1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Фанера на пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Бурят, 30.06.09.
  1. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Нашел у нас в магазине эвкалиптовую фанеру сорта 2/2. Красивая, без сучков, нежного розового цвета. Сорт 2/2 годится для мебели, а не то что для полов. 1/1, по-моему, используется в авиамоделизме - вот и прикиньте. И ценник гуманный - наравне с обычной березовой фанерой 4/4 - с сучками и прочими прелестями. Лист 1,22*2,44 м 18-й фанеры стоит 1800 рублей. 6-ка, наверное, рублей 500-600 стоит, т.е. 170-200 руб/м2. Вот она годится как раз. Твердость вроде на уровне - гораздо лучше чем у сосны :). Где-то в районе лиственницы. Тут проблема - точно узнать не могу, паспорта в магазине нету, а в инете этих эвкалиптов как собак нерезанных - всякие породы.
    Технологию думаю такую:
    1. Черновой пол из обрезной пятерки или четверки надо децел профуганить - фуганок у меня есть.
    2. Фанеру красиво торцануть, если торцы не очень. Если торцы хорошие, стелить прямо так. Поскольку одна фанерина имеет площадь в без малого три квадрата - придется посоображать над дизайном, чтоб линии стыков выглядели красиво и логично. Это ерунда.
    3. Разложить фанеру на полу, подогнав все листы и куски.
    4. Приклеить эту фанеру к основанию каким-нибудь клеем. Насчет прочности клеев сомнений не испытываю ни малейших - думаю, что приклеится так, что будут проблемы при демонтаже. Фанеру на время приклеивания фиксировать мешками с песком, цементом, шпаклевкой, ведрами краски, воды и вообще чего угодно.
    5. Отделка стыков - это сомнительный самый вопрос. Наверное, имеет смысл оставлять зазоры между фанеринами милиметров эдак по пять. Заполнять, допустим, герметиком? Смесью эвкалиптовых опилок с гибким клеем?. Или использовать стыковочные профили для ламината - Н-образные. Чтоб над фанерой не вытарчивали эти профили, можно кромки фанеры малость обработать фрезером - есть у меня ручной
    6. пошлифовать фанеру
    7. Все залачить бесцветной тикуриллой по паркету на три раза. Между слоями проходить нулевкой.
    Ну как?
  2. dim-dim
    dim-dim
    перезагрузка
    dim-dim
    перезагрузка
    Москва, Солнцево
    1. А вы пол утеплять думаете? На черновой пол вроде кладется утеплитель и только потом нашивается чистовой. Или вам утепление не нужно? Не боитесь, что когда пол начнет высыхать, то выгибание доски может привести к отслоению фанеры, при малом нанесении клея и плохом прижатии фанеры к полу?
    2. Уверен, что фанера не имеет по всем углам 90 градусов. Поэтому придется торцевать... хорошо бы использовать длинный угольник как у стекольщиков. И когда отторцуете, то снимите кромку у ванеры со всех сторон, т.е. шкуркой шлифовальной все углы (торцевые) чуть скруглить, чтобы не было задиров при монтаже и эксплуатации.
    3. Можно фанеру распилить на квадраты и прямоугольники. И выложить мозаику на полу, да и еще чередовать направление волокн дерева. Ну этот варант на любителя.
    4. и 5. Попробуйте посмотреть технологию настила паркета. Есть специальные клея и есть специальные затирки для швоф.
    6. Однозначно.
    7. Нулевка это какое зерно? Но шлифовать между слоями точно надо.
  3. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Это тут не при чем и в контексте моего исследования роли не играет :)
    вы немного не правы. Черновой пол - это действительно пол, на него кладется чистовой (ламинат, паркет, линолеум, что угодно). Утеплитель кладется ПОД черновой пол :). Ну в общем это правда дело десятое и меня ничуть не волнует
    не боюсь. Тут я разберусь. Вообще, задумка эта появилась у меня после ознакомления с технологией шпонирования. Но шпона у нас в продаже нет, да и если бы был - ценник-то у него вовсе не 200 руб/м2 у толстого шпона.
    спасибо, что-то не догадался.
    самое мелкое зерно - на ощупь практически на суконку похоже. Лачить-то я умею немного, лачил уже.
