) нужен ли и где устанавливать конденсаторосборник?
    Спасибо.
  15. 1principal
    1principal
    1principal
    москва, митино
    На Ютубе смотрю как устроены котельные в США.
    Как правило конденсатные котлы (напольные и настенные) расположены не то что в цоколях, а по большей частив подвалах.
    И коаксиал делится на выходе из котла на две трубы. Они же параллельно выводятся из стены здания на уровне примерно 30-40 см от земли при этом разнесены друг от друга на 25-30 см.
