1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Фанера по пенопласту
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем izPakistana, 21.09.11.
  1. izPakistana
    izPakistana
    izPakistana
    А вот покритикуйте такой пол:
    По плитам перекрытия уложить плотный Пенопласт (два слоя по 50 мм с перекрытием стыков), по нему фанеру вразбежку в два слоя (например 8 мм,общая толщина 16 мм). Получается некий вариант плавающей стяжки, но с "тёплым" верхним слоем (вместо бетона).
    Из плюсов:
    1. неплохая изоляция от бетонного пола
    2. толщина в 16мм достаточно прочное основание (потом планируется ламинат)
    3. чистота процесса и скорость работы, ремонтопригодность.
    Имеет такой пол право на существование?
  2. ekonom
    ekonom
    ekonom
    Ternopol
    отличный пол,только фанера в 2 слоя под сомнением,или там просто лаги отсутствуют?
  3. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    есть сомнения, что сможете ровно пенопласт уложить - плиты ведь неровные. Отсюда и фанера неровно ляжет и все такое...
  4. izPakistana
    izPakistana
    izPakistana
    В том то и дело, пол без лаг.
    Да, плиты не идеальные, но подровнять не проблема
  5. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. Так а в чём сомнение?:):: Только действительно подровняйте поверхность при укладке ППС, проверяйте правилом(2-3м) чтоб впадин и волн не было...так сказать чтоб пол не гулял...:hello:
  6. ВВадим
    ВВадим
    ВВадим
    Московская область
    Гидроизоляцию между полом и фанерой не забудьте
  7. izPakistana
    izPakistana
    izPakistana
    Поверхность подравняю, правило 2,5 м, лазерный уровень xliner тоже есть.
    Про гидроизоляцию не подумал, имеется битумная мастика, хотя можно наверно и простой пленкой покрыть.
    А сомнения такие: вроде конструкция простейшая, а ни у кого не встречал, реально сам допер до такой конструкции. Хочу понять какие минусы и как от них защититься?
    Может кто реально такую конструкцию применял, как она в эксплуатации?
  8. AKelch
    AKelch
    AKelch
    Костанай
    Отпишитесь,пожалуйста, если реализовали свой вариант пола.
  9. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Так я в каркаснике такой сделал, идеально.
  10. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    а фанеру будете притягивать к чему?
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    так оба слоя фанеры между собой скручивают и получается почти цельный лист во всю комнату!
  12. Santa-asb
    Santa-asb
    Santa-asb
    Асбест
    Если покрыть битумной мастикой, будет вероятность частичного расплаления пенопласта. Проще ничем не покрывать, пенопласт не гигроскопичен.
  13. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    я думаю очень даже жизнеспособная конструкция, а если еще фанеру приклеить к пенопласту (по аналогии с SIP панелями) будет еще прочнее. Пенопласт само собой не ниже ПСБ-25!!!!
  14. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    Хочу сделать нечто подобное, только вместо фанеры использовать ГВЛ, но они тяжелые для одного, поэтому решил использовать панели суперпол от того же производителя, что и ГВЛ.
  15. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    Узнал о новом строительном материале - гипсо-стружечной плите (ГСП). Изготавливают в нижегородской области, продают во многих городах России. Подходит для отделки стен и устройства пола. Кто-нибуль использовал такой материал.
