1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Бытовка на металлическом каркасе (фотоотчет)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем мастер сварной, 21.09.11.
  1. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Здравствуйте.
    Если сделаете грамотно фундамент, то воздействие грунта на него будит минимальным, а соответственно и на раму. Трубу 60х60х2 можно использовать, запаса прочности хватит. Тем более, нижняя рама не живет своей жизнью, в конструкции она будет работать как ферма, то есть совместно с верхней рамой, раскосами и внутренней расшивкой.
    С уважением МС
  2. Dacha_live
    Dacha_live
    Dacha_live
    Можна на стойки пустить уголок 63х63.А для пола і потолка швелер гнутий 100х50х3 а кришу із труби 40х20 и 20х20.
  3. Deni7ka
    Deni7ka
    Deni7ka
    Нижегородская область.Кулебаки
    @мастер сварной, Спасибо за ответ. В том и дело, что устраивать фундамент не подверженный силам морозного пучения (перемещению вверх вниз) из-за глины на моем участке, я не хочу по причине его дороговизны, ну и мобильность бытовки-мастерской для меня будет значительным плюсом. Вот и возникает вопрос, из какого профиля сварить раму чтобы она выдержала возможное проседание (выпучивание) таких же блоков как и у Вас, их я планирую поставить на подготовленные площадки (рою яму 75 см в глубину, заполняю ее песком и щебнем, утрамбовываю послойно).Рыть до глубины промерзания (1,5 м) это тяжело да и УГВ около 1 метра.
  4. Уставший
    Уставший
    Уставший
    40x40x2 профиль. 5х2 габариты бытовки. При поддомкрачивании за любую сторону или угол нечего не ведет. Боятся абсолютнно нечего.
  5. Deni7ka
    Deni7ka
    Deni7ka
  6. Уставший
    Уставший
    Уставший
    Да. Я описал профиль и габариты. Конструкция получается жесткая, бояться что ее поведет не стоит.
    Более того я свои две бытовки из профиля протащил на другой конец участка ручной лебедкой и с помощью лома. Нечего не покосилось.
  7. Deni7ka
    Deni7ka
    Deni7ka
    @Уставший, а фундамент Вы для своих бытовок делали?
  8. Уставший
    Уставший
    Уставший
    У меня склон. Где пониже в покрышке щебень набивал и на кирпич, где повыше просто в яме щебень и на кирпич.
    Выбрал такое неудачное место первую зиму, что вся талая вода подбытовку текла. И не че не случилось.
    Сейчас я ее перетащил лебедкой в другое место и вторую такую же бытовку к ней прилепил. Получилось 25 квадратов, планирую еще 1 комнату сварить)
  9. Уставший
    Уставший
    Уставший
    Грунт у меня суглинок и скала, при чем камень преобладает.
  10. abt27
    abt27
    abt27
    Мастер Сварной, прошу совета - планирую жилое помещение 8х4м - подскажите какое сделать поле опор и как сделать каркас пола, чтоб не батутил
  11. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Тут много нюансов, надо понимать Ваши хотелки, а на вскидку не готов ответить
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Опоры через 2 метра, не больше. Итого 15 опор на ваш размер.
  13. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Вместе с участком достался бытовка из двух cпаренных хозблоков 4x2 на металлокаркасе, всего 4x4x2,5 м. Стоит на земле, сколько так простояла точно не известно, но не меньше 6 лет.
    Состояние внутри и cнаружи на фото. Каркас вроде не гнилой еще.
    Если ее на фундамент поставить и под садовый гостевой домик переделать: обшить брусом изнутри и снаружи, поставить на него ломанную двухскатную кровлю с чердаком, выдержит ли каркас? Или не связываться и после стройки дома разобрать и выкинуть?
  14. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Каркас выдержит, можно сделать, вот только нужно посчитать материальную выгоду. А так задумка имеет право на жизнь
  15. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Спасибо, буду пробовать. Надо будет только придумать, как балки к раме крепить.
    А так, какая может быть материальная выгода? Одни затраты. Рассчитываю в 50-60т.р. уложиться. Проблема в том, что если сейчас с ним ничего не сделать, то после постройки дома этот блок резать надо будет и выбрасывать, кран к нему уже не сможет проехать. Подумалось использовать сейчас с расчетом на будущее. Если сейчас в порядок привести, то получится гостевой домик или баня в последствии.
