1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Фанера на пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Бурят, 30.06.09.
  1. maslenokR
    maslenokR
    maslenokR
    Ещё такой вопрос, есть ли смысл между лагами и фанерой проклеить - SoundGuard Эко ВиброЛента,? или это бесполезно в данном случае?
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Если фанеру прикручивать к лагам.
  3. pr0h828
    pr0h828
    pr0h828
    Вопрос.
    Второй слой фанеры стоит ли напились на меньшие части чем целый, для меньшего расширения?
    Посоветовали. Под паркет фанеру нарезают небольшим квадратами.
    Имеет ли это смысл, если делать два слоя фанеры по деревянным лагам ?
    Паркет не планировал, ламинат.
  4. Lanita7
    Lanita7
    Lanita7
    Здравствуйте, нужно положить напольное покрытие, есть ровная стяжка по полу 3 см (думали вообще ее нет, но все-таки есть), внизу шумный сосед и есть 3 варианта укладки пола от мастеров:
    1. Шумовики предлагают роквул флор баттс 2,5см + армированная решетка+ цпс или полусухая стяжка 7см. Итого: мин 10см высоты пола, очень много все-таки. И по идее снятие старой стяжки (экономим 3см). Но по деньгам ощутимо (снятие старой, шумка, новая стяжка).
    2. Наливной пол+подложка+ламинат. Видимо, от шума не избавимся.
    3. Фанера от 12,5 до 20мм прямо на стяжку+ толстая подложка хорошая+ ламинат. Без потери пола и потери денег за звукоизоляцию и стяжку новую.
    Как лучше сделать, вроде и хочется уберечься от шумного соседа снизу, но в тоже время при всех существенных моментах потеря времени, денег и не факт, что уберем шум или снизим до комфортного? Может быть есть менее тонкий вариант? Последний 3 вариант мастер говорит, что слышно не будет, но боюсь, что фанера на старую стяжку, наоборот, усугубит шум (барабан)?
    Прошу совета у знающих
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Ничего не поможет.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да. Учесть прочность перекрытия.
    Зависит от стен и уровня шума.
    Индекс дополнительной изоляции воздушного шума ΔRw=0 дБ.
    Бесполезен.
  7. Lanita7
    Lanita7
    Lanita7
    Дело в том, что по полу в некоторых местах проведена электропроводка высотой 2,5-3см, а в одном месте в углу 6 см. Даже если не делать звукоизоляцию и стяжку, чем закрыть пространство, т. е. выровнять, между, допустим, фанерой или другим покрытием и старой ровной стяжкой?
  8. Lanita7
    Lanita7
    Lanita7
    Или более тонкую звукоизоляцию, какие варианты?
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Чего? :faq:
    Звукоизоляция имеет смысл при полном ремонте помещения. Положить что то на пол и надеяться что станет тише... это наивность.
    Лучше всего звук передаётся по стоякам отопления. Попробуйте бросить гирю на пол и пройдите по подьезду, спросите кто что слышал.
    А потом постучите по трубам отопления стальным ключем, ходить никуда не придётся, подъезд сам придет к Вам.
  10. Lanita7
    Lanita7
    Lanita7
    Это я уже поняла, смысла ее делать на пол и при этом 10см-высоты, нет смысла. Теперь вопрос в другом: поднять уровень пола, поскольку по полу идет проводка до 3 см высотой. ЧЕМ МОЖНО ПОДНЯТЬ? Чтобы потом не провисало напольное покрытие и в тоже время не было барабана!
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Есть. Снизится воздушный шум.
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не обязательно.
    Да.
  13. Lanita7
    Lanita7
    Lanita7
    Поднять пол на высоту 10 см - это очень много, нужен вариант не выше 4-5 см, к тому же писала про проводку.
    Вопрос: на вату роквулл только стяжка или можно закрыть фанерой, ГВЛ?
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
  15. Sid_man
    Sid_man
    Sid_man
    Здравствуйте. Имеются балки из бруса 90х90 длиною 4 метра. Между ними расстояние 57 см по свету. Планирую на них делать лаги из бруса 50х50 с шагом 38 см по осям. (5 штук на лист фанеры).На них фанера 21 мм. Достаточный ли будет шаг для лаг чтобы не было батута?
