1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Фанера на пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Бурят, 30.06.09.
  1. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Скрипеть может
  2. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Не очень понятно про контробрешетку
  3. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Скрипов не слышал. А вот такое отщелкивание, щелчки, бывает слышно. Это когда клей еще не подсох
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    чаще всего в качестве контр доски брусок 50 или доску 40/50мм с шагом больше 200мм (кто во что горазд короче) и редко дюймовка с шагом меньше 150мм - если вы ОСБ хотите то сделав плотную обрешетку вот так доской получите хороший результат, а фанерой можно и 30 см зазор между контрдосками/брусками оставить. НО вспоминая про ОСБ надо вспомнить и про фенолы/формальдегиды, которых там больше (хотя и фанеру по факту даже заказав хорошую могут привезти фиг знает какую). и еще одно НО: качественное ОСБ мне лично купить в жизни еще не удалось, а фанеру пару раз получилось) Раша
    Применение того или иного материала в любом случае надо обосновывать для себя, ОСБ по цене доступнее, но на круг эта выгода в цене дома ничтожна, и вообще экономия на материале это первая глупость ведь материал переносит свою стоимость на стоимость актива, а труд не совсем.
  5. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    В разделе деревянных домов мне подсказали такой вариант-доска,например 25х150 через одну по лагам. Но там перепады, ступеньки. Как выровнять все в плоскость одну? Под ОСП 22. Подкладывать фанерки, вырезать в лагах под дюймовку?
    Выходит другого варианта нет
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    по точнее какие ступеньки ?
    если разговор об обычной обрезной доске, то там разбег будет от 20 до 30мм легко - надо искать ровно пиленную (мне удалось такую найти в размере 40-150 - пиленно диском, не лентой) или брать рейсмус и ровнять (рейсмус вещь!)
    подкладывать между доской и осб считаю каким-то не уважение к жизни - долго и да и шансы ошибиться высокие. есть рубанок - можно убрать самые сильные выступы, хотя это следовало сделать до утепления
    в пределах 5мм уже ОСБ должна отыграть изгибы
  7. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    На фото лаги 50х200. И разнятся по высоте. То есть одна выше другой, даже больше чем 5 мм. От двери к окну идет наклон. Разница 1,5 см
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    с одной стороны тогда точно надо пароизоляцию снизу, с другой воздух сквозь перекрытия в любом случае идет на много медленнее чем через лестницу (или прогрев от радиаторов 2го этажа) поэтому не факт что возникнет случай конденсации... и если возникнет это скорее будет по вине жильцов по каким то причинам допустившим переувлажнение в помещении
    да и с чего вдруг ОСБ по линолеумом, если тема про фанеру)
    По своему опыту скажу - если топитесь камином/печью проектировать надо так чтобы обеспечить максимально свободную циркуляцию воздуха во все помещения (вплоть до форточек в перегородках)
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    обработать - просто покрасить самым дешевым акриловым лаком будет уже очень хорошо
    но это скорее на тот случай когда могут разлить воду - я так пару раз тряпку мокрую забыл и в тех местах естественно фанера вздыбилась
    сейчас, так как второй этаж у меня не доделан, мажу там остатки акриловой краски - музей современного искусства уже интересовался)
  10. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Про ОСП просто попутные размышления. Надеюсь это не мешает основной теме.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    вам стоит проехать про рынкам и познакомится с материалами в живую, вот я както приехал заказать 20 листов ОСБ - гляжу блестит вся в лаке как рояль, красота заказал! привезли хрень рассыпчатую со словами, а та то дороже ... пришлось брать так как всё было под парами (рабочие с пилами и гвоздями мялись в ожидании ...) ..кстати для таких случаев нао дробовик чтобы стрелять в спину доставщику
  12. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Так оно было. По области ОСП не нашёл. Поехали сначала в стройдвор Яуза, напротив Леруа. Там только размер 1220х2440. Посоветовали ехать на Мельницу, сказали там точно есть. Не стали рисковать, взяли 20 листов на пробу в Леруа. Талион Торжок. 12 листов прикрутил уже. Скажу так-верхний слой 2 мм очень прочный, когда зенкуешь чувствуется. Дальше чуть мягче. Но все равно сверло 2,5 мм заходит плотно.
  13. DmitAA
    DmitAA
    DmitAA
    1) Каркасный дом. Пол по лагам. Сверху фанера (без обрешетки), далее линолеум. Нужна ли/ можно ли, между лагами и фанерой стелить пароизоляцию, ведь в таком случае фанера будет заперта от пара с обеих сторон?
    2) лаги 50*200 с шагом 510мм. Что предпочесть: ФК 2/4 18мм, или ФК 4/4 21мм?
    (в мокрых помещениях планируется плитка)
    3) нужно ли чем-либо заполнять 5мм шов между листами, если планируется линолеум средней цены?
    4) что посоветуете в качестве подложки между фанерой и лагами (на случай, если там будет пароизоляция и клеить не получится)?
    Спасибо.
  14. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Между лагами утеплитель?
    Если нет проблем с высотой пола, то лучше положить дюймовые доски в разбежку, на них фанера 15.
    Без досок со временем будет волна.
    Пароизоляцию надо класть на лаги, но они если без утеплителя и так проветриваются.
  15. DmitAA
    DmitAA
    DmitAA
    @пров, Да, между лагами, конечно утеплитель - минвата. Шаг лаг у меня не маленький, да и фанера толстая - не вижу смысла в обрешетке для прочности, если речь об этом.
    @Roracotta, хотелось бы узнать и Ваше мнение по моему вопросу.
    Спасибо.
