1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Бытовка на металлическом каркасе (фотоотчет)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем мастер сварной, 21.09.11.
  1. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    Заглушки, сварка и пена и т. д. - варианты разные и это все от попадания влаги извне, но не забудьте в трубах просверлить технологические отверстия для слива конденсата.
  2. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Если труба герметична, откуда там конденсат?
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    3 мм металл.
    Наверное, чопик можно из пенополистирола сделать, у меня обрезков до фига. Он влагу не впитывает. Потом покрасить для красоты вместе с трубой.
    Только металл разогревается, наверное, летом.
  4. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Залить его каким-нибудь эластичным герметиком. При 3 мм, я бы не парился!
  5. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Сегодня на стройбазе попался готовый каркас бытовки 5х2,3 метра, сварен из труб 20х40х2 и 20х20х2. 80 000 руб. хотят. :no:
    Мне мой 6х3 метра из труб 60х60х3 и 50х50х3 обошелся в 30 000 руб материал и доставка + шашлык для друга-сварщика. :)
    Злые они. Однако, идея бытовок на металлическом каркасе идет в массы.
  6. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    абсолютно герметичных труб в каркасах не бывает - если Вы только не проверяете каждую трубу/шов давлением...влажный воздух найдет дырочку...
  7. kyshtym
    kyshtym
    kyshtym
    Отверстия для слива в вертикальных стойках тоже надо?
  8. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    если снизу трубы влаге ниоткуда выйти - то обязательно. Эти отверстия лучше делать, чтобы они были доступны и их можно было контролировать и обслуживать - прочистить/прогрунтовать при необходимости.
  9. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Да ну, что правда? Что стоит заварить герметично шов? И покажите мне на вертикальной трубе, в каком месте сверлить отверстие?
  10. kyshtym
    kyshtym
    kyshtym
    Если снизу трубы влаге ниоткуда выйти - то обязательно
    Теоритически я с Вами согласен, но на практике понять в каком углу будет скапливаться влага сомневаюсь что можно понять. Так надо тогда спец уклон делать, или дуршлаг. Вобщем ну его.
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    По идее, если труба заварена негерметично, то влага туда может попасть с влажным воздухом. Как и уйти оттуда так же как попала при нагревании металла.
    Только чтобы воздуху туда попасть, если нет технологического отверстия, придется создать давление больше атмосферного. Что сомнительно.
  12. GDPdnepr
    GDPdnepr
    GDPdnepr
    Днепропетровск
    Подскажите, если по такой же схеме построить домик в два раза длиннее - т. е. 12м на 4м - какую проф. трубу вы бы посоветовали (может быть в сторону уменьшения) но с сохранением тенденции "с запасом"?
    Спасибо заранее!
  13. GDPdnepr
    GDPdnepr
    GDPdnepr
    Днепропетровск
    П. с. И с каким шагом сделать "лапы" фундамента и расшивки стен.
  14. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Вам расчёт конструкции сделать чтоли. Ну так это не бесплатная услуга.
  15. Deni7ka
    Deni7ka
    Deni7ka
    Нижегородская область.Кулебаки
    @мастер сварной, Добрый Вечер, планирую постройку аналогичного Вашему сооружения, примерно с такими же размерами, на местных металлобазах нашол проф. трубу 60*60 стенка 2 мм, стенку 3 мм везти не хотят, как Вы думаете, хватит ли прочности проф. трубы со стенкой 2 мм для такого сооружения? и еще вопрос по фундаменту если можно, планирую организовать его по Вашей схеме, но грунт у меня глина, выпирание какого-то угла очень даже возможно во время оттаивания грунта, не погнет ли раму постройки в таком случае.
