1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Фанера на пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Бурят, 30.06.09.
  1. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    Здравствуйте! Еще подскажите... Полы на мансарде фанера два слоя 21+18 мм. для склеивания клей ПВА. Вопрос: Какой клей позволяет склеить листы фанеры и "хранить их" (отопления пока на мансарде нет) в закрытом помещении при минусовой температуре (может например KLEIBERIT D4 314.5 или другой)? Например, клей Новохим ПВА D3 Супер Влагостойкий нельзя этот клей использовать при склейке фанеры если листы будут находится потом при минусовой температуре...
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    а чего нельзя? дело в том что фанера ФК она же не влагостойкая, клей ПВА он же Д3 класс никак от воды и влаги не размывается (если не топить) но он требует плотного ровного прилегания, клей на полиуритане (он же класс д4). пенится и позволяет склеить что-нибудь не совсем ровное, Но работать с ним сложнее если напачкал протереть сложнее.
    я вообще не понял в чем проблема, можно склеить любым, минус никак не причина, листы мебельные склеины и на складе при минусе лежат отлично. если речь о поле в неотапливаемом помещении скажу что фанера очень теплоемкая, лучше брать доску и яхтный лак.
    у меня на террасе прям по лагам без утепления, отлично
  3. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    Здравствуйте!
    1) Новохим дал ответ по своему клею ПВА D3 Супер Влагостойкий, можно склеить фанеру на полу и потом использовать эту склейку в неотапливаемой пока мансарде "...склейка продержится 1-2 сезона... он для отапливаемых помещений..."
    2) половая шпунтованная доска - даром не нужна (хотя даром взял бы, в деревне есть место где ее применить, гараж/мастерская/туалет...), учитывая ее цену и "качество". Лично не один раз занимался монтажем полов из этих досок - только в присутствии клиента и чтобы видел какое это гоу ноу. Перепробовали доски Архангельск лес, Вологодский лес и т. д. - считал везением когда в упаковке хоть одна доска "более менее В" - разные толщины, сучки, паз внизу более чем вверху и при прижиме досок друг к другу низ раньше прижимается чем верх и как следствие щель (маленький рубанок и доделка), не сухие (не камерной сушки, обычным китайским прибором смотрели и по факту после зимы это подтверждалось) - ... всего не упомнишь...
    3) Полы на мансарде будут фанера 21+18 мм. Буду смотреть в сторону морозостойкого клея Kleiberit D4 и скорее всего (пока думаю так, может ошибаюсь) Полиуретановые клеи (PUR), сделал им запрос, может подскажут какой лучше применить для моего случая... С полами из фанеры пока дело не имел, но всегда что-то приходится делать впервые, посему собираю инфу от знающих.
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Да был период лес был хреновый, сейчас вроде нормально, нет таких проблем. доска теплая всё-таки, под лаком с двух сторон не особо и гуляет. если покрытие с одной стороны то всегда будет ж.
  5. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    Извините, а Вы не подскажите для моей задачи, какой клей морозостойкий применить (из своего опыта)?
    Насколько понял (может ошибаюсь, тема "склейка фанеры на полу" пока новая для меня) оптимальным будет Полиуретановый клей (PUR). Ранее написал что рассматриваю вариант Kleiberit D4 (501.0) но может есть другие производители клеев на которые стоит обратить внимание (соотношение цена/качество/результат)?
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    А какой задачи то? зачем нужна такая толстенная плита? это подъезд магазина для рохли? кстати зачем вообще нужно что-то клеить если есть ламинированная фанера влагостойкая почти уличная.
    если речь о фанере ФК смысл говорить о влажности клея, если сама фанера не влагостойкая.
    клей пур водостойкий, клейти им. производителей много, если клей полиуретан- D4 это практически один и тот же. Саудол Титан и тп
  7. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    Полы с шумо-звукоизоляцией (полы на силомере, между балками техноакустик, на звукоизоляционный мат и т. д.)... Тут когда дерево/фанера - вес полов тоже имеет роль в звуко-шумоизоляции.
    Какая ламинированная фанера, эту то Свезу брал, ездил сам в Москву, еле нашел (сейчас да Свеза везде рекламу дает - типа продаем ФЛ... видно времена другие а ранее не особо и разговаривали с ФЛ), ждал аж 3 месяца (в том и в позапрошлом году), у нас только гоу ноу 8-10-12 мм., 3/4 сорт, "горбыли одни" а не фанера (Рязанская область)...
    Тут более разговор не о влажности клея а его возможности приклеить фанеру и некоторое время "побыть при минусовой температуре зимой", пока на мансарде отопления нет... На данный момент нашел только клеи Kleiberit 501 и Stauf 460 (правда не понял морозостойкий клей или нет)/
    Не подскажите: Саморезы которыми прикручен первый лист фанеры (нижний лист) 21 мм. надо заделывать (зашпаклевать) перед нанесением полиуританового клея и склейки листов фанеры?
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    нет, но надо утопить со шляпкой, я бы для этой задачи брал пену клей, это тоже самое по составу тот же полиуретан, он не размокает, из него пеноплекс сделан, думаю тему можно закрыть.
