1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Фанера на пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Бурят, 30.06.09.
  1. PokerStar
    PokerStar
    PokerStar
    На лаги поперек кладем доску 50х100
    далее ЦСП в 2 слоя
    гидроизоляцию в 1 слой Технониколь к примеру
    потом трубы теплого пола и стяжку
    потом керамогранит
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Мало! Всего мало! Доска 50 х 100 очень мало! ЦСП в два слоя-чрезвычайно мало! Надо всего побольше! Слоев побольше! Годроизоляции между этажами побольше! Раза в три-четыре! (Смайлик "рука-лицо"...)
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    А сверху ставим Т-90 и шмаляем по соседям !
  4. denswer
    denswer
    denswer
    Кстово
    Здравстуйте.
    Подскажите по фанере на пол, сейчас опишу ситуацию.
    Лаги с шагом под минвату (60 по центрам) лаги доска 50 на 200, снизу подшивка из досок изоляция и минвата 150мм, зазор 50мм, и далее фанера. Фанера двумя слоями в перехлест 12 и 10 мм. На нее кварцвинил.
    Помещение 6 на 4 метра в торце 4 на 2 кухня остальное столовая, трубы сквозь пол никакие проходить не будут. помещение общее без перегородок.
    Можно использовать ФК фанеру, или в зоне кухни положить ФСФ? или первый слой ФК а верх ФСФ?
    ну или так как кварцвинил будет то ФК и не мудрить?
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    не мудрить однозначно
    у меня фанера 15 лежит на досках 150-40 (шаг 20см) - щели до 1см зашпаклеваны неомидовской шпаклевкой армированной бумагой .. поклеил кварцвинил 2мм ради эксперимента - пока полет нормальный (до поклейки пол был полит лаком)
  6. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Какая изоляция?
  7. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Здравствуйте, Друзья! Просьба дать пинка! Или легкого подзатыльника.
    Проектная черновая высота пола второго этажа частного дома 110мм
    Планировал стяжку 60мм по плотной минвате 50мм, но наличие 1,5 кубов абсолютно "вставшей" за пять лет сухой доски 50х200, которую не куда деть, не дает покоя. На шумоизоляцию плевать, дом то частный, на втором этаже спальни.
    Перекрытие - монолитная плита, залита ровно - 7 мм погрешность на 100м2, но затерта без вертолета, мелкая шагрень.
    Мысли вслух:
    Не учитывая высоту-
    Делаю под доски (под каждую отдельно) постель высотой примерно 30-40 мм из ЦПС в уровень по монолитной плите, даю встать три недели, и по тонкой рулонной гидре раскидываю распиленные и остроганные в единый размер доски 50х100 плашмя с шагом 300?-400?-500? мм по центрам. Возможно, креплю от сдвига дюбель-гвоздями через метр. Монтирую бриджи или на уголки или также на постель из ЦПС.
    Возможно, но без смысла, ИМХО, кинуть роквул в пространство...
    Бью/кручу фанеру ФК или 2 х 10 мм или 1 х 15-18 мм на лаги, далее паркетная доска на пробку.
    Прошу комментариев.
    Возможно ли скрипы, вроде нет. Возможно ли повреждение при эксплуатации тонкой ЦПС "постели" 30-40 мм? Возможно, да. Как побороть? Лишний цемент в замес, мелкая сетка в тело? Или все бред, двадцатый век, и правильно просто на винтовых клиньях собрать? НО, дорого! Или дать просохнуть постели пару месяцев и доски бросить на клей? Мой вариант долгий по времени, но время есть.
  8. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    ИМХО проще доски продать, стяжку сделать. :)
  9. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    В моем случае, стяжка реально сложнее. Плотная минвата, около 6-7 тр за куб. По упругому основанию - только тяжелый бетон со щебнем и сеткой гост 100х100х5мм второй этаж, поднять, уложить...
    Не спорю, пытаюсь понять, не накосячу ли я, применив технологии 20го века.
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Доски прям ровные ровные?
    может не надо вату?
    если есть хорошее бетонное основание смотреть на деревянные конструкции это прям совсем от лукавого
    есть вагон современных решений не оьещающих вам проблем, например кнауфсуперпол
  11. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Доски ровные, не калиброванные, но есть электрорубанок. Они сухие, это их конкурентное преимущество :)
    Соответственно, они мешаются в доме и периодически ездят с этажа на этаж. На мне. На улицу их уже жалко, вот и придумать что-то пытаюсь.
  12. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Ээээ... Кнауфсуперпол при наличии монолитного бетонного основания это как фары от Запорожца на Мерседесе. Поскольку это, по определению, бюджетное решение (не только по деньгам, но и по времени). А если чисто по деньгам, так даже и не бюджетное, если использовать правильные материалы, а не те, которые узбеки и таджики применяют (я уже не говорю о вариантах с гашением ударного шума, а гашение звука для суперпола вообще задача почти непосильная). И все равно качество кнауфовского пола с нормальной стяжкой не сравнить.
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    поддерживаю
    и главноедеревяшки не нужны
  14. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Добрый вечер! Вопрос по фанере - вероятно, в 1331-й раз :|:
    Цель - временный пол. Можно сказать, настил.
    Основание - лаги через 60 см. По ним, без обрешётки - фанеру (фанерную полосу шириной 50 см).
    Звуки, скрипы, легкий прогиб - не волнует.
    Главное, чтоб не было пугающего батута, и, конечно, чтоб не проломилось.
    Рояль ставиться не будет, дискотек не ожидается. Могут протопать монтажники с пластиковым окном в руках.
    Какую фанеру взять? 12, 15, 18 - ?
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    18 и более ..увы
    дешевле хотя бы доску дюймовку и тогда поверх 12мм норм ...но по цене например 15мм может быть дешевле чем 12 так как более популярна
