Коаксиальный дымоход из подвала
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Андрей1981rus, 21.09.11.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - требование о 2 м. содержится в добровольном СП.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    т. е. можно составить расчет и обосновав сделать меньше указанной цифры.
    Верно?
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это норма для тех объектов где законом предусмотрен проект.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это где в обязательном порядке нужен проект. Понятно.
    А где частное строение, могут делать как взбредит в бестолковку?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ответственность несет лицо осуществляющее строительство если мы говорим о первичном подключении. Если уже о подключенном, то спец. организация+ собственник.
  6. Дачникк
    Дачникк
    Дачникк
    У меня коаксиал на уровне 80см от земли. На прошлой неделе приходил пожарник, были замечания по вентиляции, по коаксиальному дымоходу никаких вопросов. В итоге составил акт осмотра дымохода и вентиляции -соответствует требованиям. Это Ленинградская обл.
  7. 1principal
    1principal
    1principal
    москва, митино
    У Вас дом на двух собственников - рядом тот же коаксиал только с выходом на крышу?
  8. Дачникк
    Дачникк
    Дачникк
    Нет, рядом трубы -это естественная вентиляция -требование пожарников. Одна из цокольного этажа, где стоит газ. котел, другая из кухни, где находится газ. плита
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Пожарники это раньше всё-таки более погорельцы, просящие милостыню или косящие под них профессиональные нищие. Вот косящик под погорельцев и называли - пожарники.
    Хотя знак отличия "Отличный пожарник".
    Но скажи так, мину кислую состроят.
    При чём тут пожарные?
  10. Дачникк
    Дачникк
    Дачникк
    При чём тут пожарные?[/QUOTE]
    Газовщики, подводящие газ к дому требуют, чтобы от пожарников был акт осмотра дымохода и вентиляции
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Требуют?
    Акт осмотра коаксиальной системы дымоудаления заводской готовности?
    А вообще вот. Посчитайте.
    https://takir.ru/2018/02/20/licenziya-ventilyaciya/
    Никакой лицензии теперь не надо.
    А обязанность следить возложена на собственника.
    ППРФ от 14 мая 2013 г. N 410
    "О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования"
    11. Надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов обеспечивается:
    а) в многоквартирных домах путем проверки состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов, при необходимости их очистки и (или) ремонта лицами, ответственными за содержание общего имущества в многоквартирном доме, либо путем заключения договора об их проверке, а также при необходимости об очистке и (или) о ремонте с организацией, осуществляющей указанные работы;
    б) в домовладении собственником домовладения путем проверки состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов и (или) заключения договора об их проверке, а также при необходимости об очистке и (или) о ремонте с организацией, осуществляющей указанные работы.
    12. Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов и при необходимости их очистка производится:
    а) при приемке дымовых и вентиляционных каналов в эксплуатацию при газификации здания и (или) подключении нового газоиспользующего оборудования;
    б) при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов;
  12. Исмат
    Исмат
    Исмат
    Добрый вечер. Подскажите можно ли устанавливать коаксиальный дымоход на расстоянии 1 метра от земли (котел с закрытой камерой сгорания будет установлен в подвале) ?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет. Воздухозабор должен быть расположен на высоте не менее 2м от поверхности грунта и не менее 1,5м от поверхности снегового покрова.
    Да и не хорошо это будет, если, проходящему мимо, выхлопные газы будут дуть в ... Ну, вообщем, чуть ниже пояса.
  14. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    А чем обусловлены эти 1,5 м ?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тем, что, при поземке, всас не забьется снегом.
    Кстати, в пылевых районах, требование по высоте воздухозабора от уровня грунта, - более 2,5м (а не 2м, как в других районах).