    рекомендую грунтонуть с внешних сторон яхтным лаком чтобы влага меньше впитывалась и верхний слой фанеры не трескался, на от случая если на вашей танц площадке будет подать дождь
  9. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    Здравствуйте! Итак полы на мансарде из листов фанеры, отопления пока нет (регион Рязанская область). Были вопросы по креплению, склеиванию листов фанеры, учитывая зимний период и минусовую температуру (помещение не отапливаемое пока), неровности стыков (если есть), шляпки саморезов (утоплены но надо ли эти места заделывать перед склейкой), швы между листами 3...5 мм. и заделаны виброакустическим герметиком SoundGuard. Задавал вопросы (темы новая для меня), написал в Kleiberit вот что ответили...
    "Оптимально использовать Клейберит 583.6 - это MS гибридный клей с твердо-эластичным клеевым швом, который отлично выдерживает тепловые расширения, влагостойкий и светостойкий.
    Необходимо наносить шпателем b3 c расходом до 800 г на м. кв. Тут лучше постараться нанести меньше, и зависит больше от того как вы сможете растянуть по фанере т. к. ее шероховатость поверхности разная. После нанесения фиксируете шурупами (равномерно). При условии, что температура (среднесуточная) от 15 и выше, то время отверждения около суток, если температура нестабильная, то до 3 суток."
    "1. Заделывать саморезы не надо, это не помешает склеиванию.
    2. Морозостойкости клея хватит для эксплуатации в средней полосе. Он обладает жёстко эластичным клеевым швом, что позволяет деформироваться "следуя" за подложкой.
    3. Создание дополнительной шероховатости, хоть и не обязательно, но увеличит адгезию к фанере. Главное избежать запылённости и загрязнения поверхности."
    "Клей 583.6 не дает усадку, поэтому при увеличении расхода, можно будет заполнить неровности. Вы наносите гребенчатым шпателем и в местах где будет перепад, главное не пережать фанерой т. к. клей выдавит из шва, а в дальнейшем он не способен затечь в пустоты т. к. не расширяется.
    Для справки: если наносить равномерный слой, без бороздок, то при расходе 800 г/м.кв получается толщина клея 0,45 мм, при 1200 г/м.кв- 0.66 мм."
    Вдруг у кого-то похожая проблема и пригодится...
  10. utkinalex
    utkinalex
    utkinalex
    С.-Петербург
    Добрый день форумчане! Прошу ответить, кто знает или сталкивался, на несколько вопросов, ответы на которые не нашёл в данной теме. А вопросы следующие:
    1. Если на балки перекрытий положить обрешётку из доски и на обрешётку укладывать фанеру, то разбежка фанера делается по доске или всё таки по балкам, на которых лежит обрешётка из доски?
    2. Стыки фанеры при укладке на обрешётку из доски должны быть над балками или всё же, т. к. фанера лежит на обрешётке, то допустимы стыки на доске в пролётах между балками (тут момент такой, что если допустимо на доске, то наверно жёсткости не будет большой в этих местах, но обрезков фанеры меньше)?
    3. Укладывать фанеру на обрешётку из доски нужно волокнами древесины фанеры поперёк доски (т.е. перпендикулярно), так же как и в случае укладки её просто по балкам?
    Возможно вопросы глупые, но я не особо строитель и некоторых тонкостей не понимаю. Если кто может дайте ответы. Мне нужно понимать как правильно положить фанеру в случае с обрешёткой сухой доской 20х150.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    1. стык по контр доске,
    2. второе
    3. никто не даст ответа - никто не поймёт что вас беспокоит, у фанеры нет направления волокон, просто крепите фанеру к контр доске на саморезы с шагом 20см и всё. контр доска кладёт через одну, стыки закажите шпаклевкой армированой, главное чтобы лаги были сухие и в горизонте ровные
  12. utkinalex
    utkinalex
    utkinalex
    С.-Петербург
    Спасибо Вам за ответ.
    Я правильно понял по второму вопросу, что стыковка фанеры допустима на контр доске в пролётах между балками? И если это так, то не будет ли в этих местах сильные прогибы и зыбкость при эксплуатации пола? По 3 вопросу шаг 20 см это расстояние между центрами досок обрешётки, т. е. между ними 50 мм. при размере доски 150мм?
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    шаг имел ввиду саморезы, можно и 25, не черные конечно
    обрешётка доска через одну. спросите гугл картинки
    стык не слабое место, если будет батут значит лаги не правильно стоят, редко, тонкие и тп. для себя рекомендую лаги с шагом 30см, не сильно дороже но сильно меньше акустических вибрации, или же ставим между лаг как положено доски распор, забыл название..поперек лаг в их плоскости, делать сложно но пользы много
  14. utkinalex
    utkinalex
    utkinalex
    С.-Петербург
    Спасибо за ответы.
  15. utkinalex
    utkinalex
    utkinalex
    С.-Петербург
    Добрый день. Нашёл Ваш комментарий, у себя хотел также сделать, но есть вопросы поэтому не могли бы Вы на них ответить.
    1. Нормально ли фанера состыковалась на лагах, ведь там всего 50 мм, хватило места под саморезы, крепко ли держатся в лаге, а то из-за маленького расстояния подумываю на лаги уложить обрешётку, чтобы легче было прикручивать фанеру?
    2. Какого размера брали саморезы и резьба была по всей длине или с гладкой частью?
    3. Распорки (бриджинги) под всеми стыками фанеры делали или где-то обходились опорным бруском?
    4. Разбежку фанеры по перёк лаг делали, как в инетрнете на схемах показано, а то смотрю видео как люди делают и вижу что многие не заморачиваются и делают разбежку вдоль лаг или разницы нет?
    Заранее спасибо.
