1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Фанера на пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Бурят, 30.06.09.
  1. SD1HOME
    SD1HOME
    SD1HOME
    Добрый день.
    На бетонную плиту перекрытия для выравнивания мелких неровностей и минимизации эффекта "барабана" можно проложить пенофол 3мм или шуманет 5мм, а потом притянуть фанеру к бетону через подложку?
    Или положить фанеру в два слоя в нахлёст, скрепив между собой, на такую подложку? Какие могут быть проблемы?
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не получится.
    Сильно сожмётся - плохо. Звукоизоляция воздушного шума ухудшится, если есть соседи снизу.
    Можно.
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ГКЛ дешевле и ровнее фанеры + не имеет акустического барабана.
    пенофол так себе - как написали в ноль сжимается и на акустику не влияет. Шуманет комби - хорошая тема - битум и стекловата пожалуй лучшие материалы для звукоизоляции, если не единственные
    выровнить луше наливной смесью - будет ровнее и быстрее, ну елси нет то иногда бумагой/картоном/битумной подложкой, но занятие это не здоровое
  4. SD1HOME
    SD1HOME
    SD1HOME
    Ясно.
    ГВЛ - да всем хорош, но просто на бетонную плиту с небольшими неровностями их не положить как оказалось.
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Выравнивайте, если проблема с весом то пенобетон или полистирол ..фанера по бетону это да и вообще фанеру это дороже дольше сложнее
  6. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Доброго вечера, по доскам 25х100 прикрутил фанеру 12мм, с зазором 3(+/-1) мм. По фанере будет линолиум. Хотел стыки заполнить шовным герметиком для дерева. Подскажите нужно ли такие стыки заполнять вообще или это бессмысленное занятие?
  7. popviktor
    popviktor
    popviktor
    У себя заливал швы между фанерой обычным герметиком самым дешёвым, ушла его уйма. Когда высох - сел на 30%. В итоге плюнул и постелил линолеум так. Но швы заметны через линолеум.
    Возможно шпатлёвкой надо было, а не герметиком
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    этот герметик будет бесполезен, подходит только шпаклевка акриловая с наполнителем (по сути бумагой)
    только такой вариант не будет по высыханию уменьшаться.
    швы от 4мм я бы мазнул, меньше может и не надо елси милениум плотный
  9. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Придётся забить на герметик. Тот которым хотел, проседает сильно, да и глянул у себя на кухне по длинолиумом щели по 4мм есть - под линолиумом толстый даже не видно, 6 лет уже топчем
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Туалетная бумага+ акриловый лак или пва. вот вам и герметик для таких щелей (блендером естественно смешать)
  11. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    Подскажите... Жилая мансарда полы из 2-х слоев фанеры (21+18мм.): насколько понял для склеивания листов между собой применяют каучуковая мастика КН-3 или ПВА клей.
    Каучуковая мастика КН-3 - не нашел нигде рядом, с доставкой ТК из Москвы тоже беда "типа нельзя, 3 класс опасности" так в ПЭК ответили... Насколько понял надо модифицированный ПВА клей.
    Вопрос: Какой клей ПВА посоветуете в банках по 13...20 л. есть рядом только ОЗОН и WB?
    P. s. нашел вот такой клей на ОЗОНе «Клей ПВА D3 “Супер” – вязкий продукт с поверхностной адгезией» но не знаю подойдет или нет...
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Клей Для Дерева Столярный D4 любой марки на любом маркетплейсе
    или Клей-пена в балонах под пистолет - полиуритан вспенивается и позволяет схватить не идеально прилегающие листы
    Любой столярный ПВА он же клей D3 любой марки на любом маркетплейсе если прилигание фанеры без волн/зазоров/щелей
  13. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    D4 не нашел ПВА клея (все же надо около 20 кг., в мелкой таре вроде бы продается), D3 нашел - «Клей ПВА D3 “Супер” – вязкий продукт с поверхностной адгезией»
    Фанера, на пол будет на лагах 50х50 мм. с шагом 300 мм., ровная шлифованная зазоров не должно быть, листы буду друг к другу притянуты саморезами...
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    D4 D3 D2 это класы водостойкости
    ПВА относится к D3 классу, D4 клеи на базе полиуритана
    берите любой столярный ПВА с маркеровкой D3 раз душа лежит к ПВА, да и проще с ним чем с полиуритановым
  15. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    Просто с такой задачей - склейка фанеры для пола пока не сталкивался, но всегда что-то приходится делать впервые... Да и клей ПВА (еще каучуковая мастика но с ней засада - рядом нигде нет, доставка брыкается типа 3 класс опасности груза не берем) рекомендуют применять для склейки фанеры на полу и нашел только D3 на ОЗОН-е хотя вроде и D4 попался но производство Иран (вообще без перевода) и цена высоковата... Т. е. надо соблюсти баланс: качество/надежность/стоимость и как мне кажется (может ошибаюсь?) D3 подойдет для моих целей.
