1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Фанера на пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Бурят, 30.06.09.
  1. Светлана04
    Светлана04
    Светлана04
    Тверская область
    @Константин Я., простите! Вот я -коза.:aga:забыла написать, что пирог снизу вверх
    Сетка,-да от мышей.
    Спасибо за ответ. :super:
    Прошу прощения, что влезла со своими вопросами не в ту тему! :|:
  2. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Плёнки (никакие) не должны служить несущей конструкцией для утеплителя. Со временем плёнка растягивается, места крепления начинают рваться, прочностные характеристики плёнки падают. Для поддержания утеплителя обычно делают обрешётку - доску\рейку вразбежку. Возможно, сетка сможет служить в таком амплуа.
    Правильный совет:
    Материалы типа А - пароПРОНИЦАЕМЫЕмембраны, а вам нужен противоположный по свойствам, функциям и применению материал - пароИЗОЛЯЦИЯ. П\Э плёнка подойдёт. Или пароИЗОЛЯЦИОННУЮ плёнку (у Изоспана - RS, C, D).
  3. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    @Светлана04, а зачем утеплитель ? От подпола холодом тянет ?
  4. Светлана04
    Светлана04
    Светлана04
    Тверская область
    @kyzany, не то слово-пол ледяной. Продухи пока закрыли, теплее стало.
  5. kyzany
    kyzany
    kyzany
    А попробуйте снаружи утеплить цоколь
  6. Nikholod
    Nikholod
    Nikholod
    Добрый день.
    Планирую перестелить полы в старом частном доме.
    Размер комнаты 2,6 х 4.
    Старые лаги стоят с шагом 1 м по ширине, сверху доска 40 мм.
    Планирую заменить лаги на брус 100х150. Снизу лаг доска пароизоляция, утеплитель, пароизоляция.
    Поперёк лаг брусок 40х40 с шагом 40 мм и сверху фанера 18 мм под ламинат.
    Собственно вопрос, все ли правильно сделаю или что то не правильно
    Спасибо
  7. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Брус не используйте целый, будет много остатков делайте его из 50 150 доски сплачиваете гвоздями вразбежку, остатков почти не будет, допустимо одну целую доску и сбоку резаную прибивать она не обязательно должна быть цельной, остатки если и будут пригодятся где то ещё, 15о брус из коротких остатков не пригодится никуда .
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    если лаги по короткой стороне то 50-150 достаточно,
    можно чаще чем 60см тогда и брусок не нужен будет
  9. Nikholod
    Nikholod
    Nikholod
    Добрый день.
    Поставить лаги чаще нет возможности, так как в стенах места под брус с шагом 1 м, долбить ничего не хотелось бы, крепить на анкера не особо надёжно, с одной стороны красный кирпич, с другой пеноблок.
    У меня есть сомнения по поводу бруска 40х40, выдержит ли он, не будет ли слишком шатко, думаю брусок положить сверху, умешив шаг до 30 см.
    Спасибо.
  10. kyzany
    kyzany
    kyzany
    А доску куда денете ? У вас же доска хорошая ее и используйте
  11. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Все, я решился, на лаги 150х100 с шагом 60 см, или 50 не помню точно, закупил нарезал дюймовку 200 х 6000 х 25, почти сплошняком с небольшими зазорами, получилось достаточно надёжно не шатко, хотя доски ещё даже не прибивал !
    Вот думаю сверху потом какой толщины фанеру стелить ?
    Думаю минимальной толщины норм будет ?
    Хотя если под конфирматы - то придется раззенковывать, значит нужна толстая фанера .
  12. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Забудьте о конфирматах, они вам не нужны.
  13. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Почему ? Обьясните
  14. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Они предназначены совсем для другого ;) В вашем случае достаточно обычных "желтых" или "белых"
  15. kyzany
    kyzany
    kyzany
    @ADmodul, а фанеру лучше какую по толщине брать в моем случае, я как бы планировал не больше 10 ? И что обычно после фанеры ? Паркет ?
    И ещё вопрос, фанеру постелить после штукатурки стен или сразу ?
