Коаксиальный дымоход из подвала
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Андрей1981rus, 21.09.11.
  1. yuriyk65
    yuriyk65
    yuriyk65
    У каждого ГРО в разных районах свои хотелки... как по нормам и обязаловка или нет - надо разбираться... все говорят про 2м от земли...Но инет и опыт установщиков гласит...что для котлов лучше сразу выход... если отводы 90гр колен, то не больше 2х... вентилятор настраивать в точности по длине и типу, согласно инструкции... почему то в инструкции для турбовых котлов закрытого типа высота 2 м от земли не лимитируется... или не нашел еще... видел в инете инфо, что ГРО даже на это не смотрит в каком то районе...главное, чтоб не противоречило инструкции и паспорту котла...
    меня этот вопрос волнует из практики и безопасности эксплуатации...
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Отбросьте лучше свои выдумки и делайте как должно!
  3. yuriyk65
    yuriyk65
    yuriyk65
    и как?
    если в инструкции к котлу будерус U072 про 2м не написано...а их штатный комплект просто вывод на фасад дома... и больше 2 колен нельзя.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное просто сами не смогли разобраться, а какие-то религиозные убеждения вам не позволяют обратиться к специалистам.
  5. yuriyk65
    yuriyk65
    yuriyk65
    Я сам и не делаю... дык специалисты от оф дилера (гарантийщики с лицензией) и говорят что достаточно вывести на улицу... на 2м не стоит поднимать... вот и ищу опыт установки пользователей... и чем чревато 60-80см от земли...
  6. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Требование о высоте не менее двух метров относится к обязательному списку пунктов СП. Необходимо его выполнять. У Будеруса есть возможность перейти на системы 85/125 коаксиальные или 80/80 раздельно. Знаю это так как планировал себе этот котел, у меня в цокольном этаже место установки. Правда я изменил выбор котла. На тот что позволил 60/100 использовать до 10 метров условной длины.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - забор воздуха должен быть не ниже высоты снегового покрова (расчетная величина) но не ниже 2 м от земли, а для пыльных районов 3 м. Обязательное исполнение в порядке СП60133302012 г. п. регулирующий такую высоту в обязательном перечне национальных стандартов .
  8. yuriyk65
    yuriyk65
    yuriyk65
    Я не против норм и правил...они "кровью "написаны... просто хочу уловить "здравый смысл" и опыт людей в этих 2м от земли...
    кроме как снеговой покров и места прохода людей, других ограничений нет?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И номера "Мурзилки" картинки натаскали?
    Это не нормы!
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вы же написали
    -вот та мурзилка с права есть у многих производителей в паспорте .
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что я написал?
    Нормы?
    Уверены что понимаете о чем говорите?
    Не голословьте.
    Ссылка на конкретный паспорт.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -пожалуйста ,вот только за мной это пока не замечено
    -https://baxi.ru/production/domestic/floor_gas_jet/slim/ документация из списка второй с низу.
    Инструкция по эксплуатации Electrolux Basic Space Duo
    - я не то чтобы уверен, я вас дословно цитирую.
    Это норма (мурзилка) называется -Выписка из Норм и Правил ЕС UNI 7129 (январь 1992г.) Газовое оборудование для домашнего использования, подключенное к газовой сети. Проектирование, установка и эксплуатация .
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как раз только тролинг и голословие.
    Что я там должен был найти?
    На странице 15, рисунок 10, как можно делать дымоход вертикально.
    Вы про это и спрашивали?
    Так прекратите наводить тень на плетень.
    А что же вы на шамана племени лумумба не ссылаетесь?
    Для кого-то он еще больший авторитет, чем упомянутый басурман.
    А наскальные рисунки шаман даже круче рисует.
  14. yuriyk65
    yuriyk65
    yuriyk65
    Установил дымоход горизонтальный из котла сразу в стену и на фасад... пустил котел в эксплуатацию... пока на ГВС...
    труба торчит из фасада на 30см и ...60см от земли... буду наблюдать за ней в течении эксплуатации... написано, что сделана супротив обледенения и конденсата мизер...далее решать проблемы по "здравому смыслу"... вести вверх, конденсатосбоник, зонтик ставить и все такое... что нежелательно и трудоемко...
    пока работает по инструкции к котлу...)
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если фасад будет пачкаться, или дым в окна, или другие проблемы - обязательно просигнализируйте.
