1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Бытовка на металлическом каркасе (фотоотчет)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем мастер сварной, 21.09.11.
  1. Asmit
    Asmit
    Asmit
    Скажите, если я хочу варить от генератора - нет пока напряжения от сети, какой генератор и сварочный аппарат посоветуете. Нужно приварить кое-что к воротам, забору.
  2. Asmit
    Asmit
    Asmit
    Вижу у вас прицеп к машине, вы на нем доставляли стройматериалы? Ну трубы наверное нреально на пирцепе, насколько удобно прицепом пользоваться? Еще вопрос, какой фундамент под беседку из металла?
  3. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Фундамент под беседку можно любой из описанных в этой теме, хоть столбы, хоть блоки, прицепом пользоваться для меня удобно, трубу можно привозить 4 м, так как он у меня длиннобазный. Что касаемо генератора для сварки, его лучше брать специальный, сварочный, другой от перегрузок может сгореть, ну и соответственно сварочный аппарат надо такой, который может работать от генератора, то есть не бояться скачков напряжения.
  4. Оксана26Света
    Оксана26Света
    Оксана26Света
    Здравствуйте! Так понимаю что в вагончике есть сан узел! Туалет и душ на какой площади разместили? подвод воды? канализация? Есть ли там раковина? Какова отделка стен в сан узле. Хотим на даче что то подобное сотворить! Ваш вагончик очень понравился.
  5. Magyut
    Magyut
    Magyut
  6. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Медь 6 кв, 2 жилы
  7. Beer69
    Beer69
    Beer69
    конденсат образовывается не от влажного воздуха. Например в самой сухой пустыне. Он образовывается при падении температуры. Роса так образовывается. Закон физики. По похожей причине машины гаражного хранения гниют быстрее тех, на которых ездят и т. о. проветриваются.
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Конденсат (роса) образуется при охлаждении воздуха, когда водяной пар, содержащийся в нем, переходит из газообразного состояния в жидкое.
    Воздуха с нулевой влажностью не существует даже в пустыне.
    Ничего из ниоткуда не берется. :)
  9. Beer69
    Beer69
    Beer69
    Да, видал в Дискавери как в сухой пустыне Калахари утром роса выпадает, и ящерицы ее слизывают.
  10. OldBlindDog
    OldBlindDog
    OldBlindDog
    Москва, ЮЗАО
    Крутая тема, крутая бытовка.
    Купили с женой участок, вылез вопрос времянки. Метался между контейнером, покупной бытовки или самопальной деревянной. Но, похоже, стальной каркас рулит, буду такую делать. 8)
  11. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
  12. Mit051
    Mit051
    Mit051
    Товарищи, нужен ваш совет. Значит, брали 2года назад металл бытовку у некого Олега (юридически в договоре Виктория Пеункова) с Пестово, за бытовку + доставку отдали сотку. с самого начала не обратили внимания на недоработки-изъяны, например дверь криво сделана, начиная со середины и вниз отходит наружу, в закрытом состоянии снизу не дотягивает на 2-3см до врезного уплотнителя дверной коробки. через некотрые плинтуса дует- оказалось там щели наружу, может это вентиляция у него так задумано, не знаю, но я часть законопатил. Далее профлист в 2 местах недотянут до пазов, и тк нет гидроизоляции, то через эти щелки осадки попадают на минвату. Когда разбирал для доп утепления, то в одном месте минвата подгнита была, видимо такую заложили. Внутренняя отделка такова, что пару реек сломаны и тк все прибито на гвозди, то некотрые рейки-плинтуса отходят с краев. Короче качество на низу, и материалы дешевые, базарные, типа деревянного окна. Дверной замок-личина подломаным оказался, с одной стороны прокручивался без ключа, и т. д., при том, что при заказе (полная предоплата) деньги драли за каждую мелочь, заламывая цены. Вопрос №1: за такое поганое качество можно что то отсудить или бестолку пытаться? и вопрос №2: Счас думаю о покупке бани, посоветуйте хорошего производителя, который не такой хапуга и следит за качеством.
