Коаксиальный дымоход из подвала
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Андрей1981rus, 21.09.11.
  1. Андрей1981rus
    Андрей1981rus
    Андрей1981rus
    Бузулук
    Всем доброго времени суток! Хочу установить газовый котел с закрытой камерой сгорания в подвале. Проблема в том, что если трубу пропустить через стену, она будет на высоте 60-70 см над землей. Можно ли так сделать, или есть другие варианты? сейчас котел висит на кухне и очень сильно мешает + проблематично делать обслуживание.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    коаксиальный дымоход из подвала
    Можно, если поднимите трубу выше 2-х метров от уовня земли.
  3. Андрей1981rus
    Андрей1981rus
    Андрей1981rus
    Бузулук
    Ok. а возможно ли поднять трубу на недостоющие 1,3 метра за пределами подвала? Если да, то подскажите пожалуйста, какие есть нюансы. Спасибо.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно!
    Только понадобиться её утеплить и сделать коденсатоотвод.
  5. vlad tven
    vlad tven
    vlad tven
    Элиста
    Добрый день. Подобная ситуация. Надо поставить вертикально,а как быть с конденсатом не представляю. А тут вижу нужное слово- коденсатоотвод, как это выглядит, продается ли или самоделка. котел ВАХI
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    У многих котлов в том числе и у Бакси есть заводские решания по отводу конденсата. (поищите на сайте, или в инструкции к котлу)
    А так же у производителей дымоходов легко можно заказать такую штуковину как тройник и конденсатоотвод к нему...
  7. V_Dmitriy
    V_Dmitriy
    V_Dmitriy
    А с какой целью поднимать трубу на два метра.
    Что будет с трубой и системой в целом, если оставить выход трубы на уровне 60-70 см. от земли (про газовиков догадываюсь)
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А благая цель - соблюдение Норм Безопасности и Правил устройства Вас не устраивает?
  9. V_Dmitriy
    V_Dmitriy
    V_Dmitriy
    А если с практической стороны эксплуатации? Что может произойти?
    Спрашиваю для того, чтобы не заморачиваться с гильзовкой кирпичного дымохода (котел конденсационный Бакси)
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Просто нужно делать по норма и не искать первопричины.
    Но если Вам мало того, что сказано как нельзя и как нужно и не дает покоя вопрос "Почему"
    Примерно так Опасность при работе для окружающих и нарушение работоспособности самого котла.
    И такие Вероятные Опасные моменты:
    Выпадение инея на стены здания, что приводит к из загрязнению и разрушению;
    Обильное конденсатообразование (с вытеканиями и разрушениями)
    Обмерзание вплоть зо закупорки как снаружи так и внутри котла.
    Закрытие снегом выпадающим и сошедшим с кровли.
    Газить котел не должен на уровне стоящего человека.
  11. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    1. Защита от сугробов
    2. Дети и др. не засунут в дымоход чего непоподя.
    3. Отработанные газы имеют температуру способную причинить термический ожог и т. п.
    V_Dmitriy, дымоход для конденсационника только пластиковый или из специальной нержавейки.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это где-то записано?
    А выпадение на стены инея и конденсата не пугает?
  13. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Алексей Телегин, я мозгами шевелил
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Значит Бакси ни чего официально не пишет?
  15. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    У нас в документации стандартно, слудуйте местным нормативным актам, есть ссылка на итальянские нормативы и пара картинок.
    Все нормы написаны в СНиПах, DIN, VDI и т. п., думаю когда их разрабатывали учитывали и те моменты которые я указал. Это как с ПДД, они кровью писаны.
