1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Фанера на пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Бурят, 30.06.09.
  1. СергейОкт102
    СергейОкт102
    СергейОкт102
    Башкортостан
    Просто продавец сказал, типа она растрескается тоже.
  2. Drummer01
    Drummer01
    Drummer01
    Добрый день! Собираюсь стелить фанеру 10 мм (фактически она 9,5 мм) на черновой пол из доски 25 мм, ширина досок 10 см, зазор между досками примерно 1 см. Перепад уровней между досками есть до 5 мм. Поверх планируется ламинат. Есть несколько моментов, которые хочется уточнить.
    1. Достаточно ли будет толщины?
    2. Фанеру крепить просто на саморезы? Может стоит клеить местами, где есть перепад, на монтажную пену?
    3. Стоит ли подкладывать крафт бумагу для профилактики скрипа?
  3. Alex2135
    Alex2135
    Alex2135
    А у меня попутный вопрос - имеет смысл доски ровнять (рубанком, циклевкой) или прям сверху фанеру и все?
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    1 смотря что под 25кой, если не гуляет то достаточно конечно
    2 саморезы
    3 если есть лишние время
  5. Unclegalib
    Unclegalib
    Unclegalib
    Думаю, 10-ка будет скрипеть при таком перепада точно. Это будет очень скверный пол. Хотя, смотря, какое расстояние между лагами под досками.
    Но даже, если учесть перепад между соседними досками 5мм, то одна доска из трёх опоры не даст. Можно посчитать в таком случае, что две доски на расстоянии (между центрами досок) будут лагами. А, это провис фанеры 20см. Какая в этом случае 10-ка? 16 надо. У меня в два слоя, с проклейкой лежит 16мм. Лаги через 40см. Не скрипит. Пока второго слоя не было, прогиб был ощутимым.
    На даче лежит 10-ка без клея по шпунту 35мм, на саморезах. Лаги через 50см. Скрипит жутко.
  6. Islanda
    Islanda
    Islanda
    Здравствуйте! Я возможно не по адресу, но ооочень нужен совет профессионалов! Планирую ремонт пола в хореографическом(,танцевальном) зале, нагрузки будут прыжковые, понятно, что специалисты займутся укладкой пола, но мне заранее нужно просчитать затраты.
    Подскажите, на лаги 50×100 фанеру не меньше 18 мм достаточно в один слой будет положить? Сверху будет линолеум. Или обязателен 2 слой фанеры? Тогда какую толщину взять, чтобы нагрузку выдерживать?
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Ну вообще-то не понятно что в итоге нужно чтобы как на улице на асфальте было - 0 шума и вибрации, или чтобы просто не провалиться.
    второе выдержит
    первое - делайте хорошо - делайте стяжку
  8. Islanda
    Islanda
    Islanda
    Танцевальные полы должны амортизировать, поэтому линолеум планируем не на стяжку, а на деревянный черновой пол. Но, с другой стороны, чтобы не провалиться и не как на батуте.
    Про шум не подумала...Обязательно еще шумоизоляцию между лагами?
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    по шуму лучше обратитесь к профессионалам за расчётом
    шум это проблема соседей если они есть
    я бы назвал один слой 18мм для танцев не айс по многим причинам:
    во-первых обычная фанера фк не совсем чтобы прямоугольник - щели до 1см не избежать, во вторых по толщине гуляет до 2мм, на много лучше два слоя по 12мм/15мм + зашпаклевать щели
    по лагам не понятно - они на чемто лежат или висят в воздухе
  10. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Ну пружинящие по всей площади полы это обрешётка минимум в 2 слоя... Или силомер или его аналоги. Так что так просто не посчитаешь. Одним слоем фанеры 18 мм обойтись вполне можно, вопрос и основные затраты - в том, что под этим слоем должно лежать.
  11. Islanda
    Islanda
    Islanda
    Лаги на бетонную стяжку, на крепеж.
    Спасибо за советы!
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    тогда может резину какуюнибудь под лаги - и будет вам отличный эффект - и без шума и амортизация
  13. komodd
    komodd
    komodd
    8мм фанеры достаточно, если доски 50 (через одну, расстояние между досками 20см), балки 100*200 каждые 70см?
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    если просто пол и люди не под 150кг то достаточно чтобы ходить и не провалиться, но рояль или пианино не поставить ножкой в пролёт.
    однако если фанера не куплена всё же лучше от 12
    качество фанеры сегодня редкостное г.
  15. komodd
    komodd
    komodd
    ни досок, ни фанеры нет. Вопрос для того чтобы узнать, как часто ложить доски. Значит подряд (без зазора) ложить доски - пустая трата денег?
