1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Фанера на пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Бурят, 30.06.09.
  1. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Мончегорск Мурманская обл. - Белгород
    Привет Белгородским!
    В Вашем случае, думаю, фанеры 10мм хватит, хотя под линолеум положил бы 12мм.
    По своему опыту, пирог такой-же, только звукоизоляцию добавил, крепил желтыми саморезами. 20170821_165928.jpg
  2. Tatarin2046
    Tatarin2046
    Tatarin2046
    Здравствуйте, подскажите. у меня деревянные полы, хочу уложить фанеру и сверху ламинат. как правильно надо и чтоб ничего не сгнило?
  3. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Здравствуйте. Полы оставите или снимать будете, это перекрытие или первый этаж?
  4. Tatarin2046
    Tatarin2046
    Tatarin2046
    Полы оставлю, им всего 2 года. на первом этаже частного дома. фанеру под ламинат
  5. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Если подпольное пространство организовано правильно (утепление, вентиляция), то просто фанеру на пол и ламинат с подложкой. Лучше дополнительно протянуть доски пола, потом, если что заскрипит, сложно будет.
    А если деревянный пол достаточно ровный, ламинат с подложкой укладывайте прямо на доски...
  6. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    @Sadkoshnic, что за звукоизоляция, что за материал ?
    Я тоже хотел наискосок доски, но некогда было, напилил прям на улице в сугробе 2 дня назад, привезли и сразу надо в дом было их тащить
    12 мм чтобы прибивать потом линолеум, чтоб гвозди держались или почему по опыту 12 мм лучше ?
  7. kyzany
    kyzany
    kyzany
    @Tatarin2046, зачем такие полы хорошие фанерой стелить ?
  8. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    На пол цокольного этажа наверно и не нужно, у меня перекрытие деревянное, потому и применил...
  9. kyzany
    kyzany
    kyzany
    @Sadkoshnic, вы до штукатурки уложили фанеру, я почти сплошняком обрешотку сделал чтобы можно было и штукатурить и потолок делать, наверное лучше до штукатурки фанеру положить, ничего ей не будет фанере
  10. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Конечно, лучше, иначе под обрешетку смесь будет падать, еще хуже, с фанеры проще убрать...
    Перед штукатуркой стен пленку стелили на фанеру. как не старайся, ляпушки падают иногда.
  11. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Вот блин, тогда надо было через одну доски набивать, а я почти сплошняком набил.
    А подшивку потолка как выполняли ? Дюймовкой или так же фанерой ?
  12. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Дюймовка
  13. kyzany
    kyzany
    kyzany
    А как штукатурили ? Штукатурка же доски заляпает
  14. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Дык доски-то на потолке, на полу фанера, укрытая обрезками полиэтиленовой пленки, остатки упаковки от чего-то.
  15. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Ну так я про потолок и говорю, я штукатурил стены, штукатурка набрасывается и забрызгает доски на потолке, их тоже чем то закрыть надо или сразу подчищать чтоб не присохла ?
