1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Фанера на пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Бурят, 30.06.09.
  1. madmakstver
    madmakstver
    madmakstver
    город Тверь
    Сам ответил, сам отпишусь. Сделал так как на лаги который с шагом под утеплитель 600 мм набил доску 90 на 35 строганную под неё подложил кусочки звукоизоляции Технониколь супер акустика по-моему доски на лаги клал 6 штук на один лист фанеры 1525 шаг по-моему 305 потом эти доски прибивал к лагам, к этим доскам прикручивать фанеру десятку саморезами 5 на 40 с шагом примерно 30 см затем промазал фанеру клеим п-в а столярный и положил на эту фанеру ещё один слой 10 мм фанеру, естественно перехлёст и прикручиваем уже саморезами 5 на 50 с шагом 20- 25 см лаги у меня сто на 200 из 2 досок 50 на 100 пролет 4 метра, получился пол очень крепкий ни одного намёка на вибрацию и прогиб. В лаги доски прибивал четырьмя гвоздями 90. Оставлял зазоры между листами фанеры 3мм -4 а зазор между стеной и фанерой 9ММ. Этот зазор хочу заполнить пеной монтажной. Да ещё ровнял пол так, у меня доски строганные и лаги тоже то буквально в нескольких местах доску 35 на 90 рубанком снял там по 3-4 мм всё это дело проверил лазерным уровнем чтобы узнать где сколько снимать. В итоге получился в любой точке проверив лазерным уровенем перепад не более 1-2 мм. Да забыл перед тем как закручивать в фанеру саморезы, просверли вал сверлом на 3 мм с зенковкой чтобы шляпка утапливать полностью.
  2. OPA_85
    OPA_85
    OPA_85
    Форумчане, посоветуйте пожалуйста.
    Пол второго этажа, балки 50х200 (пролеты меньше 4 метров), с шагом 600 (под утеплитель). Сверху планирую набить обрешетку доской 25х150, дальше хочу фанеру и ламинат.
    1. Какой шаг нужно делать между досками обрешетки по лагам?
    2. Какая оптимальная толщина фанеры?
    Заранее спасибо.
  3. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    1. ПРОМЕЖУТОК между досками около 25 см, подгоните шаг под целые листы фанеры, чтобы стыки положить на обрешетку.
    2. 10 мм х 2 слоя.
  4. OPA_85
    OPA_85
    OPA_85
    Да, уже посчитал, под целый лист где то шаг получается 22 см.
    Если в один слой класть фанеру, какую взять толщину?
  5. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    В один слой 15 мм. Можно рискнуть и взять 12, но тогда стыкам особое внимание...
  6. OPA_85
    OPA_85
    OPA_85
    Спасибо.
    Тогда 15 мм фанера и обрешетка с шагом между досок 22.
    На втором этаже только спальни, детские. Есть вероятность батута при таком пироге?
  7. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Нормально будет. Кстати, наружным слоям фанеры желательно идти перпендикулярно обрешётке.
  8. Parnegga
    Parnegga
    Parnegga
    Положил 12 по обрешетке с шагом 16 см. Гнется на стыках. Наружными слоями, что вдоль, что поперек-одинаково
  9. VictorHudin
    VictorHudin
    VictorHudin
    Здравствуйте.
    Прошу совета по полу в мансарде.
    Лаги с шагом 600, в двух местах 1000.
    Первоначально планировал так:
    1. Доска 150*50
    2. Вспененный полиэтилен
    3. Фанера 12 мм
    Предложили вариант: такой же, но с разбежкой доски в 300 мм. Т. е. 150*50 доска через 300 мм. Сверху опять же фанера 12.
    Еще вариант: шпутнованная ДСП.
    Буду рад совету практиков.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вам лучше сделать просвет между доской обрешетки где-то 200 мм. под 12 мм. фанеру.
  11. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Добрый день. Начали укладывать фанеру на пол первого этажа, фанера 21мм. Нужно ли будет заделывать швы между фанерой герметиком?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет.
  13. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    нужен совет, точечно нагруженное относительно мокрое помещение, лаги пола 50х150 по центрам 330, сверху доска 25х100 (разряженная или сплошная зашивка?), фанера фсф 18 или 21, обмазочная ГИ, спасибо!
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Eсли по центрам лаг 330 мм, то при фанере 21 мм вам обрешетка не нужна вообще.
  15. Alex2135
    Alex2135
    Alex2135
    а если ванну ставить? или имеет смысл доской 50ой застелить вообще сплошняком?
