1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Фанера на пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Бурят, 30.06.09.
  1. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Очень, очень хорошо взять толщину фанеры из одного сообщения (про шаг лаг с поперечинами 250 мм), шаг лаг 600 мм "откуда-то оттуда" - и критически поумничать. :)
  2. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    Подскажите оптимальную толщину фанеры для настила на черновой пол из доски 40ки через 10 см
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Оптимальную для чего?
  4. Данила78
    Данила78
    Данила78
    ИМХО от 15 и толще.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    IMXO-Такое IMXO...От фонаря, да? Зачем 15 мм и выше для пролета между обрешеткой в 10 см?
  6. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    В смысле ширина досок 10 см и почти без зазора? Если доски ровные и настил прочный, ламинат поперек настила, и поперечные стыки ламината попадают на середину досок - то вообще не надо, а под линолеум можно 6 мм обойтись. :) Если неровные или с зазором 10 см - то и 10, и 15 мм придется стелить в зависимости от. Всегда лучше сперва выровнять доски строжкой.
  7. home2017
    home2017
    home2017
    Поясните, почему ламинат пойдет волнами?
  8. Данила78
    Данила78
    Данила78
    По личному опыту
    Для комфортной жизни в доме.
    Не вижу смысла в мизерной экономии настилая 10мм, ну хотя-бы 12мм.
  9. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Так как раз экономия пространства получается, 5 мм помещения в итоге стоит примерно как такой же слой фанеры, это если изображать экономиста. Тем более, если можно без нее обойтись. Это же не только плюсы, а ещё и минусы - скрип можно получить, например, а также, понадеявшись на фанеру, можно оставить такие неровности основания, которые и 21 мм не скроет. Намазать пожирнее дорохо-бахато не всегда лучше, хотя в определённых кругах престижнее (как и натяжные потолки вместо штукатурных, как и ламинированная мебель с фальшивым рисунком дерева вместо самого дерева, причем не дороже). :) Кстати, выравнивание досок тоже не бесплатно, если так смотреть.
  10. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    Не совсем понял. Доски 10 см шириной, 4 см высотой, хочу положить на балки перекрытия через 10 см пустого промежутка. На весь пол сплошняком мне изначально не хватало доски, она сейчас лежит сплошняком, а где не хватило доска еще тоньше, вообщем чтобы хватило решил через промежуток уложить, да и металлорукава там в полу есть, удобно между досок пропускать.
    А сверху фанеру, 10 мм фанеры хватит, батутить не будет :)? Сверху фанеры уже ламинат.
  11. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Мончегорск Мурманская обл. - Белгород
    Под ламинат достаточно (но я бы 12мм взял). Доску под фанеру можно по диагонали уложить.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну вот смотрите: в наших краях, нормы каркасостроения регламентируют для чернового покрытия полов, при межцентровом расстояния между лагами в 40 см, ОСБ 15,8 мм. Это для паркета, или ламината.(Вы считаете, что на Западе, при соблюдении КОДа, люди живут без комфорта?) И тут вы, с высоты своего опыта, предлагаете неопытному самозастройщику покрытие в "15 мм и толще" для обрешетки с пролетом, как минимум, в четыре раза меньше. Как вы думаете, это будет "оптимально" ,как того спрашивает автор поста?
    Теперь об экономии...Какая у вас разница в цене между 9 мм ОСБ и 19 мм? Умножте разницу на количество листов чернового пола. Возможно для двух этажей. Сообщите результат вопрошающему и он уже сам решит достаточно ли он богат, что бы выбрасывать на ветер эти деньги.
  13. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Что достаточно, поддерживаю. А вот зачем по диагонали? Не нужно ИМХО. Лучше, чтобы направление наружных слоев фанеры или ОСБ были перпендикулярно доскам (параллельно балкам). В параллельном-то направлении жёсткости более чем хватит, 40 мм толщины это очень неплохо. А уже ламинат при таком покрытии можно укладывать практически как угодно, в том числе по диагонали.
  14. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Потому что слишком большое расстояние между брусками. Так или иначе будут наступать в этот промежуток и, хотя бы немного, продавливать его.
    Впрочем, вы можете не верить и поступить по-своему, сэкономив две тысячи рублей на дополнительные бруски.
  15. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Высота доски никакой роли не играет, что двадцать пятая, что сороковая. "Батутят" обычно лаги.
    Вверху Владимир написал, что при 40-сантиметровом расстоянии достаточно 16 мм. толщины (Хотя очень сомневаюсь, что не будет прогиба или волны. Может у них внимание на это не обращают? :)). А у вас 10 см. Если не линолеум класть, то 12 мм. фанеры - за глаза.
