1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Фанера на пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Бурят, 30.06.09.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вы думаете на североамериканшине не бывает ванн?
    Застелить сплошняком, сверху фанеру 21 мм, все это залить бетонной стяжкой в 100 мм толщиной с 15 мм. арматурой с окном 15х15 см. Сверху все замазать смолой и уложить плитку.
    Блин... Интернет есть, компютер имеется, в Гугле никто не забанен. Что мешает просто посмотреть нормы каркасостроения?
  2. Alex2135
    Alex2135
    Alex2135
    Да мне просто страшно такую махину ставить, боюсь продавит все. :) Там получается порядка 250кг на четырех точках
  3. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Скажите, пожалуйста, а если класть 2 листа фанеры по 15 мм со смещением, чем их приклеивать между собой?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  5. Ilya_Yvoas
    Ilya_Yvoas
    Ilya_Yvoas
    Добрый День. Иметься пролет 3500 с шагом 600 и лагами 200 на 50 с установленными перемычками с верху лежит 25 на 100 доска, какую фанеру положить?, может быть лучше в несколько слоев?
  6. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Промежуток между стеной и фанерой надо чем то заделывать? Жгут например.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вы по каркасной технологии строились? Что еще за промежуток?
  8. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Дом из бруса, делали небольшой зазор между стеной и фанерой
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    ОК. А зачем вам надо там что-то заделывать? Для какой цели?
  10. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Читал на форуме здесь многие заделывают жгутом в этих местах, пишут что бы не было мостиков холода. а кто то даже и герметиком. Вот поэтому и спросил
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, так заделывайте.
  12. Irina Kozyr
    Irina Kozyr
    Irina Kozyr
    Минск
    Добрый день!
    Получили каркасник в исполнении, как на фото в посте #2669.
    Подскажите, где посмотреть/почитать, как правильно исправить, чтобы было на что ОСБ чернового пола вдоль стен и в углах опереть?
    Нашла вариант (последнее фото). Я так поняла, там добавили и бриджи, и доп. доску снизу. Можно обойтись только одной доской? или еще какие варианты есть?
    Спасибо!
  13. maaxx86
    maaxx86
    maaxx86
    Добрый день!
    Дом из ОЦБ на сваях. Лаги 100*200 через 600 мм. Хочу залить стяжку (5-6 см) с теплым полом. В качестве основания под стяжку хочу использовать фанеру прямо по лагам, без дополнительной обрешетки. Достаточно ли будет фанеры 21 мм для этих целей?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вполне достаточно.
  15. maaxx86
    maaxx86
    maaxx86
