1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Бытовка на металлическом каркасе (фотоотчет)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем мастер сварной, 21.09.11.
  1. Alexiy__555
    Alexiy__555
    Alexiy__555
    Удобно работать такими маленькими отрезными дисками?
  2. Валерий_Шеленок
    Валерий_Шеленок
    Вопрос к МС.
    Вы прихватывали каркас к фундаментным трубам ?
    Или жестко приваривали ?
  3. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    У меня также имеется болгарка на диск 230, но лет 5 уже не включал, привык маленькими, как по мне удобнее работать маленькой, чем большой. Легкая, хват одной рукой, подлезть много где можно! Единственный минус, если деталь тяжелая, кантовать не сильно удобно. Толщина диска тоже нормальная, поначалу боялся, что будет часто разрывать диски, но потом успокоился.
  4. Trufel
    Trufel
    Trufel
    Я изготовил 6 вот таких (http://ya-dachneg.livejournal.com/8524.html) куриных ног, вкопал их в землю, вымерял установку по лазерному нивелиру, потом отмерял отмерял сколько мне надо по высоте и по лазернику подровнял все по одному уровню болгаркой. Трубу клал на основание. У меня труба 80х80мм, дополнительно не фиксировал, просто обварил, все грани.
  5. Alexiy__555
    Alexiy__555
    Alexiy__555
    Получается, что венец у Вас к куриным ножкам не приварен?
  6. Уставший
    Уставший
    Уставший
    Вертикаль труб по углам выставляется очень просто. Ставится труба на глазок ровно, прихватывается. Потом по уровню окончательно выравнивается и проваривается. Все.
  7. Trufel
    Trufel
    Trufel
    К ногам приваривал конечно !
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Доброго дня, джентельмены!
    Начитался темы и сварил себе с другом такое хлюпало. Рама основания 60х60х3, все остальное 50х50х3. Размеры 6х3х2,5.
    Ну как сварил... Мы пахали, я и трактор. Друг варил, а я на побегушках был. Получилась крепость! Притом ровная, сами не ожидали.
    Материал для каркаса обошелся пока ровно в 30000 руб с доставкой, электродами и резкой некоторых деталей в магазине. Предназначение строения - два помещения, душ и сарай, дом уже есть.
    Есть сомнения, не подсунуть ли посередине внутри бытовки еще два блочка?
    Знаю, что могут выйти качели, но если так: блочок, а сверху доску лиственницу 50х200х400 по его размеру? Надо будет, выбью. Или не мудрить?
    Думаю, если полы просто доску 50х200 положить поперек, прокатит? Там трубы через метр идут. Утепление мне, вроде, для сарая ни к чему.
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Кстати, хотел поделиться ноу-хау. :) Тут многие (и я в том числе) размышляли как вертикальные стойки ровно приварить.
    Мы решили не заморачиваться.
    Нижнюю горизонтальную обвязку хорошо выровняли и сварили.
    Потом прямо на ней сверху лежа сложили переднюю длинную стену (верхнюю трубу и четыре стойки). Ниче не меряли, просто ровно вдоль лежащих уже сваренных перемычек основания. Лежа сварили и подняли вертикально.
    Одну из угловых стоек я держал, приложив уровень, ровнял в одной плоскости, во второй она уже сама ровно встала. Друг приварил, потом вторую угловую, потом две посередине.
    Не знаю, понятно ли описал, но смысл в том, что длинные стены варим лежа на основании, потом ставим. Получилось отлично, ровно.
  10. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    С большим вниманием прочитал все 33 страницы. Много ценного узнал. У меня тоже проблема
    https://www.forumhouse.ru/threads/371435/. Жалко, если сгорит бытовка после модернизации. :)
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Возник вопрос.
    Вертикальных открытых труб в бытовке нет, вода не попадет.
    Но есть горизонтальные, например, лежащие на блочках. Туда может попадать вода. Разорвать не разорвет, но все равно не айс.
    Если концы труб запенить? Никто так не делал? Какие соображения?
  12. kyshtym
    kyshtym
    kyshtym
    Запенить и покрасить. Хуже не станет. Есть еще пластиковые заглушки. Для столбов как вариант
  13. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Пена тянет влагу. Либо заглушки на герметик, либо заварить!
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Оба варианта проблематичны - край горизонтальной трубы уже лежит в составе готового каркаса на гидроизоле на блоке.
    А вес конструкции примерно 650 кг.
    Заглушки обычно вылазят за края, а варить на гидроизоле не айс.
    Кстати, а бывают заглушки на трубы 60х60х3 и 50х50х3 ?
    Если да, то где их оычно покупают, не видел ни разу?
  15. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    @Olegsp, в Красноярске видел заглушки даже на трубу 120х120 мм! Можно поднять каркас домкратом, подсунуть лист шифера и заварить, забить деревянный, пластмассовый чопик и хорошо его обмазать каким нибудь битумом, кстати пену наверное тоже можно обмазать битумом. Если стенка трубы 3 мм и больше, забить, на ваш век хватит!