    В общем, самый главный вопрос - стыки.
  4. dim-dim
    dim-dim
    перезагрузка
    dim-dim
    перезагрузка
    Москва, Солнцево
    Спасибо за ликбез, теперь буду знать.
    На счет шкурки, то я успешно использую 320 или 400 при лакировке.
    Стыки можно регулировать с помощью крестиков для выкладывания плитки (ванна, туалет, на полу и т.д.)? А швы затирать как я уже и написал по примеру выгладывания паркета.
    Сам планирую делать подобный паркет для дачи. Только конечно с использованиех березовой фанеры и шпона какой-нибудь экзотики хочется. Но технология такая же будет.
    А почему вы хотите именно зазоры между листами? На случай когда фанера увеличится в размерах от влаги?
  5. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    Нормально :)]
  6. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    это само собой :)
    вот именно, тревожусь малость. Я так думаю - биться с этими стыками бесполезно - они все равно будут видны. Тогда черт с ними, пусть будут заодно широкими - чисто на всякий противопожарный случай :)
  7. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    Если черный герметик найти думаю будет очень даже красяво или темно-коричневый...
    Еще идея для тебя. Может стыки заделать тросиком? Купишь тросик толщиной в 0,5-0,8 мм, прокрасишь во что надо и стыки заделаешь. Мне кажется будет классно
  8. dim-dim
    dim-dim
    перезагрузка
    dim-dim
    перезагрузка
    Москва, Солнцево
    Как я успел заметить, то фанера не особо сильно увеличивается от влаги.
    Если стыки широкие будут, как вы написали, то на мой взгляд лучше клей размешать с мелкой пылью от шлифовки фанеры и залить этим швы. Выбрать клей на основе ПВА, чтобы при высыхании был бесцветным.
    Да, кстати... может бечевку из пеньки? Вставить в шов и залить ее клеем :о) Не надо возиться с пылью.
    Тут конечно должно помочь дело вкуса. А так идея мне кажется не плохая!
    Спасибо! Возьму себе на вооружение.
  9. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    тут мозг включился на пять сек и подумал - пилить-то не обязательно. Можно ручным фрезером полоски нанести. Хоть плитку, хоть круги концентрические, хоть рисунок розы с шипами. Блин, однако это я воще круто придумал
    почему для меня-то? А ты у нас богатый буратина что ли? :). Я не понял - почему ты еще на месте, а не в магазине в очереди за эвкалиптом
  10. dim-dim
    dim-dim
    перезагрузка
    dim-dim
    перезагрузка
    Москва, Солнцево
    Ну это уже полет фантазии :о) и желание это всё испольнить.
    Это вам решать :о)
  11. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    да ты крут. :)] Тока че бы ты без нас делал
    Ну я имел ввиду для данного конкретного случая.
    Вот, позырь, вот таким тросиком. На клей его и под лак. Будет классно
  12. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    уже занял :)]
  13. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    А еще можно применить выжигатель :).
    Насчет шпонированной фанеры - я такую технологию видел на сайте "мастеровой". Там парень квадратный паркет себе сделал - все пазы отфрезеровал. И зашпонировал. Тоже ничего, но мне так неохота - все равно шпона нет, да и долго сильно.
    Художественный паркет ленточной пилой . Красиво, но мне так лень, да и ленточки нет :)
    Самопальный квадратный паркет из фанеры со шпоном
    Выжигание по дереву. Почему бы и не на полу. Так я конечно не выжгу, но простенькие-то узорчики сам бог велел
  14. dim-dim
    dim-dim
    перезагрузка
    dim-dim
    перезагрузка
    Москва, Солнцево
    да, да, да... вот после этого парня и я тоже загорелся желанием :о)
  15. Vovas
    Vovas
    Экс-студент
    Vovas
    Экс-студент
    Тула - город-герой
    Поскольку применяться будет фанера больших размеров зазоры обязательны и есть у меня подозрение, что мм до 10 не помешает, а вот стыки можно закрыть специальным пробковым компенсатором (применяется в ответственных или дизайнерских покрытиях из штучного художественного паркета). Шлифуется и лачится он так же как и основное покрытие.
