1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Бытовка на металлическом каркасе (фотоотчет)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем мастер сварной, 21.09.11.
  1. АндрейЭлектрик
    АндрейЭлектрик
    АндрейЭлектрик
    Уважаемый @мастер сварной! Прошлым летом 2015 года решил пристроить к дачному домику пристройку-кухню. Что посоветуете? Сделал основание из трубы 80х80х3мм, стойки и пол из профтрубы 80х60х3мм. Размер 6,5х3,5 метра. Всё доделать не успел, наступила осень, оставил как есть, в незаконченном состоянии. Интересны Ваши рекомендации.
  2. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    А в чем совет то нужен?
  3. АндрейЭлектрик
    АндрейЭлектрик
    АндрейЭлектрик
    Интересует Ваше мнение о наружной отделке и утеплении конструкции.
  4. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Подскажите пожалуйста, кто делал отделку стен гипсокартоном, вагончика каркас из профильных труб, похоже это самый дешевый вариант после оргалита? Высота стены внутри 2,2м.
    Есть нюансы?, может как то без спец профилей можно обойтись (удорожает и трудозатратней, мостик холода)? Самый простой способ.
    Концепт сэндвич стены такой= профлист+ металлокаркас вагончика+ утеплитель+ гипсокартон.
    Может конструктив каркаса если нужно, то можно сварить специально под такую отделку?
    Спасибо.
  5. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Здравствуйте!
    Ребята не заморачивайтесь ВЫ с мостиками холода в сарае, пусть это будет даже жилая бытовка. Жить ВЫ в ней будете в основном в период весна-осень до небольших морозов, даже если приспичит то можно и до -10* С пересидеть комфортно, все зависит от мощности обогревателей. При строительстве бытовки утепление нужно скорее для того, чтобы в жару не было как в печке, а про морозы уже выше писал. С таким термином как мостик холода надо работать при капитальном строительстве.
    С уважением МС
  6. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Здравствуйте, согласен, это я переумничал в данном случае, может каркас клеткой сварить через 0,6 потом брусок деревянный 25х50 торцом (вложить утеплитель 50мм) по верх на него гипсокартон крутить?
    Может на высоте 2,2 хватит только вертикально прикрутить гипсокартон (ГК) через 0,6 ?
  7. Уставший
    Уставший
    Уставший
    Прикручивал к металическому каркасу обрешетку из дерева. Доски распускал по 4 см циркуляркой. На доски гипсокартон. Снаружи по тому же принципу осб.
  8. ANV76
    ANV76
    ANV76
    Я делал так: упирал укосину в землю а к стойке струбциной. И так с двух строн. Еще думаю сделать угольник из трубы 40х20 как на картинке. Думаю 1х1 м длинной, но когда есть сварка и болгарка всегда можно переделать или сделать еще. Цена вопроса небольшая относительно спец тисков или больших магнитов.
  9. ANV76
    ANV76
    ANV76
    Покритикуйте: каркас из металла 60×60 шаг стоек примерно 1250. Между ними кладем 2 газобетонных блока по 625х250х50. Через 3 ряда варим перемычку (например из уголка). И так далее. Вес блока примерно 5,3кг
  10. ringo_roma
    ringo_roma
    ringo_roma
    Удмуртия Ижевск
    Бытовка 6х2.4 для перевозки манипулятором.
    Подскажите как крепится доска к металлическому каркасу ? Надо сверлить металл и сажать на болты обвязку из доски ? Либо к каркасу приварить уголок, либо на каркас наварить болты (без сверления)?
    Мне надо максимальную жесткость получить.
    Я хочу усилить металлический каркас, доской. Далее каркас из досок утеплить 10 см пенополистиролом, снаружи проф лист оцинкованный, изнутри вагонка. В деревянный каркас легко прикручивать проф лист, и легко вагонку крепить.
  11. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    В металлический тоже не сложно, саморезы металл-металл.
  12. Trufel
    Trufel
    Trufel
    Начал плавать и сомневаться относительно пола, мозг сломал по паро-гидроизоляции.
    Приложил картинку. Собираюсь делать так как на картинке.
    Во первых правильно ли это, из сказанного выше, понял что правильно (хотя не сказано про сторой слой мембраны)
    И главный вопрос: КАКОЙ СТОРОНОЙ класть мембрану в первом случае (на черновой пол), и как класть во ВТОРОМ, т. е. уже на утёплитель сверху. Вот этого просто не могу понять. Пар же вроде вверх у нас поднимается. Может кто-нибудь обьяснить. КАК и ПОЧЕМУ. На всех рисунках он кладётся гладкой стороной (надписью) вверх. Так делать правильно ? Рассматриваю Изоспан А, и Изоспан АМ.
  13. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    на черновой пол надо положить ветро-влагозащитную плёнку,сторона по мне так значения не имеет, но лучше ворсинками к доскам, гладкой к утеплителю...сверху надо положить пароизоляционную пленку...гладкой стороной и надписями (если есть) к верху, т. е к половой доске...но сначала сделать обрешётку из брусков, хотя бы 25х50,по пароизоляции, а потом уже половую доску:)
  14. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Подскажите!
    Собираюсь крепить osb 9мм к металл профилю 20*40 мм снаружи. Саморезами по металлу видимо это надо делать?
    Кровельные не подойдут - т. к. будет торчать шляпка из osb.
    Снаружи на osb надо пароизоляцию?
    Планирую на osb снаружи крепить пластиковую вагонку думаю степлером (опыта в этом нет) - закрепится она?
    Строение нежилое, для хранения инструментов - то есть влаги внутри быть НЕ должно!
  15. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    зачем снаружи пароизоляция..конечно она не нужна...обычно снаружи делают ветрозащитную плёнку...если отапливаться не будет и не планируете утеплять ее, то можно вообще обойтись без пленок каких либо...а вагонку можно прям к осп крепить, но я бы сделал вертикальную обрешётку из реечек, а к ним уже вагонку степлером или на шурупы..:)
