Кровельный герметик - какой?
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Усов Олег, 21.09.11.
  1. Усов Олег
    Усов Олег
    "Мустафа-Архитектор""))
    Усов Олег
    Смоленск
    Собственно, в названии темы и весь вопрос)) Посоветуйте, какой герметик лучше использовать при обустройстве ендов из МЧ? .Название(если можно) ..ну и цены (для ориентира)...Заранее благодарю...:hello:
  2. аленатег
    аленатег
    аленатег
    Битумная мастика
    СЕЙФИТИ МАСТИК, банка 5кг (4,2л) 1 484,00
    БИТУСТИК, картридж 280мл 226,00
    обращайтесь:hello:
  3. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Доброго дня.
    Я конечно слабо представляю для чего вобще Вам в ендове мп герметик ну да ладно раз уж понадобился.
    Я всегда использую на кровле саудаловский герметик AQUAFIX:super:.
    Очень хороший герметик но дорогой на складе 265 на рынках сложно найти один раз попался в магазине с ценой 380 руб за тюбик
    Битумная мастика имеет такое свойство как текучесть при высокой температуре окруж. среды в остальном все гуд.
  4. Dentist
    Dentist
    Dentist
    Что собираетесь герметизировать в ендове?:um:
  5. Усов Олег
    Усов Олег
    Усов Олег
    Смоленск
    Не поверите: Нахлесты между частями ендов..):)
  6. Romik777
    Romik777
    Romik777
    А у Вас что нет швов в ендове?
    Если так то лучше перестелить из цельного рулона на ширину 1250мм.
  7. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Тремя постами (и полутора годами) ранее было сказано о надёге
  8. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    А при холоде еще и пластичность теряется... Полиуретан зе бест!
  9. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Принципиально использую соудаловский аквафикс.
    Буквально вчера делал ревизию на кровле двухлетней давности, так до сих пор сволочь липнет не отодрать:)
    Все остальное считаю полумерой.
  10. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Разок попробуй рабберфлекс.
  11. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Работал ничего так, но этот лучше по мому мнению
    И сикофлекс из той же оперы.
    Все я это проходил особенно геморой с колбасами когда она рвется в шприце можно его сразу выбрасывать.
  12. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Лучший герметик - из практики, полиуретановый клей-герметик Сико. После 7 лет эксплуатации, меняли нами же смонтированный желоб, соответственно и соединитель желоба, С большим трудом оторвали резиновый уплотнитель склееный Сикой...
  13. Dachnikmmt
    Dachnikmmt
    Dachnikmmt
    Привет всем!
    В Питере где такой купить?
    Нашел только оптовые - там целую коробку предлагают, а мне всего пару тюбиков надо.
  14. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Сам только недавно нашел где есть розница в Москве а так сам брал в Домодедово на саудаловском складе и то через манагера т. к с физами не работают. В СП не знаю где брать.
  15. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    В Москве сика и раберфлекс в колбасе и в катриджах почти всегда есть в леруа мерлен (отдел стройматериалы, не там где акрилы и силиконы), но поскольку строительные гипермаркеты это не для профи, и вообще от лукавого (только то. что пипл схавает, причем как блюдо дня) там засады то с наличием. то с цветом, то с плотностью...Но иногда это проще и быстрее, чем по мигрирующим рынкам да на другой конец города скакать язык на плечо. из-за пары тюбиков ...
